51單片機與串口通信代碼
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年06月17日   【字體:
1.       發(fā)送:向總線上發(fā)命令
2.       接收:從總線接收命令,并分析是地址還是數(shù)據(jù)。
3.       定時發(fā)送:從內(nèi)存中取數(shù)并向主機發(fā)送.
 經(jīng)過調(diào)試,以上功能基本實現(xiàn),目前可以通過上位機對單片機進行實時控制。
 程序如下:
 //這是一個單片機C51串口接收(中斷)和發(fā)送例程,可以用來測試51單片機的中斷接收
//和查詢發(fā)送,另外我覺得發(fā)送沒有必要用中斷,因為程序的開銷是一樣的
#i nclude <reg51.h>
#i nclude<stdio.h>
#i nclude <string.h>
#define INBUF_LEN 4   //數(shù)據(jù)長度
unsigned char inbuf1[INBUF_LEN];
unsigned char checksum,count3 , flag,temp,ch;
bit          read_flag=0;
sbit  cp=P1^1;
sbit  DIR=P1^2;
int i;
unsigned int xdata *RAMDATA;     /*定義RAM地址指針*/
unsigned char a[6] ={0x11,0x22,0x33,0x44,0x55,0x66} ;
void init_serialcomm(void)
     SCON=0x50;              //在11.0592MHz下,設(shè)置串行口波特率為9600,方式1,并允許接收
     PCON=0x00;
     ES=1;
     TMOD=0x21;   //定時器工作于方式2,自動裝載方式
     TH0=(65536-1000)%256;
     TL0=(65536-1000)/256;
        TL1=0xfd;
     TH1=0xfd;
     ET0=1;
        TR0=1;
        TR1=1;
//     TI=0;
        EA=1;
  //   TI=1;
   RAMDATA=0x1F45;
void serial () interrupt 4 using 3
   if(RI)
  { RI=0;
    ch=SBUF;
       TI=1;           //置SBUF空
    switch(ch)
   case 0x01 :printf("A");  TI=0;break;
   case 0x02 :printf("B");  TI=0;break;
   case 0x03 :printf("C");  TI=0;break;
   case 0x04 :printf("D");  TI=0;break;
   default  :printf("fg");   TI=0;break;
//向串口發(fā)送一個字符
void timer0() interrupt 1 using 3{
     // char i;
       flag++;
       TH0=0x00;
       TL0=0x00;
          if(flag==10)
         {// cp=!cp;
              // for(i=0;i<6;i++)
                  P2=0x25;
                     TI=1;
                  temp=*RAMDATA;
                    printf("%c",temp);
                       TI=0;
                      //   RAMDATA--;
                  flag=0;
//主程序
main()
  init_serialcomm();  //初始化串口
//向6264中送數(shù)據(jù)
           *RAMDATA=0x33;
          *RAMDATA=0x33;;
 調(diào)試過程中遇到的問題:
1.       發(fā)送過程:在發(fā)送時必須保證TI=1:即發(fā)送緩沖器為空,否則將導(dǎo)致數(shù)據(jù)發(fā)不出去,如果想強制發(fā)送可以用:TI=1.具體發(fā)送數(shù)據(jù):利用printf(“akjdfaklfj”);函數(shù)直接發(fā)送即可。
2.       接收過程:在接收時多選用中斷方式,這樣可以節(jié)約CPU的時間,提高效率,
1 Windows API通信函數(shù)方法
與通信有關(guān)的Windows API函數(shù)共有26個,但主要有關(guān)的有:
CreateFile() 用 “comn”(n為串口號)作為文件名就可以打開串口。
ReadFile() 讀串口。
WriteFile() 寫串口。
CloseHandle() 關(guān)閉串口句柄。
初始化時應(yīng)注意CreateFile()函數(shù)中串口共享方式應(yīng)設(shè)為0,串口為不可共享設(shè)備,其它與一般文件讀寫類似。以下給出API實
現(xiàn)的源代碼。
1.1 發(fā)送的例程
//聲明全局變量
HANDLE m_hIDComDev;
OVERLAPPED m_OverlappedRead, m_Over lappedWrite;
//初始化串口
void CSerialAPIView::OnInitialUpdate()
CView::OnInitialUpdate();
Char szComParams[50];
DCB dcb;
Memset(&m_OverlappedRead, 0, sizeof (OVERLAPPED));
Memset(&m_OverlappedWrite, 0, sizeof (OVERLAPPED));
m_hIDComDev = NULL;
m_hIDComDev = CreateFile(“COM2”, GENERIC_READ│GENERIC_WRITE, 0, NULL,
OPEN_EXISTING, FILE_ATTRIBUTE_NORMAL│FILE_FLAG_OVERLAPPED, NULL);
if (m_hIDComDev == NULL)
AfxMessageBox(“Can not open serial port!”);
goto endd;
memset(&m_OverlappedRead, 0, sizeof (OVERLAPPED));
memset(&m_OverlappedWrite, 0, sizeof (OVERLAPPED));
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout=0×FFFFFFFF;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 5000;
SetCommTimeouts(m_hIDComDev, &CommTimeOuts);
Wsprintf(szComparams, “COM2:9600, n, 8, 1”);
m_OverlappedRead. hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
m_OverlappedWrite. hEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL);
dcb. DCBlength = sizeof(DCB);
GetCommState(m_hIDComDev, &dcb);
dcb. BaudRate = 9600;
dcb. ByteSize= 8;
unsigned char ucSet;
