GPS的種類介紹
1.非獨立式GPS
筆記本電腦使用的GPS接收機有藍牙、CF(Compact Flash)、USB等3種接口,配合PDA使用的還有SDIO接口的。這些GPS沒有顯示屏,不能獨立使用,通過NMEA協(xié)議標準將定位信息提供給計算設(shè)備。這些非獨立式GPS的制造商大多是新興的電子設(shè)備制造商,很多知名制造商都來自中國臺灣省,如長天科技(Holux)、麗臺科技(LeadTek)等。
2.GPS Mouse
USB接口的GPS接收機也被稱為GPS Mouse,價格最便宜。GPS Mouse把GPS模塊、天線和串口/USB口轉(zhuǎn)換芯片集成在一起,通過一段1~1.5m的線纜連接到筆記本電腦的USB口。USB接口既可以傳遞GPS定位信息,也可以向GPS模塊供電。GPS Mouse非常適合筆記本電腦車輛導(dǎo)航,但是不適合步行時使用。在車輛導(dǎo)航時,GPS Mouse可以放到車外并吸附到車頂上,最大限度地接收GPS信號(優(yōu)質(zhì)的汽車玻璃含有金屬成分以抵擋紫外線,會降低GPS信號強度)。
細心的讀者也許從前面的介紹中注意到,GPS Mouse中有一個串口/USB口轉(zhuǎn)換芯片,這豈不是畫蛇添足,直接把GPS模塊設(shè)計成USB接口不就完了?這一“畫蛇添足”的設(shè)計起因在于GPS數(shù)據(jù)接口協(xié)議NMEA-0183,這一協(xié)議把GPS的數(shù)據(jù)接口定義為4800bps的串行數(shù)據(jù)總線。絕大多數(shù)的電子地圖軟件都通過NMEA V2.0以上標準讀取串口上的GPS信息。如果GPS直接設(shè)計成USB口,就會有兼容性問題,而通過串口/USB口轉(zhuǎn)換芯片,在計算設(shè)備上再安裝驅(qū)動程序,就可以把USB口模擬成串口,兼容性非常好。事實上,CF口和藍牙的GPS接收機也都要模擬成串口,才能被電子地圖軟件識別。
除了NMEA數(shù)據(jù)接口協(xié)議外,最為知名的是Garmin公司GPS的專用Garmin協(xié)議。Garmin自己的地圖軟件都只支持Garmin協(xié)議,另外Google Earth Pro/Plus和OziExplorer目前也支持Garmin協(xié)議。
3.CF口GPS
CF口GPS主要是為PDA設(shè)計的,不過現(xiàn)在的PDA越做越小,已經(jīng)逐漸放棄CF口而改用SD口。CF口通過轉(zhuǎn)接卡可以接入筆記本電腦的PCMCIA接口,因為沒有線纜連接,使用起來比USB接口更為方便,優(yōu)勢主要體現(xiàn)在步行使用中。在車用導(dǎo)航時,CF口GPS可以通過外接天線實現(xiàn)GPS Mouse靈活擺放的特性(通過把天線擺放到合適的位置以接收到足夠強的GPS衛(wèi)星信號)。當然,CF口GPS的價格也略高,一般在500~600元。
由于CF口GPS最初主要面向PDA設(shè)計,留給我們的后遺癥就是部分產(chǎn)品的驅(qū)動程序和筆記本電腦上的操作系統(tǒng)兼容性不好,甚至根本不能安裝,用戶在購買時最好先安裝調(diào)試再付款。
4.藍牙GPS
藍牙GPS接收機是2005年的明星,通過無線連接筆記本電腦、PDA甚至智能手機都非常方便,又可以實現(xiàn)靈活擺放的特點,因此受到了用戶普遍歡迎。由于藍牙標準本身就有模擬串口的功能,所以在電子地圖兼容性方面也比較好,不過有時也有不兼容問題。
藍牙GPS的缺點是需要配備電池并經(jīng)常充電,而且很多用戶不熟悉藍牙設(shè)備的軟件設(shè)置方法。加之價格略高(800元上下),應(yīng)用還不夠普遍。不過,隨著越來越多的筆記本電腦集成藍牙功能,藍牙GPS有望成為市場上的主流產(chǎn)品。
5.獨立式GPS
其實,最早的民用GPS都是可以獨立使用的GPS設(shè)備。這類設(shè)備又可以分為手持式、車載式,有獨立顯示屏用于顯示地圖或航點航跡信息,大部分有集成的電子地圖功能(俗稱地圖機),體積一般也比較大,價格從1000~9000元不等,功能差異很大。獨立式民用GPS最著名的2家供應(yīng)商都來自美國,分別是高明(Garmin)和麥哲倫(Magellan),在國內(nèi)可以買到他們的產(chǎn)品。此外還有歐洲的TomTom在車載GPS領(lǐng)域中比較著名。
獨立式GPS一般也具有數(shù)據(jù)接口和筆記本電腦進行連接,接口大多為串口,部分采用USB口或藍牙接口。這些接口的主要目的并不是為了把定位信號實時傳遞給計算設(shè)備,而是為在GPS設(shè)備和計算機之間復(fù)制航跡和地圖等信息,因此在連接筆記本電腦傳遞定位信息時都不太方便。筆記本電腦已經(jīng)很少配備串口,因此連接串口需要串口/USB口轉(zhuǎn)換器,并安裝驅(qū)動程序把USB接口模擬成串口。
獨立式GPS一般不會連接筆記本電腦一起使用,除非不是地圖機,或者沒有特定地區(qū)的GPS地圖。在配合筆記本電腦使用為主的應(yīng)用模式下,我們也不推薦使用獨立式GPS。
現(xiàn)在,有越來越多的PDA廠商加入獨立式GPS的陣營,推出集成GPS接收機和電子地圖的產(chǎn)品。盡管在應(yīng)用上PDA GPS和傳統(tǒng)的獨立式GPS地圖機很接近,但是這些產(chǎn)品都是通用的處理器、操作系統(tǒng)和電子地圖軟件,在架構(gòu)、功耗、堅固性和防水性等方面也明顯有別于傳統(tǒng)獨立式GPS。
GPS常見問題解答
★為什么我的GPS軟件安裝完后,運行一下就不見了?
很多軟件需要在打開gps的情況下才能使用,特別是破解版的。
★有時候我運行完軟件,會出現(xiàn)無法載入地圖
把sd卡拔出來,在插會去試試;蛘咧貑C器。還是破解版的問題。
★我的GPS為什么收不到星(定不到位)?
答:GPS信號容易受到建筑和金屬的阻隔,所以請確保是在室外使用您的GPS。
如果您是在車內(nèi)無法定位,那就先將GPS置于車頂,對GPS進行冷啟動后再試看看,待正常后再放入車內(nèi)。
請檢查您的GPS是否和您的設(shè)備建立連接.
★GPS怎么做冷啟動?
答:如果是SIRF芯片的設(shè)備,可以使用GPSVIEWER軟件。如果是SONY芯片的設(shè)備,可使用PCTESTER或PDATESTER軟件。
一般的GPS自帶的光盤里面都是有附帶的GPSVIEWER提供!
★為何我的電腦找不到GPS設(shè)備?
答:請確認您的電腦是否正確安裝驅(qū)動程序。如果確認安裝正常,請到設(shè)備管理器中查詢端口項,可以找到GPS所在的端口號,然后在GPS軟件中設(shè)定為此端口即可。
如:我的電腦--屬性--硬件--設(shè)備管理器--查看有沒有你要的設(shè)備,或則帶問好和感嘆號的設(shè)備!
★GPS能直接連PDA么,怎么連?
答:這個問題比較模糊,大體來說GPS可以通過串口(就是您用來做同步的那個端口)、CF口、SD口、籃牙等方式和您的PDA連接。
★是不是PC上面配個籃牙適配器就能用籃牙GPS了?
答:是的。如果是已經(jīng)內(nèi)置籃牙功能的筆記本,那就不需要再購買此類產(chǎn)品。
★籃牙適配器那種好,應(yīng)該買哪種?
答:現(xiàn)在的籃牙適配器整體質(zhì)量都趨于穩(wěn)定,所以不用擔(dān)心藍牙適配器的問題,如果經(jīng)濟能力夠的話,建議購買品牌的產(chǎn)品。
★USB的GMOUSE可以直接連在有USB口的PDA上么?
答:基本上不可以但是如宏基N50...等這樣的機器(帶有主USB功能)可以實現(xiàn)。PDA上的USB插槽一般提供給鍵盤、鼠標、優(yōu)盤等通用類設(shè)備,不具備主USB功能,所以沒有含GPS的驅(qū)動在里面。
★GMOUSE上的PS2口可不可以接在PC機的鼠標、鍵盤口上用?
答:不可以,規(guī)格不同,簡單的區(qū)別是,GPS的PS2是母口的
★一般GPS的波特率是多少?
答:4800,F(xiàn)在有越來越多的GPS標示可以提供更高的速率,但是對于GPS應(yīng)用來說沒有太大的必要,有的還會造成系統(tǒng)不穩(wěn)定。
★為什么我的GPS總是飄來飄去,就算站著不動也在飄?
答:早先的GPS由于收星能力比較弱,總是會發(fā)生斷訊,尤其在城市中用做導(dǎo)航的時候,給出行造成很多不便。后來開發(fā)的一些民用GPS芯片,將信號不夠強的GPS信號也收入,這樣就造成了漂移的現(xiàn)象。但是如果在同樣的情況下,較早的GPS產(chǎn)品即會完全斷訊,直到可以找到信號夠強的衛(wèi)星才開始接受。所以這是一個比較矛盾的選擇,但是隨著軟件和硬件的不斷開發(fā)升級,相信這種情況會越來越少。
★能在飛機上面用GPS么?
答:GPS是可以收到信號的,只要乘務(wù)員不禁止就可以使用。
★到國外能用GPS么?
答:可以,只要配上相應(yīng)的地圖軟件就好!
★剛買的GPS有沒有必要配延長天線?
答:建議不用一開始就購買,待您使用一段時間后就會知道是不是有必要購買了。GMOUSE是不需要這類延長天線的,因為GMOUSE本身就可以到處移動,并且可以吸附與車頂,所以一般也沒有這樣的設(shè)計。
★GMOUSE、CF GPS、SD GPS、籃牙GPS,我應(yīng)該配哪個?
答:GMOUSE是有線GPS,一般通過USB或?qū)S玫倪m配線連接設(shè)備,自身會帶有吸鐵石,可以直接吸附與車頂
CF GPS是通過CF口或CF轉(zhuǎn)換器連接相應(yīng)設(shè)備
SD GPS是通過SD口連接相應(yīng)設(shè)備。
籃牙GPS可以連接各類有籃牙功能的信息設(shè)備。
一般的設(shè)備擁有一種或幾種這類的介面,所以選擇的余地較大,如果只做車用,還是建議購買GMOUSE,因為這類產(chǎn)品性能穩(wěn)定,價格便宜,但是一般只能在車上使有。CF GPS是早先籃牙GPS價格過高的時候推出的一種選擇,由于有的設(shè)備只有CF接口,所以CF就成了唯一的選擇,接下來會有些內(nèi)含SD插槽的CF GPS上市,對于只有CF接口的朋友來說,這是最好的解決辦法。SD GPS由于體積小,所以工藝的要求更高,當然價格也貴,比大多籃牙GPS還要貴很多,所以并不是主流的選擇,如果價格還是據(jù)高不下,相信慢慢會被市場淘汰,但對于只有SD接口的朋友來講這個也是唯一的選擇;@牙GPS由于優(yōu)點明顯,時下已是GPS的主流選擇。
★昨天我還能定位,但是今天就無法定位了,為什么?
答:一般是上一次使用的時候沒有正常關(guān)閉GPS。請重新啟動設(shè)備后再連接一下,如果還是不行就對GPS進行冷啟動處理。在今后的使用中,務(wù)必先在軟件中停用GPS后,方可關(guān)閉或拔出GPS接收器。
★一個GPS接收器可不可以同時給多個GPS軟件提供信號?
答:一般不可以。但是可以通過一些虛擬端口的軟件實現(xiàn),有時候做軌跡記錄用!
★用《城際通》-CP軟件,一點程序,就那個CJT在搜索端口界面就掛了?
答:我的電腦--屬性--硬件--設(shè)備管理器---COM口--把不在用的藍牙COM口全刪了/或則停用就好!
★PC上面GPS自認的com口超過10了如何解決?想知道能不能修改成小于10。
答:我的電腦---屬性---硬件--設(shè)備管理器---目前GPS的COM口---屬性---端口設(shè)置---高級---選你要的COM口號
注:電腦---屬性這里的步驟當然是鼠標右擊。
★用USB的GPS,插入本本,發(fā)現(xiàn)鼠標亂動,怎么辦?
答:較有效的辦法是:鼠標亂跳的這個時候,您需要把中間的PS2轉(zhuǎn)換頭斷開(usb 口不需要斷開),再到電腦的設(shè)備管理里的鼠標選項把多出現(xiàn)的那個“MICROSOTT SIRIAL BALLPOINT "停用就好,以后再也不會出現(xiàn)這個情況了。
★PPC里存儲卡三個字無法重命名為sd card。
答:通過注冊表文件\HKEY_LOCAL_MACHINE\System\StorageManager\Profiles\SDMemory\Folder鍵值修改SD卡名稱(默認為存儲卡) 不同PDA可能位置會有稍微差別 。
★天行者的菜單按鈕消失,無法找到是怎么回事?
答:運行LT后,按一下PDA的聯(lián)系人快捷按鍵,就可以跳到LT的系統(tǒng)設(shè)置,再進入系統(tǒng)常規(guī)設(shè)置-屏幕顯示組件 ,把里面的那些都選上,就恢復(fù)了。
★PAPAGO/ 天行者 LT 等刪除的不干凈,其實已經(jīng)刪掉了,但是經(jīng)常跳出來"不能運行XXX"
答:看看windows下的啟動目錄下是不是有papago/LT 的啟動快捷方式,把papago/LT 從桌面項目中刪除,運行注冊表編輯,查找關(guān)鍵字,把相關(guān)項目刪除 。
Q:為何一直在讀取地圖?
A:1.PDA或PC的CPU速度和記憶卡讀取速度2.PDA的RAM應(yīng)有20MB以上的空間,能讓導(dǎo)航軟體運作(建議釋放全部程式,只執(zhí)行導(dǎo)航軟體)。
Q:為何導(dǎo)航會delay. 我的車已到某處定點,但導(dǎo)航車車還未到. delay約3~5 sec?
A:1.接收機的接數(shù)效能2.PDA或PC的CPU速度和記憶卡讀取速度3.PDA的RAM應(yīng)有20MB以上的空間,能讓導(dǎo)航軟體運作(建議釋放全部程式,只執(zhí)行導(dǎo)航軟體)4. GPS的信號是每秒傳送一次,多多少少也有關(guān)系啦。
Q:為何車車變飛碟,飄~飄~?
A:1.訊號會飄是Xtrac技術(shù)的GPS最常發(fā)生的問題(高感度的GPS大多是使用Xtrac技術(shù),GM-270u就是),因為它是利用放大微弱信號加以運算來定位的,而衛(wèi)星信號時刻都在改變,所以GPS不斷的運算以修正誤差,當所收訊號前后差異極大的時候,就會看到"飄移"的現(xiàn)象。導(dǎo)航軟體是單純接收GPS所傳來的信號,將定位信號顯現(xiàn)在螢?zāi)簧,所以跟信號飄移無關(guān),純粹是GPS的接收定位誤差。2.再則GPS衛(wèi)號有5~25公尺的誤差,當然地圖軟體鎖路程式設(shè)計也有關(guān),但接收機因素比較大些吧。3.再則你的GPS使用的座標系統(tǒng)和電子地圖的座標系統(tǒng)是否相同呢(很少發(fā)生)。
Q:GPS衛(wèi)星訊號多久更新一次,要多少顆衛(wèi)星才能定位成功呢?
A:GPS的信號是每秒傳送一次,由于GPS是利用三角原理定位,所以要有三顆星以上才能定位成功,四顆星則會加上高度值。
Q:為什么一直定位中?
A:1.GPS接數(shù)機內(nèi)建鋰電池可能沒有電了,請先充電,2.先COLD START3.移動中定位會比靜止定位花得時間長4.PDA的電力不足以供應(yīng)GPS5.是否有遮蔽物(隔熱紙)。
Q:為什么抓不到GPS的COM?
A:1.檢查GPS傳輸速率及COM是否有和PDA或PC的傳輸速率及COM有批配
2.請檢查COM是否被其他軟體占。ㄓ绕涫怯卸讓(dǎo)航軟體以上者)。
3是否有灌驅(qū)動程式呢(USB介面....)
Q:那些因素會影響到GPS收訊
A:1.美國國防部SA衛(wèi)星訊號干擾2.天氣因素(太陽黑子;惡劣天氣-降低訊號強度,但較不影響定位…..)3.電氣電磁干擾(少數(shù)網(wǎng)友有發(fā)生過)4.遮蔽物下(建筑物里,車輛里,隔熱紙,金屬成份遮蔽)5.GPS在空礦地才有最好的接收效果。
Q:為什么2210和藍芽GPS會一直斷訊?
A:網(wǎng)友反應(yīng)結(jié)果,應(yīng)是SD卡和藍芽相沖,應(yīng)請廠商提供新軟件。
Q:為什么GPS一下有訊號一下又斷訊?
A:1.GPS內(nèi)建電力不足2.PDA電力不足(可能充電設(shè)備電流不足)3. 是否有遮蔽物(隔熱紙)3.GPS接收機發(fā)生故障4.PPC或PC發(fā)生故障(藍芽....)
Q:導(dǎo)航語音太小聲,如何解決?
A:1.外接喇叭2.修改語音檔3.結(jié)合到汽車音響。
Q:GPS接收機里有沒有電池?
A:有滴.內(nèi)建長效性可充鋰電池,用來維持GPS接收機記憶衛(wèi)星資訊之電力。
Q:GPS接收機是使用那一種座標,地圖座標有幾種?
A:GPS是使用WGS84座標系統(tǒng)
地圖座標是使用TWD97,虎子山座標,TWD67
【特殊】電力座標TM2
。祝牵樱福崔D(zhuǎn)換TWD97 電力轉(zhuǎn)換TWD97,TWD67
Q:GPS被太陽曬昏頭??
A:可能會,因為每種電子產(chǎn)品有一定的運作溫度范圍。
Q:為什么GPS。眨樱卤浑娔X偵測USB滑鼠,如何解決?
A:要到控制臺-系統(tǒng)-滑鼠..把"Microsoft Serial BallPoint"設(shè)成停用就正常了..下次開機才不會又亂跳..
Q:PPG地圖檔安裝在記憶卡什么位置??
A:要裝在My Documents資料匣內(nèi).
Q:GPS收訊不好,如何處理?
A:1.使用外接天線2.是否有遮蔽物(隔熱紙)3.使用感應(yīng)天線4.改用GPS MOUSE5.將GPS放在空礦處(車頂),請注意你的GPS防水性。
Q:在中國使用的GPS設(shè)備是否能在外國使用?
A:GPS接受器是全球通用的呀,重要的是你要有當?shù)氐膶?dǎo)航地圖軟體。
Q:請問....申請GPS要錢嗎?
A:使用GPS是不用錢,也不用申請,但是GPS的裝備花下來就很多錢;PPC(或PC)+記憶卡+GPS+導(dǎo)航軟體+外接天線(選購)。
Q:藍芽GPS可否同時連接二個藍芽裝置?
A:藍芽連線會根據(jù)誰主動連線來區(qū)分角色,主動連線的為Master,被動等待連線的為Slave,目前市面上所有的Bluetooth GPS皆為SPP Slave裝置,當PDA或PC去連的時候,PDA/PC就是站在Master的角色,藍芽本身不會再同一個頻率發(fā)射與接收訊號,當與另外一個裝置產(chǎn)生連線的行為時,Slave為了知道Master的收發(fā)頻率,它必須與Master作同步跳頻,于是限制就產(chǎn)生了,如果一個Slave連了兩部Master,就像您所想的用一臺PDA和一部NB去連線,身為SPP Slave的Bluetooth GPS要跟誰同步呢?
Q:調(diào)快傳輸鮑率是否可以定位速度加快呢?
A:否.調(diào)快了GPS還是一秒更新一次 。
