數(shù)碼管顯示的ADC0831電壓表程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年10月16日   【字體:
程序效果:數(shù)碼管顯示0.00-5.00U電壓,調(diào)節(jié)電位器,得到
       ADC0831的2腳電壓值。
注:測(cè)量時(shí)先把電位器調(diào)節(jié)到中間,也就是2.5U,但切記
   所測(cè)的引腳的電壓值不能超過5U,否則會(huì)燒壞ADC0831
   芯片和單片機(jī),小心哦。
程序版權(quán)所有:http://www.torrancerestoration.com,如無法編譯,請(qǐng)去掉所有前導(dǎo)空白。
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,//共陰的數(shù)碼管的顯示值為0-9
0x8f,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef,//顯示值為:帶有小數(shù)點(diǎn)的0-9
0x40,0x3e,0x00}; //分別顯示“-”,U(伏的單位),空表
sbit scl1=P1^3;
sbit sda1=P1^4;
sbit px1=P1^5;
sbit cs1=P1^6;
uchar tmpdata[]={0,0,0,0};
uchar readad0831();
void display(uchar *lp,uchar lc);
void delay();
   uint i=0,tmp;  //這要定位為整型,防止數(shù)據(jù)溢出
   px1=0;
      i++;
      if(i==255)
         i=0;
         tmp=readad0831()*100; //這里乘以100,是保留兩位小數(shù)的意思
         tmp=tmp/51;
         tmpdata[0]=tmp/100; //得到百位數(shù),其實(shí)是原來的個(gè)位數(shù)
         tmpdata[0]+=10;   //這里加上10,是因?yàn)閹?shù)點(diǎn)的數(shù)字在后面十位
         tmp=tmp%100;
         tmpdata[1]=tmp/10; //得到十位,即小數(shù)點(diǎn)的后一位
         tmpdata[2]=tmp%10; //得到各位,即小數(shù)點(diǎn)的第二位
         tmpdata[3]=21;   //加上單位U,即伏
      display(tmpdata,4);   //調(diào)用顯示子函數(shù)
   uchar i;
   P2=0;
   P1=P1&0xf8;   //防止改變后五位數(shù)
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]];
      delay();
      if(i==7)
         break;
      P2=0;
      P1++;
uchar readad0831()//根據(jù)ADC0831協(xié)議編寫的語句
   uchar i=0,tmp=0;
   sda1=1;
   cs1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)
      tmp=_crol_(tmp,1);
      if(sda1)
         tmp++;
      scl1=1;
      _nop_();
      _nop_();
      scl1=0;
      _nop_();
      _nop_();
   cs1=1;
   return tmp;
void delay()   //延時(shí)子函數(shù)
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
