單片機(jī)的串口通信程序
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2009年12月08日   【字體:
  單片機(jī)串口通信是單片機(jī)非常好用的一項(xiàng)功能,可以和電腦和其他的單片機(jī)進(jìn)行通信和交換數(shù)據(jù)從而達(dá)到某種效果。近期我們做了個(gè)程序:利用單片機(jī)串口通信編譯一個(gè)程序在打開時(shí)向電腦發(fā)送問候語(yǔ)“hello”,然后電腦輸入一個(gè)“start”,之后單片機(jī)將電腦輸入任何字符都顯示出來(lái),除非是電腦輸入為“end”。起初我們是想用字符串和數(shù)組來(lái)做這個(gè)題目的,但是在開始做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),單片機(jī)的傳輸使用八位的一個(gè)一個(gè)的傳輸數(shù)據(jù)的,然后在傳輸之前還得將端口軟件置零、這時(shí)候我們就選用了嵌套語(yǔ)句一個(gè)一個(gè)字符串的來(lái)判斷,但是因?yàn)榍短椎膶?duì)于單片機(jī)通信說不是很適合。如:在用五個(gè)if語(yǔ)句檢測(cè)start是,如果其中少了一個(gè)(只有四個(gè)字符),這個(gè)程序就會(huì)卡住,不執(zhí)行下一條:
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
uchar tang[20]="woshitangqun";
uint i,j;uint count=0;
uchar temp,qun,bao,m,n;
void t();void a();
{j=0;
TMOD=0x20;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
SM0=0;SM1=1;
ET0=1;
TR1=1;ES=1;
REN=1;
  if(j==0)                 //單片機(jī)問候,向電腦發(fā)送一個(gè)字符串,表示單片機(jī)已經(jīng)準(zhǔn)備好工作了
   for(i=0;i<20;)
   SBUF=tang[i];
   while(TI==0);
   i++;
   TI=0;
      j++;
  t();
void t()
{       while(RI==0);
  RI=0;
          if(SBUF=='s')
    {    /* SBUF='s';
 while(TI==0);
TI=0;*/
while(RI==0);RI=0;
if(SBUF=='s')a();        //調(diào)用a(),是為了解決ssstart和sstart的問題
if(SBUF=='t')
/*SBUF='t';    //發(fā)送到屏幕
while(TI==0);TI=0;*/
while(RI==0);RI=0;
if(SBUF=='a')
/*SBUF='a';    //發(fā)送到屏幕
while(TI==0);
TI=0;*/
while(RI==0);RI=0;               //接收字符,并用下面的if語(yǔ)句判斷
if(SBUF=='r')
/*SBUF='r';    //發(fā)送到屏幕,如果想要講命令顯示在屏幕上的話,就可以將這一句用上
while(RI==0);RI=0;
if(SBUF=='t')
{n=0;
while(RI==0);RI=0;temp=SBUF;          //接收一個(gè)字符,賦值給temp;
if(SBUF=='e')         //判斷是否是e,若否則用else輸出,是則近入if語(yǔ)句
while(RI==0)
{for(m=0;m<100;m++);count++;}
RI=0;                                //若傳輸完畢,則給RI賦值,
bao=SBUF;                                 //把傳入的值賦給bao
完整程序點(diǎn)這里看:http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/cktx1.txt
