當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
51單片機(jī)超級鬧鐘程序設(shè)計(有圖)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年05月31日   【字體:
/*課程設(shè)計終于弄完了,總想共享一下源代碼,*/
/*遂在51hei上貼出來,大家看有什么問題吧~如果哪里寫得不好還請眾親們指出哦~*/
/*---附:實物圖--*/
/*===Chip:STC12C5A32S2======================*/
/*===Software:Keil 4 C51========================*/
/*===Author:梁鵬===================================*/
/*===Organization:廣西民族大學(xué)07自動化===========*/
/*===Date:2010年05月26日======================*/
/*===Version:1.0===============================*/
/*===聲明:本程序?qū)僭瓌?chuàng)作品,僅供學(xué)習(xí)交流,不得用于
商業(yè)用途,如需轉(zhuǎn)載,請注明出處,謝謝合作!======*/
/*--------文件名:Supper_clock.C-----------*/
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define  KEY_PORT  P3     //按鍵端口
sbit  MODE_KEY=KEY_PORT^3;      //模式選擇鍵
sbit  HOU_KEY=KEY_PORT^4;     //時增一鍵
sbit  MIN_KEY=KEY_PORT^5;     //分增一鍵
sbit  CLKON_KEY=KEY_PORT^6;    //鬧鐘ON/OFF控制鍵
sbit  BUZ_OUT=P2^3;      //蜂鳴器輸出口
sbit  DS18B20_PORT=P2^2;     //DS18B20數(shù)據(jù)接口
sbit  LAMP_PORT=P2^1;      //繼電器控制口
/*=========子函數(shù)的聲明==============*/
void   init();        //系統(tǒng)初始化
void  display_time();      //顯示時間的子函數(shù)
void  display_clk();      //顯示鬧鐘的子函數(shù)
void  judge();       //判斷秒增量是否大于限定值
void  clk_judge();      //檢測是否到達(dá)鬧鈴時間
void  beep();        //蜂鳴器響子函數(shù)
void  buzzer();        //鬧鈴響子函數(shù)
void  get_adc_data();      //AD采樣數(shù)據(jù)及處理子函數(shù)
void  serial_judge();      //串口數(shù)據(jù)處理子函數(shù)
//void delay_ms(uint);       //MS級延時子程序
/*==========變量的聲明===============*/
bit  pause_flags=0,clk_flags=0,clk_on=0,clk_on_or_off=1,flash_flags=0;
bit  clk1_off=0,clk2_off=0,clk3_off=1;  //各鬧鐘是否開啟的變量
bit  serial_finish=0;      //串口接收結(jié)束標(biāo)志位
uchar com_send,com_get;       //串口通信相關(guān)變量
uchar  hour,min,sec;       //時間變量
uchar dis_hour_clk,dis_min_clk;    //用于顯示鬧鐘時間的變量
uchar hour_clk1,min_clk1;      //鬧鐘1有關(guān)變量
uchar hour_clk2,min_clk2;      //鬧鐘2有關(guān)變量
uchar hour_clk3,min_clk3;      //鬧鐘3有關(guān)變量
uchar mode_flags;        //狀態(tài)標(biāo)志位
uint   ovf_cnt=0;        //定時中斷次數(shù)紀(jì)錄
uchar first_on_flags=0;      //掉電保存變量
uint ad_data_channal7;      //ADC采樣數(shù)據(jù)1
uint ad_data_channal6;      //ADC采樣數(shù)據(jù)2
float vol_data,vol_data1;      //采樣電壓值轉(zhuǎn)換
uchar send_temp[10],send_i_cnt;    //發(fā)送緩沖
 init();          //程序初始化
 LCD_init();         //1602初始化
 init_24c02();        //24C02掉電保存初始化
 serial_port_init();       //串行通信初始化
 first_on_flags=read_add_24c02(2);
 beep();
 if(first_on_flags!=33){        //首次上電,寫首次上電標(biāo)記
  write_add_24c02(2,33);
 else{
  hour  =read_add_24c02(3);
  min   =read_add_24c02(4);
  hour_clk1 =read_add_24c02(5);
  min_clk1 =read_add_24c02(6);
  hour_clk2 =read_add_24c02(7);
  min_clk2 =read_add_24c02(8);
  hour_clk3 =read_add_24c02(9);
  min_clk3 =read_add_24c02(10);
  clk1_off =read_add_24c02(11);
  clk2_off =read_add_24c02(12);
  clk3_off =read_add_24c02(13);
  get_adc_data();       //獲取AD值
  display_time();       //時間顯示
  judge();
void init()
 hour=6;min=29;sec=55;  //初始化系統(tǒng)時間
 hour_clk1=6;min_clk1=30; //初始化系統(tǒng)時鐘
 hour_clk2=6;min_clk2=31;
 hour_clk3=6;min_clk3=32;
 AURX1|=0x04;  //AD轉(zhuǎn)換結(jié)果存儲格式控制
 P1ASF=1<<7;   //模擬通道選擇
 P1ASF=1<<6;
 BUZ_OUT=1;   //蜂鳴器不響
 LAMP_PORT=0;  //繼電器不吸合
 P0=255;    //LCD數(shù)據(jù)口狀態(tài)初始化
 TCON|=0x01;   //INT0下降沿觸發(fā)
 EX0=1;    //外部中斷0中斷允許
 INT0=1;    //P3.2置位
 TMOD|=0x02;   //定時器0工作在方式1
 TH0=5;    //250us計數(shù)初值高八位
 TL0=5;    //250us計數(shù)初值低八位
 ET0=1;     //定時器0中斷允許
 EA=1;    //全局中斷允許
 TR0=1;    //定時器0開啟
void display_time()
 Locate(1,1);
 if((mode_flags==1)&&flash_flags) LCD_str_("      ");
 else LCD_str_("Time: ");    //調(diào)整模式下,“Time:”閃爍
 LCD_2char(hour);   //顯示時
 if(flash_flags&&(!pause_flags)) LCD_char(' ');
 else LCD_char(':');        //非暫停模式下,“:”閃爍
 LCD_2char(min);    //顯示分
 else LCD_char(':');
 LCD_2char(sec);    //顯示秒
 LCD_str_("   ");
 if(mode_flags>0){display_clk();}   //暫停時,顯示鬧鐘
 else{
  Locate(2,1);
  LCD_float_(vol_data,2);
  LCD_str_("V ");
  LCD_4char(ad_data_channal7);
  LCD_str_("   ");
  Locate(2,13);
  if(!clk_on_or_off)LCD_str_("  ON"); //全局顯示鬧鐘的ON/OFF
  else     LCD_str_(" OFF");
void display_clk()
 Locate(2,1);
 if(flash_flags&&(mode_flags>1))LCD_str_("      ");//調(diào)整模式下,“Clkx:”閃爍
 else{
  if(mode_flags>0&&mode_flags<3)
  {LCD_str_("Clk1: ");dis_hour_clk=hour_clk1;dis_min_clk=min_clk1;}
  if(mode_flags==3)
  {LCD_str_("Clk2: ");dis_hour_clk=hour_clk2;dis_min_clk=min_clk2;}
  if(mode_flags==4)
  {LCD_str_("Clk3: ");dis_hour_clk=hour_clk3;dis_min_clk=min_clk3;}
 }//根據(jù)不同的狀態(tài),顯示不同的鬧鐘時間
 LCD_2char(dis_hour_clk);
 LCD_char(':');
 LCD_2char(dis_min_clk);
 LCD_str_("    ");
 Locate(2,13);
 if(mode_flags<2){ //調(diào)整時間的模式下,全局顯示鬧鐘的開或者關(guān)
 /*根據(jù)不同調(diào)鬧和開關(guān)狀態(tài)顯示指定鬧鐘的開關(guān)*/
 if( (mode_flags==2&&!clk1_off)||
  (mode_flags==3&&!clk2_off)||
  (mode_flags==4&&!clk3_off)) LCD_str_("  ON");
void judge()
 if(sec>=60){           //秒增量是否超過限定的判斷
  sec=0;
  if(++min>=60){
   min=0;
   if(++hour>=24)hour=0;
 if(mode_flags<1) {pause_flags=0;}   //是否暫停的判斷
 else    {pause_flags=1;}
 /*以下為時限判斷*/
 if(hour>23)hour=0;        //調(diào)整時增量是否超限的判斷
 if(min>59)min=0;
 if(hour_clk1>23) hour_clk1=0;
 if(min_clk1>59)  min_clk1=0;
 if(hour_clk2>23) hour_clk2=0;
 if(min_clk2>59)  min_clk2=0;
 if(hour_clk3>23) hour_clk3=0;
 if(min_clk3>59)  min_clk3=0;
 /*以上為時限判斷*/
 /*鬧鈴是否開啟判斷*/
 if(!clk1_off||!clk2_off||!clk3_off) clk_on_or_off=0;
 else        clk_on_or_off=1;
 /*蜂鳴器是否響判斷*/
 if(!pause_flags&&!clk_on_or_off){clk_judge();} //非暫停模式下,鬧鐘打開情況下,檢測鬧鐘
 if (!clk_flags)         //使用clk_flags和clk_on檢測是否鬧鈴
  if(((hour!=hour_clk1)||(min!=min_clk1))&&
     ((hour!=hour_clk2)||(min!=min_clk2))&&
     ((hour!=hour_clk3)||(min!=min_clk3)))clk_flags=1;clk_on=0;BUZ_OUT=1;
 { if(clk_on){buzzer();BUZ_OUT=1;}}    //滿足鬧鈴響所需的所有條件,發(fā)出鬧鈴聲
 /*以下為EEPROM操作*/
 if(sec==5){//一分鐘存一次
  write_add_24c02(3,hour); LCD_delay(100);
  write_add_24c02(4,min);  LCD_delay(100);
  write_add_24c02(5,hour_clk1);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(6,min_clk1);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(7,hour_clk2);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(8,min_clk2);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(9,hour_clk3);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(10,min_clk3);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(11,clk1_off);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(12,clk2_off);LCD_delay(100);
  write_add_24c02(13,clk3_off);LCD_delay(100);
 /*以下為串口接收完成處理*/
 if(serial_finish){
  serial_finish=0;  //清0接收結(jié)束標(biāo)志
void clk_judge()
 if(((hour==hour_clk1)&&(min==min_clk1)&&!clk1_off)||
    ((hour==hour_clk2)&&(min==min_clk2)&&!clk2_off)||
    ((hour==hour_clk3)&&(min==min_clk3)&&!clk3_off))clk_on=1;
 else{clk_on=0;}
void beep()
  uchar beep_cnt;
 for(beep_cnt=0;beep_cnt<60;beep_cnt++){
  BUZ_OUT=0;
  LCD_delay(2);
  BUZ_OUT=1;    //確保每次鬧鈴結(jié)束后蜂鳴器不響
  LCD_delay(1);
void buzzer()
 uchar i;
 for(i=0;i<2;i++){
  beep();
  LCD_delay(500);
void INT0_isr() interrupt 0
 LCD_delay(30);
 if(!INT0){
  beep();
  if(!MODE_KEY){       /*MODE_KEY*/
   if(++mode_flags>=5){
    pause_flags=0;
    mode_flags=0;
    flash_flags=0;
  if(!HOU_KEY){        /*HOU_KEY*/
   if(mode_flags==1){++hour;}
   if(mode_flags==2){++hour_clk1;}
   if(mode_flags==3){++hour_clk2;}
   if(mode_flags==4){++hour_clk3;}
  if(!MIN_KEY){       /*MIN_KEY*/
   if(mode_flags==1){++min;}
   if(mode_flags==2){++min_clk1;}
   if(mode_flags==3){++min_clk2;}
   if(mode_flags==4){++min_clk3;}
  if(!CLKON_KEY){
   if(mode_flags==2)clk1_off=~clk1_off;
   if(mode_flags==3)clk2_off=~clk2_off;
   if(mode_flags==4)clk3_off=~clk3_off;
  clk_flags=0;       /*鬧鐘發(fā)生時,按下任意鍵停止*/
 INT0=1;
void timer0_ovf_isr() interrupt 1
 if(ovf_cnt==1846)flash_flags=~flash_flags;
 if(++ovf_cnt==3691){  //12MHZ自動重載4000次為1s,11.071692HZ下為3691
  ovf_cnt=0;
  if(!pause_flags)sec++; //非暫停模式下,秒增一
 }       //每間隔半秒flash_flags取反一次
void receive_uart() interrupt 4
 if(RI){
  RI=0;
  com_get=SBUF;
  serial_finish=1;
 else{
  TI=0;
void serial_judge()
 switch(com_get){
  case 0x31:
   Uart_send_int(hour,2);
   Uart_send_(':');
   Uart_send_int(min,2);
   Uart_send_(':');
   Uart_send_int(sec,2);
   Uart_send("  \n");
   break;
  case 0x32:
   Uart_send("The brightness:");
   Uart_send_flt(vol_data1,3);
   Uart_send("V  \n");
   break;
  case 0x33:
   Uart_send("The voltage:");
   Uart_send_flt(vol_data,3);
   Uart_send("V  \n");
   break;
  case 0x34:LAMP_PORT=!LAMP_PORT;break;
  default  :
   Uart_send("Command Error! \n");
   Uart_send("1->To get the system time. \n");
   Uart_send("2->To get the brightness. \n");
   Uart_send("3->To get the voltage. \n");
   Uart_send("4->To control the 220V light ON/OFF. \n\n");
 com_get=0;
void get_adc_data()
 ad_data_channal7=ADC_GET(7);
 LCD_delay(1000);
 ad_data_channal6=ADC_GET(6);
 LCD_delay(1000);
 vol_data=(float)ad_data_channal6/1024;
 vol_data*=5.0;
 vol_data1=(float)ad_data_channal7/1024;
 vol_data1*=5.0;
/*void delay_ms(uint xms)
 uint i,j;
 for(i=0;i< xms;i++)
  for(j=0;j< 990;j++);
上面是主程序,已經(jīng)調(diào)試通過,下面是部分.h文件,限于篇幅,完整的代碼大家可從下面的鏈接下載
http://www.torrancerestoration.com/ziliao/file/naozhong1602.rar
 , 只要更改一下端口便可適應(yīng)于其他電路.
/*--------文件名:CLK_LCD1602.H-------*/
#ifndef  _CLK_LCD1602_H_
#define  _CLK_LCD1602_H_
#define  uint unsigned int
#define  uchar unsigned char
#define  LCM_P   P2     //LCD的控制端口
#define  LCM_DATA  P0     //LCD的數(shù)據(jù)口
#define  LCM_RS_0  LCM_P&=~(1<<5)
#define  LCM_RS_1  LCM_P|=  1<<5
#define  LCM_RW_0  LCM_P&=~(1<<6)
#define  LCM_RW_1  LCM_P|=  1<<6
#define  LCM_EN_0  LCM_P&=~(1<<7)
#define  LCM_EN_1  LCM_P|=  1<<7
#define  LCD_str(x,y,s) Locate(x,y);LCD_str_(s);
#define  LCD_float(x,y,flt) Locate(x,y);LCD_float_(flt);
void LCD_init();     //LCM1602的初始化函數(shù),在使用1602之前都必須調(diào)用
void Locate(uchar,uchar);   //顯示定位函數(shù)
void LCD_half(uchar);   //送半字節(jié)函數(shù)
void LCD_char(uchar);   //寫一個字符函數(shù)
void LCD_2char(uchar);   //顯示兩個字符
void LCD_4char(uint);   //顯示四個字符
void LCD_cmd(uchar);    //寫命令函數(shù)
void LCD_str_(uchar str[]);     //寫字符串?dāng)?shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_float_(float,uchar); //寫浮點數(shù)據(jù)函數(shù)
void LCD_delay(uint);   //延時子函數(shù)
/*-函數(shù)功能:液晶使用初始化---------------*/
/*-入口參數(shù):無*/
void LCD_init()
 LCD_cmd(0x01);
 LCD_delay(10);
 LCD_cmd(0x28);   //4位數(shù)據(jù)、雙行顯示、5*7(0x38為八位)
 LCM_EN_1;_nop_();_nop_();_nop_();
 LCM_EN_0;      /*此處必須加上這兩句*/
 LCD_delay(10);
 LCD_cmd(0x28);
 LCD_cmd(0x06);
 LCD_cmd(0x0c);
 LCD_cmd(0x01);
 LCD_delay(10);
/*-函數(shù)功能:顯示數(shù)據(jù)定位函數(shù)-------------*/
/*-入口參數(shù):行坐標(biāo)x、列坐標(biāo)y-------------*/
void Locate(uchar x,uchar y)
 x&=0x01;
 LCD_cmd((x==0)?(y+0xbf):(y+0x7f));
/*-函數(shù)功能:送半字節(jié)函數(shù)-----------------*/
/*-入口參數(shù):要寫到液晶指令或數(shù)據(jù)寄存器的-*/
/*           字節(jié)的高四位或低四位---------*/
void LCD_half(uchar dataw_)
 LCM_DATA=(LCM_DATA&0x0f)|(dataw_);
 LCM_EN_0;
 LCD_delay(1);//實際使用中加上10ms的延時
/*-函數(shù)功能:寫一位數(shù)據(jù)函數(shù)---------------*/
/*-入口參數(shù):數(shù)據(jù)內(nèi)容---------------------*/
void LCD_char(uchar dataw)
 LCM_RS_1;LCM_RW_0;LCM_EN_0;_nop_();
 LCD_half(dataw&0xf0);
 LCD_half(dataw<<4);
void LCD_cmd(uchar cmd)
 LCM_RS_0;LCM_RW_0;LCM_EN_0;_nop_();
 LCD_half(cmd&0xf0);
 LCD_half(cmd<<4);
void LCD_str_(uchar *str)
 while(*str)LCD_char(*str++);
void LCD_2char(uchar num_2)
 uchar num_temp;
 num_temp=num_2/10;
 LCD_char(num_temp+0x30);
 num_temp=num_2%10;
void LCD_4char(uint num_4)
 uint num_tmp;
 num_tmp=num_4/1000;
 LCD_char(num_tmp+0x30);
 num_tmp=num_4/100;
 num_tmp=num_tmp%10;
 num_tmp=num_4/10;
 num_tmp=num_tmp%10;
 num_tmp=num_4%10;
void LCD_float_(float flt,uchar n)
 uchar counter=0,num_str[10],neg_flags=0,n_;
 long int num;
 n_=n;
 while(n_){n_--;flt*=10;}
 num=flt;
 if(!num)num_str[counter++]=0x30;
 if(num<0){num=-num,neg_flags=1;}
 while(num!=0)
  num_str[counter++]=num%10+0x30;
  num/=10;
  if(counter==n)num_str[counter++]='.';
 if(neg_flags){num_str[counter++]='-';}
 while(counter--)(LCD_char(num_str[counter]));
void LCD_delay(uint xus)
 uint i=0,j=0;
 for(i=0;i< xus;i++)
  for(j=0;j< 123;j++);
#endif
/*----------文件名:SERIAL_UART.H-------------*/
#ifndef _SERIAL_UART_H_
#define _SERIAL_UART_H_
#define  Fosc 11059200
#define  Baud 9600
#define  Reload    (256-((2*Fosc)/12/32/Baud)) //SMOD==1
//#define  Reload (256-(Fosc/12/32/Baud))  //SMOD==0
sfr  AUXR =  0x8e;
sfr  AUXR1 = 0xA2;
sfr  BRT  = 0x9c; //獨立波特率發(fā)生器重裝載寄存器
void serial_port_init();
void  Uart_send_(uchar);
void Uart_send(uchar *);
void Uart_send_int(int,uchar);
  SCON=0x50; //串口控制第七第六方式控制,第四位允許接收
 PCON|=0x80; //第七位SMOD
 AUXR=0x11; //第四位置位允許獨立波特率發(fā)生器運行
 BRT=Reload; //獨立波特率發(fā)生器賦值
 AUXR1=0x80; //選擇串口位置
 ES=1;  //允許串口中斷
// EA=1;  //允許全局中斷
void Uart_send(uchar *str)
 while(*str)Uart_send_(*str++);
void Uart_send_int(int num_send,uchar n_cnt)
 uchar num_str[7],num_cnt=0,neg_flags=0;
 if(num_send<0){num_send=-num_send;neg_flags=1;}
 do{
  num_str[num_cnt++]=num_send%10+0x30;
  num_send/=10;
 }while(num_send);
 while(num_cnt< n_cnt)num_str[num_cnt++]=0x30;
 if(neg_flags)num_str[num_cnt++]='-';
 while(num_cnt--)Uart_send_(num_str[num_cnt]);
void Uart_send_flt(float flt,uchar n)
 long int num;
 uchar counter=0,num_str[10],n_temp;
 bit small_1=0,neg_flags=0;
 n_temp=n;
 if(flt< 1.0)small_1=1;
 while(n_temp){n_temp--;flt*=10;}
 num=flt;
 if(num< 0){num=-num,neg_flags=1;}
 do{
  num/=10;
 }while(num!=0);
 if(small_1)num_str[counter++]=0x30;
 while(counter--)(Uart_send_(num_str[counter]));
void Uart_send_(uchar dat)
 ES=0;
 TI=0;
 SBUF=dat;
 while(!TI);
 TI=0;
 ES=1;
#endif
