專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機打鈴器設(shè)計
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2007年06月24日   【字體:
;**** 單片機打鈴器設(shè)計 ********************************************************************
;* 編號:LRDZAVR0100
;* 標題: 32點打鈴器例程
;* 文件名:timecontr.asm
;* 版本: 1.0
;* 開始日期: 02.06.13
;* 目標MCU: AT90S8515
;* 技術(shù)支持:
;* 硬件結(jié)構(gòu): PA0-5對應(yīng)6個LED數(shù)顯管的位 ,PC0-7對應(yīng)各LED數(shù)顯管的段 ,PB4-7為鍵盤。
;* 軟件描述: 上電后,時鐘從00.00.00(時/分/秒)自動走時,在走時狀態(tài)時 , 按PB4(設(shè)定
;* 鍵)超過3秒可循環(huán)選擇調(diào)整時間/工作參數(shù) ,接著按PB5以確定選擇的操作 ,進入調(diào)整操作后 ,
;* 按PB5選擇欲調(diào)整參數(shù),按PB6(增加鍵)完成調(diào)整參數(shù)操作 。按PB7,進入時控運行,PB1亮,
;* 再按PB7停止時控運行,回顯走時。在定時到時,PB0點亮。
.device AT90S8515
.include "8515def.inc"
.equ DISBUF     = $0060          ;顯示緩沖區(qū)起始地址
.equ TIMEDIS    = $0066          ;時鐘時分秒存放單元
.equ XSDBZ      = $0073          ;小數(shù)點位標志
.equ DISTBL     = $0f00          ;顯示字符編碼表起始地址
.equ TIMECTR    = $0010          ;32段時間控制表首址(EEPRON)
.equ TIMECBZ    = $0080          ;控制時間到標志
.cseg
.org $0000
   rjmp RESET
.org $0007
          rjmp TIM0_OVF
;****單片機打鈴器設(shè)計主程序***************************************************************************
.def cntms   =r9
.def hour    =r10
.def minute  =r11
.def second  =r12
.def EEdwr   =r16
.def EEawr   =r17
.def EEawrh  =r18
.def EEdrd   =r16
.def EEard   =r17
.def EEardh  =r18
.def temp    =r20
.def temp1   =r21
.def temp2   =r22
.def temp3   =r23
.def temp4   =r24
.def TIM0INT =r19
.org $0020
RESET:     ldi temp,low(ramend) ;設(shè)置堆棧指針
    out spl,temp
    ldi temp,high(ramend)
    out sph,temp
           ldi temp,0b11111111  ;設(shè)置各口線輸入輸出狀態(tài)
           out ddra,temp
           ldi temp,0b00000011
           out ddrb,temp
           ldi temp,0b11111111
           out ddrc,temp
           ldi zl,TIMECBZ
           clr zh
           clr temp
           st y,temp
           clr r9               ;清各工作寄存器
           clr r10
           clr r11
           clr r12
           clr r13
           clr r14
           clr r15
           clr r16
           clr r17
           clr r18
           clr r19
           clr r25
           ldi temp,$5
           out tccr0,temp      ;T0設(shè)置ck/1024分頻
           ldi temp,256-195
           out tcnt0,temp      ;裝T0時間常數(shù)
res1:      ldi temp,$02        ;允許T0中斷,并計時
           out timsk,temp
           sei                 ;開中斷
res2:      clr r6
           clr r7
           sbi PORTb,1
           sbi PORTB,0
res3:      ldi temp,$af
res4:      rcall colodis       ;時鐘走時顯示
           dec temp
           brne res4
           sbis pinb,7         ;鍵掃描
           rjmp PB7M
           sbis pinb,4
           rjmp BP4M           ;去參數(shù)設(shè)置
           rjmp res3
;****《系統(tǒng)功能程序》
.org $0080                       ;定義系統(tǒng)功能程序存放區(qū)首址
;****32點打鈴器工作程序*************************************************************************
PB7M:  cbi PORTb,1            ;置運行指示燈亮
       clr r25
       clr r7
GNCX11:ldi r17,TIMECTR        ;首個控制點EEPRON地址
       clr r18
       lsl r25
       lsl r25
       add r17,r25            ;取得EEPRON中控制點地址(Aj=A0+4*j),A=(r17),j=(r25)
       lsr r25
       lsr r25
       rcall EERead
       cpi r16,0
       breq GNCX12             ;r16=(r17)=0為“ON”
       inc r25
       cpi r25,31
       brmi GNCX11
       rjmp GNCX16
GNCX12:inc r17
       rcall EERead
       cp r16,r10
       brne GNCX13
       inc r17
       rcall EERead
       cp r16,r11
       brne GNCX14
       inc r17
       rcall EERead
       mov r7,r16
       inc r7
       cbi PORTb,0
       rjmp GNCX15
GNCX13:dec r17
       inc r25
       rjmp GNCX11
GNCX14:dec r17
       dec r17
       inc r25
       rjmp GNCX11
GNCX15:cpi TIM0INT,1
       brne GNCX17
       clr TIM0INT
       dec r7
       brne GNCX17
       clr r7
       sbi PORTb,0
       rjmp GNCX16
GNCX17:rcall colodis
       sbic pinb,7
       rjmp GNCX15
       rjmp res2
GNCX16:ldi temp,$5f
GNCX18:rcall colodis
       dec temp
       brne GNCX18
       sbic pinb,7
       rjmp GNCX11
       rjmp res2
;****單片機打鈴器參數(shù)設(shè)置
BP4M:    ldi temp3,$ff
         ldi temp4,$f
BP4M1:   nop
         rcall colodis
         sbic pinb,4
         rjmp res1
         dec temp3              ;PB4有按下
         brne BP4M1
         inc temp3
         dec temp4
         brne BP4M1
         ldi temp3,$ff         ;超3秒進入
         ldi temp4,$f
BP4M2:   clr yh
         ldi yl,low(DISBUF)    ;設(shè)置顯示cloc.
         ldi temp,25
         st y+,temp
         st y+,temp
         ldi temp,18
         st y+,temp
         ldi temp,19
         st y+,temp
         ldi temp,20
         st y+,temp
         ldi temp,18
         st y,temp
         ldi zl,low(XSDBZ)
         clr zh
         ldi temp,0b00100000   ;b0-5對應(yīng)LED自左到右1-6位的小數(shù)點,置“1”在該位置小數(shù)點。
         st z,temp
         rcall display
         sbis pinb,5
         rjmp cloc              ;進入時間設(shè)置
         dec temp3
         brne BP4M2
         inc temp3
         dec temp4
         brne BP4M2
BP4M3:   ldi temp3,$ff
         ldi temp4,$f
BP4M4:   clr yh
         ldi yl,low(DISBUF)     ;設(shè)置顯示labor.
         ldi temp,25
         st y+,temp
         ldi temp,19
         st y+,temp
         ldi temp,10
         st y+,temp
         ldi temp,11
         st y+,temp
         ldi temp,20
         st y+,temp
         ldi temp,22
         st y,temp
         ldi zl,low(XSDBZ)
         clr zh
         st z,temp
         rcall display
         sbis pinb,5
         rjmp GNCS1             ;進入工作參數(shù)設(shè)置
         dec temp3
         brne BP4M4
         inc temp3
         dec temp4
         brne BP4M4
         sbic pinb,4
         rjmp BP4M
         rjmp res1
;****時鐘調(diào)整******************************************************************
cloc:    clr temp
         out timsk,temp      ;不許T0中斷
         cli                 ;關(guān)中斷
         rcall colodis
         mov temp,r10
         clr temp4
         ldi temp1,20
         ldi temp3,$80
cloc3:   ldi yl,low(DISBUF)
         add yl,temp4
         sbic pinb,5              ;選擇時分秒
         rjmp cloc4
         dec temp1
         brne cloc4
         ldi temp1,80
         inc temp4
         inc temp4
         add yl,temp4
         cpi yl,$68
         brmi cloc4
         clr temp4
         ldi yl,low(DISBUF)
cloc4:   nop
         sbic pinb,6              ;調(diào)整時分秒值
         rjmp cloc8
         dec temp3
         brne cloc8
         ldi temp3,$20
cloc5:   cpi yl,$60
         brne cloc6
         inc r10
         mov temp,r10
         cpi temp,24
         brmi cloc8
         clr temp
         clr r10
cloc6:   cpi yl,$62
         brne cloc7
         inc r11
         mov temp,r11
         cpi temp,60
         brmi cloc8
         clr temp
         clr r11
cloc7:   cpi yl,$64
         brne cloc8
         inc r12
         mov temp,r12
         cpi temp,60
         brmi cloc8
         clr temp
         clr r12
cloc8:   cpi yl,$60
         brne cloc9
         ldi zl,low(XSDBZ)
         clr zh
         ldi temp,0b00000010       ;b0-5對應(yīng)LED自左到右1-6位的小數(shù)點,置“1”在該位置小數(shù)點。
         st z,temp
         mov r16,r10
         rjmp cloc11
cloc9:   cpi yl,$62
         brne cloc10
         ldi zl,low(XSDBZ)
         clr zh
         ldi temp,0b00001000       ;b0-5對應(yīng)LED自左到右1-6位的小數(shù)點,置“1”在該位置小數(shù)點。
         st z,temp
         mov r16,r11
cloc10:  cpi yl,$64
         brne cloc11
         ldi zl,low(XSDBZ)
         clr zh
         st z,temp
         mov r16,r12
cloc11:  rcall bto
         st y+,r3
         st y,r4
         rcall display
         sbis pinb,4               ;退出
         rjmp cloc12
         rjmp cloc3
cloc12:  ldi temp,$02
         out timsk,temp            ;允許T0中斷
         sei                       ;開中斷
         rjmp res1
;****32點打鈴器工作參數(shù)調(diào)整**********************************************************
GNCS1:   clr r25                ;首個控制點
         clr r22                ;r22為0顯示開關(guān)頁面,為1顯示h-xx頁面,為2顯示m-xx頁面,為3顯示c-xx頁面
         ldi zl,low(XSDBZ)
         clr zh
         ldi r19,0b00000010
         st z,r19
gncs:    ldi r17,TIMECTR        ;首個控制點EEPRON地址
         clr r18
         ldi yl,low(DISBUF)     ;設(shè)置顯示緩沖區(qū)起始地址
         clr yh
         lsl r25
         lsl r25
         lsr r25
         lsr r25
         mov r16,r25
         rcall bto
         st y+,r3
         st y+,r4
         cpi r22,0
         breq kgymxs
         cpi r22,1
         breq hymxs
         cpi r22,2
         breq mymxs
         cpi r22,3
         breq cymxs
         clr r22
         rjmp gncs
kgymxs:  rcall EERead
         cpi r16,0
         brne offxs
         ldi r23,27           ;顯示xx.--on
         st y+,r23
         st y+,r23
         ldi r23,20
         st y+,r23
         ldi r23,26
         st y,r23
         rjmp gzcsxs
offxs:   ldi r23,27           ;顯示xx.-off
         st y+,r23
         ldi r23,20
         st y+,r23
         ldi r23,15
         st y+,r23
         st y,r23
         rjmp gzcsxs
hymxs:   ldi r23,28            ;顯示xx.h-aa
         st y+,r23
         ldi r23,27
         st y+,r23
         inc r17
         rcall EERead
         rcall bto
         st y+,r3
         st y+,r4
         dec r17
         rjmp gzcsxs
mymxs:   ldi r23,26            ;顯示xx.n-aa
         st y+,r23
         ldi r23,27
         st y+,r23
         inc r17
         inc r17
         rcall EERead
         rcall bto
         st y+,r3
         st y+,r4
         dec r17
         dec r17
         rjmp gzcsxs
cymxs:   ldi r23,18            ;顯示xx.c-aa
         st y+,r23
         ldi r23,27
         st y+,r23
         inc r17
         inc r17
         inc r17
         rcall EERead
         rcall bto
         st y+,r3
         st y+,r4
         dec r17
         dec r17
         dec r17
gzcsxs:  ldi r23,40
         ldi r24,40
gzcsxs1: rcall display
         sbis pinb,5            ;翻頁
         rjmp fycz              ;有,去翻頁
         sbis pinb,6            ;變值
         rjmp bzcz              ;有,去變值
         sbis pinb,4            ;復位
         rjmp res1              ;有,去復位
         rjmp gncs
fycz:    dec r23
         brne gzcsxs1
         rcall EERead
         cpi r16,0
         brne fycz1
         inc r22
         cpi r22,4
         brmi fycz2
         clr r22
fycz1:   inc r25
         cpi r25,32
         brmi fycz2
         clr r25
fycz2:   rjmp gncs
bzcz:    dec r24
         brne gzcsxs1
         cpi r22,0
         brne bzcz2
bzcz1:   rcall EERead
         cpi r16,0
         breq bzcz11
         clr r16
         rjmp bzcz12
bzcz11:  ldi r16,1
bzcz12:  rcall EEWrite
         rjmp gncs
bzcz2:   add r17,r22
         rcall EERead
         inc r16
         cpi r22,1
         breq bzcz21
         cpi r16,60
         brmi bzcz22
         clr r16
         rjmp bzcz22
bzcz21:  cpi r16,24
         brmi bzcz22
         clr r16
bzcz22:  rcall EEWrite
         sub r17,r22
         rjmp gncs
;****顯示子程序***********************************************************************
;* 功能:將SRAM顯示緩沖區(qū)存放的數(shù)送數(shù)碼管顯示
;* 入口:DISBUF---顯示緩沖區(qū)起始地址(SRAM)
;*       Y--顯示緩沖區(qū)的指針
;*       DISTBL---顯示字符編碼表起始地址(FLASH)
;*       LEDSXW---LED閃顯寄存器位設(shè)置
;*       XSDBZ----小數(shù)點設(shè)置
;* 出口:Y--顯示緩沖區(qū)的指針,指向高地址
;****程序段
display: nop
         push temp
         push temp1
         push temp2
         push temp3
         push temp4
         push r6
         ldi temp1,6
         ldi temp3,0b11011111
         ldi yl,low(DISBUF)
         ldi yh,high(DISBUF)
         ldi xl,low(XSDBZ)
         clr xh
         ld r6,x
disp1:   ld temp,y+
         ldi zl,low(DISTBL)
         ldi zh,high(DISTBL)
         add zl,temp
         lsl zl
         rol zh
         lpm
         lsr r6
         brcc disp2
         ldi temp4,0b10000000
         or r0,temp4
disp2:   out PORTC,r0
         in temp2,PORTA
         ori temp2,0b00111111
         and temp2,temp3
         out PORTA,temp2
         sec
         ror temp3
         rcall delay
         in temp2,PORTA
         out PORTA,temp2       ;關(guān)顯示
         dec temp1
         brne disp1
         pop r6
         pop temp4
         pop temp3
         pop temp2
         pop temp1
         pop temp
         ret
;****時鐘顯示子程序*********************************************************************
colodis:   push temp
           clr yh
           ldi xl,low(TIMEDIS)    ;設(shè)置時鐘時分秒存放單元
           clr xh
           ldi zl,low(XSDBZ)
           clr zh
           ldi temp,0b00001010    ;b0-5對應(yīng)LED自左到右1-6位的小數(shù)點,置“1”在該位置小數(shù)點。
           st z,temp
           rcall ram6ram
           rcall display
           pop temp
           ret
;****延時子程序**********************************************************************
delay:  nop          ;延時子程序
        push temp2
        push temp1
  ldi temp2,$ff
lp1:    ldi temp1,$f
lp2: dec temp1
 brne lp2
 dec temp2
 brne lp1
        pop temp1
        pop temp2
 ret   ;子程序返回
;****寫EEPRON子程序*********************************************************************
;*功能:將EEDWR(r16)內(nèi)容寫入以EEAWR(r18:r17)內(nèi)容為地址的EEPRON單元內(nèi)。
;****程序段
EEWrite:sbic EECR,EEWE
        rjmp EEWrite
        out  EEARH,EEawrh
        out EEARL,EEawr
        out EEDR,EEdwr
        sbi  EECR,EEMWE
        sbi EECR,EEWE
        ret
;****讀EEPRON子程序*********************************************************************
;*功能:從以EEARD(r18:r17)內(nèi)容為地址的EEPRON單元讀區(qū)內(nèi)容送EEDRD(r16)寄存器。
;****程序段
EERead: sbic EECR,EEWE
 rjmp EERead
 out  EEARH,EEardh
 out EEARL,EEard
 sbi EECR,EERE
        sbi EECR,EERE
 in EEdrd,EEDR
 ret
;****6字節(jié)SRAM內(nèi)容傳送子程序************************************************************
;* 功能:將SRAM內(nèi)連續(xù)6字節(jié)由BLOCK1傳送到BLOCK2
;*       x---欲傳送6字節(jié)起始地址(SRAM)指針
;*       y---欲放置6字節(jié)起始地址(SRAM)指針
;****程序段
ram6ram:push temp1
        push temp2
        ldi temp1,$06
ramd1:  ld temp2,x+
        st y+,temp2
        dec temp1
        brne ramd1
        pop temp2
        pop temp1
        ret
;****8位二進制數(shù)轉(zhuǎn)3位BCD數(shù)子程序********************************************************
;*功能:把一個8位無符號二進制數(shù)轉(zhuǎn)換為3位BCD碼數(shù)。
;*入口:r16---內(nèi)裝8位無符號二進制數(shù)。
;*出口:BCD碼放在r2:r3:r4,r2存放百位。
;****程序段
bt      push r16
          clr r2
          clr r3
          clr r4
          rjmp bto2
bto1:     inc r2
bto2:     subi r16,100
          brpl bto1
          ldi temp,100
          add r16,temp
          rjmp bto4
bto3:     inc r3
bto4:     subi r16,10
          brpl bto3
          ldi temp,10
          add r16,temp
          mov r4,r16
          pop r16
          ret
;****時鐘0中斷服務(wù)程序******************************************************
.org $0bf0
TIM0_OVF:  push temp
           ldi temp,256-195
           out tcnt0,temp      ;重裝T0時間常數(shù)
           inc cntms
           mov temp,cntms
           cpi temp,40
           brne timecunt
           clr cntms
           inc second
           mov temp,second
           cpi temp,60
           brne timecunt
           clr second
           ldi TIM0INT,1
           inc minute
           mov temp,minute
           cpi temp,60
           brne timecunt
           clr minute
           inc hour
           mov temp,hour
           cpi temp,24
           brne timecunt
           clr hour
timecunt:  ldi xl, low(TIMEDIS)
           clr xh
           mov r16,hour
           rcall bto
           st x+,r3
           st x+,r4
           mov r16,minute
           rcall bto
           st x+,r3
           st x+,r4
           mov r16,second
           rcall bto
           st x+,r3
           st x+,r4
           pop temp
           reti
;****字形表*****************************************************************
.cseg
.org DISTBL
.dw 0x003f,0x0006,0x005b,0x004f,0x0066,0x006d,0x007d,0x0007,0x007f,0x006f
.dw 0x0077,0x007c,0x0039,0x005e,0x0079,0x0071,0x0073,0x0076,0x0058,0x0038
.dw 0x005c,0x0067,0x0050,0x006e,0x0078,0x0000,0x0054,0x0040,0x0074,0x0000
