鍵盤(pán)掃描-數(shù)碼管遞增顯示程序
作者:985yuded   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年10月21日   【字體:
程序效果:51單片機(jī)按鍵掃描數(shù)碼管顯示輸入,數(shù)碼管為遞增顯示,即像
       手機(jī)打電話時(shí)輸入號(hào)碼一樣,程序簡(jiǎn)單緊湊
       理解相對(duì)困難,但只要把上一程序弄懂,本程序
       即可理解。
程序設(shè)計(jì)者:http://www.torrancerestoration.com轉(zhuǎn)載請(qǐng)保留版權(quán).
注意:如果無(wú)法在keil里編譯,請(qǐng)刪除每一行的所有前導(dǎo)空白,
#include<reg52.h> //頭文件
#include<intrins.h>
#define uchar unsigned char //宏定義
#define uint  unsigned int
sbit jdq=P3^5; //位聲明,驅(qū)動(dòng)繼電器管腳
sbit  fmq=P3^4; //位聲明,驅(qū)動(dòng)蜂鳴器管腳
code uchar table[]={0x3f,0x06,0x5b,//數(shù)碼管顯示的數(shù)值
0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,
0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
code uchar key_tab[17]={   //此數(shù)組為鍵盤(pán)編碼
0xed,0x7e,0x7d,0x7b,   // 0,1,2,3,
0xbe,0xbd,0xbb,0xde,  // 4,5,6,7,
0xdd,0xdb,0x77,0xb7,     // 8,9,a, b,
0xee,0xeb,0xd7,0xe7,0xff}; //  c,d,e,f,
uchar l_tmpdata[8]={0,0,0,0,0,0,0,0};
uchar l_key=0xff;  //定義變量,存放鍵值
uchar l_keyold=0xff;//作為按鍵松開(kāi)否的憑證
void readkey();   //獲取鍵值的子函數(shù)
void display(uchar *lp,uchar lc); //顯示子函數(shù)
void delay(); //延時(shí)子函數(shù)
void init();   //初始化子函數(shù)
void main()  //主函數(shù)
   init();   //調(diào)用初始化子函數(shù)
void init()
   uchar i,j; //定義局部變量
      readkey(); //調(diào)用獲取鍵值子函數(shù),即掃描鍵盤(pán),獲取鍵值
      if((l_keyold!=0xff)&&(l_key<10)) //只有按下0-9的按鍵才處理
         if(j<8)  //用j來(lái)表示按下的按鍵個(gè)數(shù),最多不超過(guò)8個(gè)
            j++;
         for(i=j-1;i>0;i--) //循環(huán)移位數(shù)據(jù)
            l_tmpdata[i]=l_tmpdata[i-1];
         l_tmpdata[0]=l_key;  //移完數(shù)據(jù),尾上補(bǔ)上新輸入的數(shù)據(jù)
         l_key=0xff;
      display(l_tmpdata,j);  //輸出獲取的鍵碼值
void readkey() //獲取按鍵值的子函數(shù)
   uchar i,j,key;
   j=0xfe;    //設(shè)定初值
   key=0xff;
   for(i=0;i<4;i++)  //P0口的低4位循環(huán)輸出0,掃描鍵盤(pán)
      P0=j;
      if((P0&0xf0)!=0xf0)  //判斷是否有按鍵按下,有則:高4位不可能全為1
         key=P0; //讀取P0的值,退出循環(huán),否則繼續(xù)循環(huán)
         break;
      j=_crol_(j,1); //此函數(shù)的功能為:左移循環(huán)移位
   if(key==0xff) //讀取不到P0口的值 比如干擾,則不作任何處理
      l_keyold=0xff;
      fmq=1;  //按鍵松開(kāi),蜂鳴器停止響
      return;
   if(l_keyold==key)  //檢查按鍵是否松開(kāi),相等的話則沒(méi)有松開(kāi)
      return;
   fmq=0;     //按鍵按下,蜂鳴器響
   l_keyold=key; //獲取鍵碼,作為放開(kāi)的憑證
   for(i=0;i<17;i++) //查表獲取相應(yīng)的16進(jìn)制值存放l_key中
      if(key==key_tab[i])
         l_key=i;
         break;
void display(uchar *lp,uchar lc)//顯示子函數(shù)
   uchar i;
   P2=0;
   P1=0x07;  //點(diǎn)亮第八個(gè)數(shù)碼管
   for(i=0;i<lc;i++)
      P2=table[lp[i]];
      delay();
      P2=0;
      if(i==7)
         break;
      P1--;
void delay()//延時(shí)子函數(shù),即五個(gè)空指令
   _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
注意:如果無(wú)法編譯,請(qǐng)刪除每一行的所有前導(dǎo)空白.感謝您對(duì)51hei的支持.
