/*介紹一個51系列單片機(jī)采用脈沖寬度調(diào)制(PWM)方式控制LED燈亮度的一個程序,大家都知道,51單片機(jī)本身是沒有pwm接口的,這個程序是通過軟件模擬pwm.在一定的頻率的方波中,調(diào)整高電平和低電平的占空比,即可實現(xiàn)LED燈亮度控制。程序出自:單片機(jī)網(wǎng)http://www.torrancerestoration.com,如有問題可在論壇提出,程序中使用定時器0產(chǎn)生2.5ms周期脈沖,使用占空比控制變量scale控制占空比,在低電平期間使LED燈亮,在高電平期間使LED燈滅,改變scale就改變了高電平與低電平的時間,因此也就控制了LED燈的亮度。*/
#include "AT89X51.H" //模擬PWM輸出控制燈的10個亮度級
unsigned int scale; //占空比控制變量
void main(void) // 主程序
{ unsigned int n; //延時循環(huán)變量
TMOD=0x02; //定時器0,工作模式2(0000,0010),8位定時模式
TH0=0x06; //寫入預(yù)置初值6到定時器0,使250微秒溢出一次(12MHz)
TL0=0x06; //寫入預(yù)置值
TR0=1; //啟動定時器
ET0=1; //允許定時器0中斷
EA=1; //允許總中斷
while(1) //無限循環(huán),實際應(yīng)用中,這里是做主要工作
{ for(n=0;n<50000;n++); //每過一段時間,就自動加一個檔次的亮度
scale++; //占空比控制變量scale加1
if(scale==10) scale=0; //如果scale=10,使scale為0
timer0() interrupt 1 //定時器0中斷服務(wù)程序
{ static unsigned int tt ; //tt用來保存當(dāng)前時間在一秒中的比例位置
tt++; //每250微秒增加1
if(tt==10) //2.5毫秒的時鐘周期
{ tt=0; //使tt=0,開始新的PWM周期
P2_0=0; //使LED燈亮
if(scale==tt) //按照當(dāng)前占空比切換輸出為高電平
P2_0=1; //使LED燈滅
/*程序中從tt=0開始到scale為低電平,從scale開始到tt=10為高電平,由于scale是變量,所以改變scale就可以改變占空比。*/
