近年來(lái)地震、礦難頻繁發(fā)生,帶來(lái)了無(wú)數(shù)的災(zāi)難,許多無(wú)辜的人失去了寶貴的生命,許多幸福的家庭,也因此失去了原有的快樂。作為新世紀(jì)的我們深表痛心,我們想到了借助高科技,利用機(jī)器人來(lái)救援那些被廢墟深埋的人們。讓那些需要救援的人們得到及時(shí)的救助 由此我們機(jī)器人協(xié)會(huì)擬定了一套救援機(jī)器人的制造方案
一 、設(shè)計(jì)目的
設(shè)計(jì)一種機(jī)器人,能在廢墟,夾縫中進(jìn)行道路探索和環(huán)境的掃描中,在彎曲處自動(dòng)控制轉(zhuǎn)彎,可以防塵、防水、防毒,對(duì)于那些發(fā)熱及有生命現(xiàn)象的東西,具有很好的靈敏性。從而起到能對(duì)受困的人進(jìn)行及時(shí)的支援和救助
一 、設(shè)計(jì)目的
設(shè)計(jì)一種機(jī)器人,能在廢墟,夾縫中進(jìn)行道路探索和環(huán)境的掃描中,在彎曲處自動(dòng)控制轉(zhuǎn)彎,可以防塵、防水、防毒,對(duì)于那些發(fā)熱及有生命現(xiàn)象的東西,具有很好的靈敏性。從而起到能對(duì)受困的人進(jìn)行及時(shí)的支援和救助。
二、 方案設(shè)計(jì)
1、方案說(shuō)明:
a、本方案履帶式結(jié)構(gòu),根據(jù)昆蟲仿生運(yùn)動(dòng)結(jié)構(gòu),可以越過(guò)溝渠,廢墟等障礙物,同時(shí)可以對(duì)深埋地下的礦產(chǎn)進(jìn)行掃描探索開采和對(duì)傷員進(jìn)行食物以及水的運(yùn)輸。
b、前面、后面部分都有動(dòng)力裝置,可以更好的前進(jìn)和倒退,同時(shí)可以提供足夠的動(dòng)力防止打滑。在前面和后面都有轉(zhuǎn)向軸,是整個(gè)裝置更加靈活輕捷。中間連桿可以控制前、后兩部分的高低還有距離 能起到連接和傳遞動(dòng)力的作用
2、方案圖解
(1) 履帶裝置
(2) 電子眼系統(tǒng)
(3) 超聲波傳感器
(4) 機(jī)器人中心控制機(jī)構(gòu)(包括電路板,馬達(dá)等構(gòu)件)
(5) 中間馬達(dá)
(6) 采用(1)部分相同的履帶式機(jī)構(gòu),可裝救生物資(藥品、食物、誰(shuí))
以上部分有許多零部件未列出,在圖紙上我們已經(jīng)細(xì)細(xì)列出
3、方案設(shè)計(jì)特點(diǎn)說(shuō)明
3.1使用履帶式可以適應(yīng)各種復(fù)雜路面,能方便的越過(guò)溝渠,爬坡等!在整個(gè)裝置中,前面如配有紅外線傳感器、超聲波傳感器及攝像頭,就可以準(zhǔn)確的判斷前面障礙物的位置及是否有人的存在。
3.2 在機(jī)器人的前面安裝活動(dòng)頭部!當(dāng)機(jī)器人遇到90度轉(zhuǎn)彎時(shí),器人會(huì)按下直角平面左邊,如圖(a),通過(guò)連桿部彎曲之后,頭部也會(huì)隨著直角平面下到左邊,如圖(b),之后本方案機(jī)器人可沿著豎直墻面下行
4、系統(tǒng)元件選擇
4.1 單片機(jī)
智能控制器是以新型高速低功耗工業(yè)級(jí)微處理器為核心,采用軟測(cè)量技術(shù)和智能控制算法的新一代智能化定位和控制單元,是專門用于電動(dòng)執(zhí)行器的控制部件。為了滿足新的要求和便于日后升級(jí)方便和高速處理數(shù)據(jù),因此選用新型單片機(jī)
通過(guò)傳感器檢測(cè)信號(hào),然后是檢測(cè)信號(hào)和控制器內(nèi)部的程序進(jìn)行比較,最終來(lái)控制電機(jī)的速度和轉(zhuǎn)向來(lái)達(dá)到控制的目的。其控制流程如圖
4.2 存儲(chǔ)器
Mps430單片機(jī)系列存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)使得使用C語(yǔ)言編程所得的編碼仍然有很高的執(zhí)行效率,因此除非對(duì)程序的大小和執(zhí)行的時(shí)間有很高的要求,否則都應(yīng)該選用c語(yǔ)言編寫程序。如確實(shí)需要處理復(fù)雜信號(hào)而存儲(chǔ)量不足是,我們可以擴(kuò)展
5、 電路各部分原理分析
5.1、電源電路分析
本系統(tǒng)可以采用干電池供電,也可以用可反復(fù)充電的鋰電池供電。無(wú)論用什么方式供電,最主要的是要保證在給系統(tǒng)供電時(shí)電壓的波動(dòng)盡可能小。因此在電源電路中我們采用了MCP170A高性能穩(wěn)定芯片對(duì)系統(tǒng)供電進(jìn)行穩(wěn)壓。MCP170A系列是采用CMOS工藝制造的低壓差(LDO)穩(wěn)壓器
6 、方案驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)
6.1 電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路
系統(tǒng)中,電機(jī)是選擇最主要的執(zhí)行部件。根據(jù)不同的要求可以選擇同一類型中不同種類的電機(jī)。通常包括普通直流電機(jī)、伺服電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)等多種類型。由于考慮電機(jī)成本和所完成的任務(wù)的性質(zhì)而選擇不同的電機(jī),不過(guò)一般情況下都采用普通直流電動(dòng)機(jī),如有特殊要求,在采用 其他類型的電機(jī)無(wú)論采用哪種型號(hào)的電機(jī)或者哪種類型的電機(jī),其工作時(shí)的電流都比較大,且變化范圍也比較大,所以電機(jī)不能由單片直接驅(qū)動(dòng),必須在電機(jī)前外加電機(jī)LG9110電氣特性。驅(qū)動(dòng)電路,該驅(qū)動(dòng)電路應(yīng)選擇具有成本低,功能大,電路接線簡(jiǎn)單等優(yōu)點(diǎn)的電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片。LG9110是專為控制和驅(qū)動(dòng)電機(jī)設(shè)計(jì)的兩通道推挽式功率放大專用集成電路器件,將分立電路集成在單片IC之機(jī)中,使外圍器件成本降低,整機(jī)可*性提高。該芯片有兩個(gè)TTL/CMOS兼容電平的輸入,具有良好的抗干擾性;兩個(gè)輸出端能直接驅(qū)動(dòng)電機(jī)的正反向運(yùn)動(dòng),它具有較大的電流驅(qū)動(dòng)能力,每通道能通750~800mA的持續(xù)電流,峰值電流能力可達(dá)1.5~2A;同時(shí)它具有較低的輸出飽和壓降;內(nèi)置的鉗位二極管能釋放感性負(fù)載的反向沖擊電流,使它在驅(qū)動(dòng)繼電器、直流電機(jī)、步進(jìn)電機(jī)或開關(guān)功率管的使用上安全可*。LG9110的電氣特性如表3所示以及LG9110器件管腳圖如圖5所示
電機(jī)驅(qū)動(dòng)電路如圖6 所示。其工作原理為:當(dāng)輸出端口經(jīng)過(guò)驅(qū)動(dòng)芯片向電機(jī)發(fā)出信號(hào)時(shí),由于微弱信號(hào)不足以驅(qū)動(dòng)電機(jī)工作,于是,驅(qū)動(dòng)信號(hào)把微弱信號(hào)放大后才能使電機(jī)正常工作。接線可按圖6要求
6.2 單片機(jī)系統(tǒng)
MSP430系列單片機(jī)整個(gè)復(fù)位在電路包括芯片內(nèi)、外兩個(gè)部分。由于MSP430系列單片機(jī)具有上電復(fù)位功能。因此,上電后只要保持RST/NMI(設(shè)置為復(fù)位功能)為高電平即可。通常的做法是除了在RST/NMI管腳接10~100kΩ的上位電阻外,還需要再接0.1μ F的電容,電容另一端接地,這樣做的目的是令復(fù)位更加可*。如果想讓其隨時(shí)復(fù)位只需要將復(fù)位鍵按下,在RST/NMI管腳產(chǎn)生低電平信號(hào)即可使其復(fù)位。
6.3電源電壓采樣電路及欠壓指示電路
該電路的作用是通過(guò)時(shí)采樣電源電壓,此系統(tǒng)中主要是對(duì)低電壓進(jìn)行采集,當(dāng)電源電壓小于系統(tǒng)規(guī)定的最低電壓時(shí),系統(tǒng)便發(fā)出錢呀指示信號(hào),提醒人們及時(shí)更換電池或及時(shí)對(duì)電池進(jìn)行充電。當(dāng)電壓長(zhǎng)久得不到提高,便會(huì)發(fā)出復(fù)位信號(hào),使系統(tǒng)復(fù)位。在采樣過(guò)程中,模擬輸入信號(hào)將連接到A/D內(nèi)核的電容陣列,所以電容網(wǎng)絡(luò)的充電將由模擬信號(hào)源提供。電容網(wǎng)絡(luò)的充電將在采用期間完成。那么,模擬信號(hào)源的內(nèi)阻,動(dòng)態(tài)阻抗以及電容網(wǎng)絡(luò)的容量應(yīng)該與采樣周期相匹配,以保證能達(dá)到10位轉(zhuǎn)換精度。系統(tǒng)中的電容器當(dāng)電壓變化過(guò)大時(shí)起到緩沖作用,如果電壓電壓基本沒有變化,它視為斷路。具體接線如圖7所示
6.4 編程接口電路
此編程接口電路屬于標(biāo)準(zhǔn)器件,在N4腳上外接一電阻R16和發(fā)光二極管LEDI,具體接法如圖8所示,當(dāng)需要控制器輸入程序時(shí),線路接通后發(fā)光二極管便會(huì)點(diǎn)亮。這樣做的目的是當(dāng)接口出現(xiàn)問題時(shí),便于檢查和維
三、系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)思路
程序設(shè)計(jì)實(shí)質(zhì)上是按照一定的原則、一定的思想和方法將這些指令組織起來(lái),CPU按設(shè)計(jì)者的思想執(zhí)行指令,實(shí)現(xiàn)一定的功能,最終解決所需要解決的問題?梢允褂媚K化的程序結(jié)構(gòu)組織指令和編寫程序。MSP430程序設(shè)計(jì)除了可使用匯編語(yǔ)言外,使用C語(yǔ)言更能提高設(shè)計(jì)效率,加快開發(fā)進(jìn)度。MSP430 C語(yǔ)言編譯環(huán)境提供了大量的標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)函數(shù)。要使用這些標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)函數(shù),只要在程序的開頭聲明要使用的庫(kù)函數(shù)所在的文件開頭,之后在程序中就可以直接調(diào)用了,因此使用起來(lái)十分的方便。具體主程序流程圖見圖9所示
四、 方案可行性分析
(1)我們的指導(dǎo)老師楊老師多年致力于機(jī)器人的研究開發(fā)及教育,多次以機(jī)器人教練的身份參加“青少年機(jī)器人大賽”,作品多次獲得不同層次的獎(jiǎng)項(xiàng)。
(2)我們社團(tuán)從成立至今,多次跟隨楊老師進(jìn)行機(jī)器人開發(fā)|組裝和創(chuàng)新。在此期間學(xué)到了很多關(guān)于機(jī)械機(jī)構(gòu)的使用和應(yīng)用方面的知識(shí),會(huì)員們也通過(guò)自己親手的實(shí)習(xí)了解到理論和實(shí)踐相結(jié)合的重要性,同時(shí)也了解了像超聲波傳感器和紅外線傳感器單片機(jī)的很多未知知識(shí)等。
(3)我們協(xié)會(huì)還有來(lái)自計(jì)算機(jī)專業(yè)、物理專業(yè)、數(shù)學(xué)專業(yè)的一些會(huì)員,他們之中有很多現(xiàn)在已經(jīng)能夠熟練的掌握關(guān)于編程和機(jī)器人構(gòu)造方面的技術(shù)了,具備較強(qiáng)的動(dòng)手能力和創(chuàng)新能力,他們的加入可以說(shuō)對(duì)我們協(xié)會(huì)帶來(lái)了不少的驚喜和意外,特別是有時(shí)候的一些奇思妙想更是讓我們受益匪淺!
(4)另外還有我們機(jī)電系的幾位機(jī)械設(shè)計(jì)方面的老師、PLC編程老師、單片機(jī)老師更是為我們這個(gè)協(xié)會(huì)注入了強(qiáng)大的生命力和雄厚的師資力量和技術(shù)支持,使我們?cè)谶@個(gè)探索的過(guò)程中少走了不少的彎路,受益頗多。
