按鍵控制蜂鳴器繼電器
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年10月23日   【字體:
程序效果:按下按鍵,蜂鳴器響,數(shù)碼管有相應(yīng)的鍵值
   顯示,按下E鍵繼電器關(guān),按下C鍵繼電器開。
   這與上一程序的功能相同,比上一程序簡潔
   但理解相對(duì)困難些。
程序設(shè)計(jì)者:http://www.torrancerestoration.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留版權(quán).
注意:如果無法在keil里編譯,請(qǐng)刪除每一行的所有前導(dǎo)空白,
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define uint  unsigned int
sbit jdq=P3^5; //位聲明,驅(qū)動(dòng)繼電器管腳
sbit  fmq=P3^4; //位聲明,驅(qū)動(dòng)蜂鳴器管腳
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={   //此數(shù)組為鍵盤編碼
0xed,0x7e,0x7d,0x7b,   // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde,  // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7,     // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; //  c,d,e,f,
uchar l_key=0x00; //定義變量,存放鍵值
uchar l_keyold=0xff; //判斷按鍵是否松開
void readkey();  //掃描鍵盤,獲取鍵值的子函數(shù)
void delay();  //延時(shí)子函數(shù),即5個(gè)空指令
void display(uchar *lp,uchar lc);//顯示子函數(shù)
void main()    //主函數(shù)
      readkey(); //調(diào)用鍵盤掃描子函數(shù)
      display(&l_key,1); //調(diào)用顯示子函數(shù)
      if(l_key==14) //判斷是否E鍵按下
         jdq=1;   //關(guān)閉繼電器
      if(l_key==12) //判斷是否C鍵按下
         jdq=0; //打開繼電器
void readkey() //讀鍵盤值子函數(shù)
   uchar i,j,key; //定義局部變量
   j=0xfe;    //設(shè)定初值
   key=0xff;
   for(i=0;i<4;i++)  //P0口低4位循環(huán)輸出0,掃描鍵盤
      P0=j;
      if((P0&0xf0)!=0xf0) //若有按鍵按下,則高4位不可能全為1
         key=P0;    //讀取P0口的值,退出循環(huán)。否則繼續(xù)循環(huán)下次
         break;
      j=_crol_(j,1);//此函數(shù)功能為:左移循環(huán)移位
   if(key==0xff)   //如果讀取不到P0口值,
      l_keyold=0xff;   //比如是干擾,則不作任何處理,返回
      fmq=1;
      return;
   if(l_keyold==key) //判斷按鍵是否放開,沒有則返回
      return;
   fmq=0;  //打開蜂鳴器
   l_keyold=key; //獲取簡碼,作為放開的憑證
   for(i=0;i<17;i++) //查表獲得相應(yīng)的16進(jìn)制值存放到l_key變量中
      if(key==key_tab[i])
         l_key=i;
         break;
   }  //程序運(yùn)行到此,就表明有鍵值被讀取存放到
     //l_key變量中,主函數(shù)就可以檢測(cè)此變量,并作相應(yīng)的處理
void display(uchar *lp,uchar lc) //顯示子函數(shù)
   uchar i;
   P2=0;
   P1=0xf8;
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]];
      delay();
      P2=0;
void delay()   //延時(shí)子函數(shù)
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
