在上一篇文章中可以看到,利用一個(gè)一個(gè)字符來判斷命令和通信協(xié)議不但很麻煩,而且有很大的缺陷,比如:輸入一個(gè)字符串其中只要有命令就會執(zhí)行,而且上一篇的程序不可以處理一些特殊的字符串(停止命令是end,但是如果是輸入一個(gè)en的話,就會卡在while(RI==0),這個(gè)語句里,沒有下一個(gè)字符的輸入,RI在上面的程序被置為0,就會一直在while語句里出不來。如果一開始就置為1的話,就接受不到下一個(gè)字符了)
所以我又重新開始考慮用字符數(shù)組處理命令,再用上個(gè)程序之前其實(shí)最初是用字符數(shù)組來做這個(gè)程序的,但是一直都有一些問題沒有解決;昨天我用c++來做了一個(gè)字符接收和判讀函數(shù),然后用keil做一個(gè)同樣的程序發(fā)現(xiàn)還是用一些同的:
C語言和c++里面定義字符數(shù)組用兩種形式:
例如(1)char t[6]="start";這個(gè)字符串的長度是5但是系統(tǒng)默認(rèn)這種定義方法在字符串的后面加上一個(gè)\0;所以就要用一個(gè)長度位六位的字符數(shù)組來存放,如果定義5位(t[5])編譯器就會報(bào)出一個(gè)錯誤,說數(shù)組存放不了;
(2)char a[5]={'s','t','a','r','t'} 這樣定義可以省去系統(tǒng)默認(rèn)的\0,但是可以明顯發(fā)現(xiàn),這種定義方法對于長的字符串的定義并不實(shí)用;
keil里定義數(shù)組:
上面的第二種方法同樣可以定義,不過第一種方法就會用不同了:
定義一個(gè)start數(shù)組:char t[5]="start"; 明顯發(fā)現(xiàn)在keil里面編譯器沒有給字符數(shù)組一個(gè)默認(rèn)的\0,這就是這兩個(gè)編譯器的不同了;
在有的情況下,這個(gè)不同是致命的:
#include<reg52.h>
#include<stdio.h>
#include<string.h>
uchar t[5]="start";
int i;uchar a[5];
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;TL1=0xfd;
SM1=1;SM0=0;
REN=1;ET1=1;TR1=1;ES=1;
for(i=0;i<5;) //輸入到數(shù)組里
{RI=0;
while(RI==0); //如果在此處定義的字符串的長度位6位的話,就會一直等待第六個(gè)輸入,造成程序無法執(zhí)行
a[i]=SBUF;i++;
for(i=0;i<5;) //通過單片機(jī)輸出到電腦
SBUF=a[i];
while(TI==0);i++;TI=0;
