ADC0831模數(shù)轉(zhuǎn)換程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年10月19日   【字體:
程序效果:數(shù)碼管顯示AD轉(zhuǎn)換到的一字節(jié)數(shù)據(jù),以十進(jìn)制顯示
     調(diào)節(jié)相應(yīng)的電位器,顯示數(shù)據(jù)作相應(yīng)的變化
程序開發(fā):http://www.torrancerestoration.com
原理:0831是串行AD芯片,調(diào)節(jié)點(diǎn)位器就是調(diào)節(jié)了輸入0831的模擬電壓的大小,然后通過數(shù)碼管顯示
運(yùn)行環(huán)境:51hei單片機(jī)學(xué)習(xí)板
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint  unsigned int
uchar code table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
sbit scl1=P1^3; //芯片的通信脈沖引腳
sbit sda1=P1^4;  //數(shù)據(jù)傳輸引腳
sbit px1=P1^5;  //片選引腳,即選擇ADC0831和DS1302
sbit cs1=P1^6; //片選引腳
uchar tmpdata[]={0,0,0};
uchar readad0831();//定義該函數(shù)為讀取ADC0831的數(shù)據(jù)
void display(uchar *lp,uchar lc); //顯示子函數(shù)
void delay();  //延時(shí)子函數(shù)
void main()    // 主函數(shù)
   uchar i=0,tmp;
   px1=0;    //選擇ADC0831該芯片
      i++;
      if(i==255)   //這里為循環(huán)255個(gè)周期讀取一次0831,
      {         //因?yàn)镃PU得運(yùn)行速度很快,所以沒有必要每一次
         tmp=readad0831(); //讀取數(shù)據(jù),這樣可以充分利用CPU的資源
         i=0;
         tmpdata[0]=tmp/100;//分離百位
         tmp=tmp%100;
         tmpdata[1]=tmp/10; //分離十位
         tmpdata[2]=tmp%10;//分離個(gè)位
    display(tmpdata,3); //輸出顯示
void display(uchar *lp,uchar lc) //顯示子函數(shù)
   uchar i;  //定義局部變量
   P2=0;   //端口P2為輸出口
   P1=P1&0xf8;  //P1口的前三位用于控制那個(gè)數(shù)碼管亮,
             //如果改為P1=0xf8,可能會(huì)出現(xiàn)數(shù)碼管
             //不停的顯示,難以分清顯示的數(shù)值
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]]; //循環(huán)顯示
      delay();  //延時(shí)五個(gè)空指令
      if(i==7) //檢測(cè)是否顯示完8位,完成則直接退出
          //不讓P1口再加一,否則會(huì)影響P1^4口
         break;
      P2=0;  //清零端口,準(zhǔn)備顯示下一位
      P1++; //點(diǎn)亮下一個(gè)數(shù)碼管
void delay()  //延時(shí)子函數(shù)
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
uchar readad0831() //本函數(shù)是按照ADC0831的協(xié)議編寫的
   uchar i=0,tmp=0;
   sda1=1;
   cs1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
  _nop_();
   _nop_();
   scl1=1;
   _nop_();
   _nop_();
   scl1=0;
   _nop_();
   _nop_();
   for(i=0;i<8;i++)
      tmp<<=1;
      if(sda1)
         tmp++;
      scl1=1;
      _nop_();
      _nop_();
      scl1=0;
      _nop_();
      _nop_();
   cs1=1;
   return tmp;
如程序無法編譯,請(qǐng)去掉所有前導(dǎo)空白。
