一、 設(shè)計(jì)目標(biāo)要求:
【1】 具有“時(shí)”、“分”、“秒”計(jì)時(shí)功能能;
【2】 能進(jìn)行24|12小時(shí)計(jì)時(shí)模式切換;
【3】 具有校時(shí)和清除功能,能夠?qū)?ldquo;小時(shí)”和“分”進(jìn)行調(diào)整;
【4】 具有整點(diǎn)報(bào)時(shí)功能。在59分51秒、53秒、55秒、57秒發(fā)出低音1024Hz信號(hào),在59分59秒發(fā)出一次高音2048Hz信號(hào),音響持續(xù)1秒鐘,在2048Hz音響結(jié)束時(shí)刻為整點(diǎn)。
二、 設(shè)計(jì)原理及效果:
【1】電路原理圖:
【2】設(shè)計(jì)簡要說明:
本設(shè)計(jì)在實(shí)驗(yàn)箱上驗(yàn)證,使用電路模式7,用動(dòng)態(tài)掃描方式顯示,“DS8使能”開關(guān)上推;動(dòng)態(tài)位掃描時(shí),時(shí)、分、秒之間間隔點(diǎn)亮;
TMODE:12/24進(jìn)制模式切換,接鍵8;
SCAN:動(dòng)態(tài)掃描時(shí)鐘信號(hào),接CLOCK0,跳線選16384Hz;
MINUTE:分校時(shí),接鍵1(單脈沖);
HOUR:小時(shí)時(shí)校時(shí),接鍵4(單脈沖);
EXCHGE:計(jì)時(shí)/校時(shí)切換,接鍵5;
CLK::時(shí)鐘脈沖,接CLOCK2,跳線選1Hz;
RET:清零,接鍵7(單脈沖);
EN:計(jì)數(shù)使能,接鍵3;
CLK1024:蜂鳴輸入信號(hào),接CLOCK5,跳線選1024Hz;
SG[6..0]:段選信號(hào),接PIO49到PIO43;
BT[7..0]:位選信號(hào),接PIO41到PIO34;
SPEAKER:蜂鳴輸出信號(hào),接SPEAKER。
【3】實(shí)驗(yàn)效果:
【1】60進(jìn)制模塊——CNT60
LIBRARY IEEE; --------CLK時(shí)鐘輸入,RET清零,EN計(jì)數(shù)使能, USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -------- CQL分或秒的個(gè)位輸出, USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --------CQH分或秒的十位輸出, ENTITY CNT60 IS -------- COUT1進(jìn)位輸出 PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC; CQL: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CQH: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); COUT1 : OUT STD_LOGIC); --------向外部的進(jìn)位 END CNT60; ARCHITECTURE behav OF CNT60 IS SIGNAL CQI0: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL CQI1: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL COUT0 : STD_LOGIC; ------低位向高位的進(jìn)位 BEGIN PROCESS(CLK,RST,EN) -------十進(jìn)制 BEGIN IF RST='1' THEN CQI0 <=(OTHERS =>'0'); ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN IF EN ='1' THEN IF CQI0 <9 THEN CQI0 <=CQI0+1; ELSE CQI0 <=(OTHERS=>'0'); END IF; END IF; IF CQI0 = 9 THEN COUT0 <= '1'; ELSE COUT0<='0'; END IF; END IF; END PROCESS; CQL<=CQI0; PROCESS(COUT0,RST) ------六進(jìn)制 BEGIN IF RST='1' THEN CQI1 <=(OTHERS =>'0'); ELSIF COUT0'EVENT AND COUT0='1' THEN IF CQI1<5 THEN CQI1<=CQI1+1; ELSE CQI1<=(OTHERS=>'0'); END IF; IF CQI1=5 AND CQI0=9 THEN COUT1<='1'; ELSE COUT1<='0'; END IF; END IF; END PROCESS; CQH<=CQI1; END behav; 【2】24|12進(jìn)制模塊——CNT24 LIBRARY IEEE; ---------CLK輸入分的進(jìn)位信號(hào),RET清零,EN計(jì)數(shù)使能, USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ----------MODE為12和24進(jìn)制的切換, USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; --------- CQL小時(shí)的個(gè)位輸出,CQH小時(shí)的十位輸出 ENTITY CNT24 IS PORT (CLK,RST,EN,MODE: IN STD_LOGIC; CQL: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CQH: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)); END CNT24; ARCHITECTURE behav OF CNT24 IS SIGNAL CQI0: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL CQI1: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL CQI2: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); SIGNAL CQI3: STD_LOGIC_VECTOR (3 DOWNTO 0); BEGIN P1: PROCESS(CLK,RST,EN) --------24進(jìn)制模式 BEGIN IF RST='1' THEN CQI0 <=(OTHERS =>'0');CQI1 <=(OTHERS =>'0'); ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN IF EN ='1' THEN IF CQI1<2 THEN IF CQI0<9 THEN CQI0<=CQI0+1; ELSE CQI0<=(OTHERS=>'0'); CQI1<=CQI1+1; END IF; ELSIF CQI0<3 THEN CQI0<=CQI0+1; ELSE CQI0<=(OTHERS=>'0'); CQI1<=(OTHERS=>'0'); END IF; END IF; END IF; END PROCESS P1; P2: PROCESS(CLK,RST,EN) ------12進(jìn)制模式 BEGIN IF RST='1' THEN CQI2 <=(OTHERS =>'0');CQI3 <=(OTHERS =>'0'); ELSIF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN IF EN ='1' THEN IF CQI3<1 THEN IF CQI2<9 THEN CQI2<=CQI2+1; ELSE CQI2<=(OTHERS=>'0'); CQI3<=CQI3+1; END IF; ELSIF CQI2<2 THEN CQI2<=CQI2+1; ELSE CQI2<="0001"; CQI3<=(OTHERS=>'0'); END IF; END IF; END IF; END PROCESS P2; P3: PROCESS(MODE) ------MODE=’1’為24進(jìn)制,MODE=’0’為12進(jìn)制 BEGIN CASE MODE IS WHEN '1'=> CQL<=CQI0;CQH<=CQI1; WHEN '0'=> CQL<=CQI2;CQH<=CQI3; WHEN OTHERS=>NULL; END CASE; END PROCESS P3; END behav; 【3】控制邏輯模塊——CONTROL LIBRARY IEEE; -------EXCHGE校時(shí)與計(jì)時(shí)模式控制, USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -------MINUTE手動(dòng)分校時(shí) USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; -------HOUR手動(dòng)時(shí)校時(shí) ENTITY CONTROL IS -------CY0,CY1分別接受秒和分的進(jìn)位信號(hào) PORT (MINUTE,HOUR,EXCHGE,CY0,CY1: IN STD_LOGIC; ------CLK0,CLK1分別控制分和小時(shí)的時(shí)鐘脈沖 CLK0: OUT STD_LOGIC; CLK1: OUT STD_LOGIC); END CONTROL; ARCHITECTURE behav OF CONTROL IS SIGNAL A0: STD_LOGIC; SIGNAL A1: STD_LOGIC; BEGIN P1: PROCESS(EXCHGE,MINUTE,HOUR) BEGIN IF EXCHGE='1' THEN A0<=MINUTE; A1<=HOUR; END IF; END PROCESS P1; P2: PROCESS(EXCHGE,CY0,CY1) -------EXCHGE=’1’校時(shí)模式,EXCHGE=’0’為計(jì)時(shí)模式 BEGIN IF EXCHGE='1' THEN CLK0<=A0;CLK1<=A1; ELSE CLK0<=CY0;CLK1<=CY1; END IF; END PROCESS P2; END ARCHITECTURE behav; 【4】動(dòng)態(tài)掃描模塊——SCAN_LED LIBRARY IEEE; -------SCAN動(dòng)態(tài)掃描時(shí)鐘信號(hào) USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; -------DIN接受時(shí)、分、秒數(shù)據(jù) USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; -------SG輸出段選信號(hào) ENTITY SCAN_LED IS -------BT輸出位選信號(hào) PORT(SCAN : IN STD_LOGIC; DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); SG:OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); BT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); END; ARCHITECTURE one OF SCAN_LED IS SIGNAL CNT6:STD_LOGIC_VECTOR(2 DOWNTO 0); SIGNAL D:STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN P1:PROCESS(SCAN) BEGIN IF SCAN'EVENT AND SCAN='1' THEN IF CNT6<5 THEN CNT6<=CNT6+1; ELSE CNT6<="000"; END IF; END IF; END PROCESS P1; P2:PROCESS(CNT6) --------位選 BEGIN CASE CNT6 IS WHEN"000"=> BT <="00000001"; --------時(shí)、分、秒之間隔一個(gè)數(shù)碼管顯示 WHEN"001"=> BT <="00000010"; WHEN"010"=> BT <="00001000"; WHEN"011"=> BT <="00010000"; WHEN"100"=> BT <="01000000"; WHEN"101"=> BT <="10000000"; WHEN OTHERS => NULL; END CASE; END PROCESS P2; P4: PROCESS(CNT6) BEGIN CASE CNT6 IS WHEN"000"=> D <=DIN(3 DOWNTO 0); WHEN"001"=> D <=DIN(7 DOWNTO 4); WHEN"010"=> D <=DIN(11 DOWNTO 8); WHEN"011"=> D <=DIN(15 DOWNTO 12); WHEN"100"=> D <=DIN(19 DOWNTO 16); WHEN"101"=> D <=DIN(23 DOWNTO 20); WHEN OTHERS=>NULL; END CASE; END PROCESS P4; P3:PROCESS(D) -------段選 BEGIN CASE D IS WHEN "0000" =>SG<="0111111";WHEN "0001" =>SG<="0000110"; WHEN "0010" =>SG<="1011011";WHEN "0011" =>SG<="1001111"; WHEN "0100" =>SG<="1100110";WHEN "0101"=>SG<="1101101"; WHEN "0110" =>SG<="1111101";WHEN "0111" =>SG<="0000111"; WHEN "1000" =>SG<="1111111";WHEN "1001" =>SG<="1101111"; WHEN OTHERS=>NULL; END CASE; END PROCESS P3; END ARCHITECTURE one; 【5】整點(diǎn)報(bào)時(shí)模塊——ALARM LIBRARY IEEE; ------ML輸入分個(gè)位,MH輸入分十位 USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ------SL輸入秒個(gè)位,SH輸入秒十位 USE IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL; ------CLK輸入1024Hz時(shí)鐘脈沖 ENTITY ALARM IS ------SPEAKER輸出報(bào)時(shí)信號(hào) PORT (ML: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); MH: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); SL: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); SH: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CLK: IN STD_LOGIC; SPEAKER: OUT STD_LOGIC); END ALARM; ARCHITECTURE behav OF ALARM IS SIGNAL DIV2CLK: STD_LOGIC; BEGIN PROCESS(CLK) BEGIN ----------實(shí)驗(yàn)箱的可用時(shí)鐘有限,1024Hz作高音信號(hào) IF CLK'EVENT AND CLK='1' THEN -----------1024Hz時(shí)鐘脈沖2分頻,產(chǎn)生蜂鳴低音信號(hào) DIV2CLK<=NOT DIV2CLK; END IF; END PROCESS; PROCESS(MH,ML,SH,SL) BEGIN IF MH=5 AND ML=9 THEN IF SH=5 THEN IF (SL=1 OR SL=3 OR SL=5 OR SL=7) THEN -------51、53、55、57秒輸出低音信號(hào) SPEAKER<=DIV2CLK; ELSIF (SL=9) THEN --------59秒輸出高音信號(hào) SPEAKER<=CLK; ELSE SPEAKER<='0'; END IF; ELSE SPEAKER<='0'; END IF; ELSE SPEAKER<='0'; END IF; END PROCESS; END ARCHITECTURE behav; 【6】頂層實(shí)體——CLOCK LIBRARY IEEE; ------CLK接1Hz時(shí)鐘脈沖, USE IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL; ------ RET接清零鍵,EN接計(jì)數(shù)使能鍵, ENTITY CLOCK IS ------SCAN接CLK0時(shí)鐘掃描信號(hào) PORT(CLK,EN,RST,SCAN,TMODE,EXCHGE:IN STD_LOGIC; ------TMODE12|24進(jìn)制切換 HOUR,MINUTE,CLK1024:IN STD_LOGIC; -------EXCHGE計(jì)時(shí)|校時(shí)模式控制 SPEAKER: OUT STD_LOGIC; -------HOUR手動(dòng)時(shí)校時(shí) SG:OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); -------MINUTE手動(dòng)分校時(shí) BT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); ------CLK1024接1024Hz時(shí)鐘脈沖 END ENTITY; -------SG輸出段選信號(hào) ARCHITECTURE STRUC OF CLOCK IS -------BT輸出位選信號(hào) COMPONENT CNT60 ------SPEAKER接蜂鳴器 PORT (CLK,RST,EN : IN STD_LOGIC; CQL: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CQH: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); COUT1 : OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT CNT24 PORT (CLK,RST,EN,MODE: IN STD_LOGIC; CQL: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CQH: OUT STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0)); END COMPONENT; COMPONENT CONTROL PORT (MINUTE,HOUR,EXCHGE,CY0,CY1: IN STD_LOGIC; CLK0: OUT STD_LOGIC; CLK1: OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; COMPONENT SCAN_LED PORT(SCAN : IN STD_LOGIC; DIN:IN STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); SG:OUT STD_LOGIC_VECTOR(6 DOWNTO 0); BT:OUT STD_LOGIC_VECTOR(7 DOWNTO 0)); END COMPONENT; COMPONENT ALARM IS PORT (ML: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); MH: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); SL: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); SH: IN STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); CLK: IN STD_LOGIC; SPEAKER: OUT STD_LOGIC); END COMPONENT; SIGNAL D :STD_LOGIC_VECTOR(23 DOWNTO 0); SIGNAL M0,M1,M2,M3 :STD_LOGIC; SIGNAL M4,M5,M6,M7 :STD_LOGIC_VECTOR(3 DOWNTO 0); BEGIN u1: CNT60 PORT MAP(CLK=>CLK,RST=>RST,EN=>EN,COUT1=>M0, CQH=>D(7 DOWNTO 4),CQL=>D(3 DOWNTO 0)); u2: CNT60 PORT MAP(CLK=>M2,RST=>RST,EN=>EN,COUT1=>M1, CQH=>D(15 DOWNTO 12),CQL=>D(11 DOWNTO 8)); u3: CNT24 PORT MAP(CLK=>M3,RST=>RST,EN=>EN,MODE=>TMODE, CQH=>D(23 DOWNTO 20),CQL=>D(19 DOWNTO 16)); u4: CONTROL PORT MAP(EXCHGE=>EXCHGE,HOUR=>HOUR,MINUTE=>MINUTE, CLK0=>M2,CLK1=>M3,CY0=>M0,CY1=>M1); u5: SCAN_LED PORT MAP(SCAN=>SCAN,SG=>SG,BT=>BT, DIN(3 DOWNTO 0)=>D(3 DOWNTO 0), DIN(7 DOWNTO 4)=>D(7 DOWNTO 4), DIN(11 DOWNTO 8)=>D(11 DOWNTO 8), DIN(15 DOWNTO 12)=>D(15 DOWNTO 12), DIN(19 DOWNTO 16)=>D(19 DOWNTO 16), DIN(23 DOWNTO 20)=>D(23 DOWNTO 20)); U6: ALARM PORT MAP(ML=>M6,MH=>M7,SL=>M4,SH=>M5,CLK=>CLK1024, SPEAKER=>SPEAKER); END STRUC;
