AVR單片機課程設(shè)計程序(電壓表)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2010年06月27日   【字體:
//AVR單片機課程設(shè)計程序
//名稱:電壓表
//硬件:AVR-ATMEGA16 實驗板  8MHz 晶振
//編寫人:李春起
//編寫時間:2010。06。26
//修改日志:
#include<iom16v.h>
#include <macros.h>
//-------------位拉高宏--------------------------------------------
#define ADC0_H PORTA|=BIT(PA0)
#define ADC1_H PORTA|=BIT(PA1)
#define LEDLK_H PORTA|=BIT(PA2)  //流水燈選通
#define SEGLK_H PORTA|=BIT(PA3)  //數(shù)碼管段碼選通
#define BITLK_H PORTA|=BIT(PA4)  //數(shù)碼管位選通
//#define 18B20_H PORTA|=BIT(PA5)
#define BEEP_H PORTA|=BIT(PA6)   //蜂鳴器
#define CUSB_H PORTA|=BIT(PA7)
//-------------位拉低宏--------------------------------------------
#define ADC0_L PORTA&=~BIT(PA0)
#define ADC1_L PORTA&=~BIT(PA1)
#define LEDLK_L PORTA&=~BIT(PA2)
#define SEGLK_L PORTA&=~BIT(PA3)
#define BITLK_L PORTA&=~BIT(PA4)
//#define 18B20_L PORTA&=~BIT(PA5)
#define BEEP_L PORTA&=~BIT(PA6)
#define CUSB_L PORTA&=~BIT(PA7)
//----------單獨按鍵宏定義--------------------------------
#define S1 (PIND&0X01)==0
#define S2 (PIND&0X02)==0
#define S3 (PIND&0X04)==0
#define S4 (PIND&0X08)==0
#define NOP() asm("nop")
//============全局變量======================================
uint adc0,flag,voldata;//AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
//===================數(shù)據(jù)表==============================================
__flash uchar SEG[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0xff};
//===============mS延時子程序============================================
void delayms(uint m)
  uint i,j;
  for(i=0;i<m;i++)
    for(j=0;j<1141;j++);
//==================IO口初始化=======================================
void IO_init(void)
  DDRA = 0Xfe;
  DDRB = 0Xff;
  DDRC = 0XFF;
  DDRD = 0XFF;
  PORTD= 0XFF;
//====================定時器T0初始化===================================
void timer0_init(void)
 TCCR0 = 0x0c;  //256分頻 CTC模式
 TCNT0 = 0x00;  //計數(shù)器清0
 OCR0  = 100;   //187*256/8M=4.16mS
 TIMSK |=0x02;  //使能OCIE0
 TIFR  |=0x02;  //清OCIF0中斷標(biāo)識位
//=================初始化======================================
void init(void)
  IO_init();
  BEEP_H;
  timer0_init();
//===============AD轉(zhuǎn)換===========================
void read_adc(void)
    ADMUX =0x00;//選擇PA0轉(zhuǎn)換通道
    ADCSRA=0xE6;//開始AD轉(zhuǎn)換
    while ((ADCSRA & 0x10)==0); //等待ad轉(zhuǎn)換結(jié)束
 adc0 = ADCL;
 adc0 |= ADCH<<8;
//===================消殘影========================================
void clear_LED(void)
   SEGLK_H;
      PORTB=0x00;
      SEGLK_L;
//===================顯示==========================
void disp(void)
     SEGLK_H;PORTB=SEG[adc0%10];SEGLK_L;BITLK_H;PORTB=0xdf;BITLK_L;delayms(3);clear_LED();
     SEGLK_H;PORTB=SEG[(adc0/10)%10];SEGLK_L;BITLK_H;PORTB=0xef;BITLK_L;delayms(3);clear_LED();
  SEGLK_H;PORTB=SEG[(adc0/100)%10];SEGLK_L;BITLK_H;PORTB=0xf7;BITLK_L;delayms(3);clear_LED();
  SEGLK_H;PORTB=SEG[adc0/1000];SEGLK_L;BITLK_H;PORTB=0xfb;BITLK_L;delayms(3);clear_LED();
  SEGLK_H;PORTB=SEG[0];SEGLK_L;BITLK_H;PORTB=0xfd;BITLK_L;delayms(3);clear_LED();
  SEGLK_H;PORTB=SEG[0];SEGLK_L;BITLK_H;PORTB=0xfe;BITLK_L;delayms(3);clear_LED();
  clear_LED();
//--------------主函數(shù)----------------------------
void main(void)
 init();
 SFIOR=0X00;
 SREG|=0x80;
 adc0=1224;
  LEDLK_H;
  PORTB=0XFF;//滅掉流水燈
  LEDLK_L;
  read_adc();
 // disp();
 voldata=adc0;
//====================定時器T0中斷服務(wù)子程序===================================
#pragma interrupt_handler Timer0_Interrupt:20
void Timer0_Interrupt(void)
  TCNT0 = 0X00;
   clear_LED();
   switch(flag)
     case 0:{SEGLK_H;PORTB=SEG[voldata%10];SEGLK_L;
         BITLK_H;PORTB=0xdf;BITLK_L;flag=1;}break;
     case 1:{SEGLK_H;PORTB=SEG[(voldata/10)%10];SEGLK_L;
          BITLK_H;PORTB=0xef;BITLK_L;flag=2;}break;
  case 2:{SEGLK_H;PORTB=SEG[(voldata/100)%10];SEGLK_L;
          BITLK_H;PORTB=0xf7;BITLK_L;flag=3;}break;
  case 3:{SEGLK_H;PORTB=SEG[voldata/1000];SEGLK_L;
          BITLK_H;PORTB=0xfb;BITLK_L;flag=0;}break;
  default:break;
