單片機(jī)電話撥號報(bào)警器
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年07月03日   【字體:
報(bào)警聲音發(fā)生器
用P1.0輸出1KHz和500Hz的音頻信號驅(qū)動(dòng)揚(yáng)聲器,作報(bào)警信號,要求1KHz信號響100ms,500Hz信號響200ms,交替進(jìn)行,P1.7接一開關(guān)進(jìn)行控制,當(dāng)開關(guān)合上響報(bào)警信號,當(dāng)開關(guān)斷開告警信號停止,編出程序。
2. 電路原理圖
500){this.resized=true;this.style.width=500;}" border=0 resized="true">
圖4.6.1
3. 系統(tǒng)板上硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0端口用導(dǎo)線連接到“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK IN端口上;
(2. 在“音頻放大模塊”區(qū)域中的SPK OUT端口上接上一個(gè)8歐的或者是16歐的喇叭;
(3. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.7/RD端口用導(dǎo)線連接到“四路撥動(dòng)開關(guān)”區(qū)域中的K1端口上;
4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1. 信號產(chǎn)生的方法
500Hz信號周期為2ms,信號電平為每1ms變反1次,1KHz的信號周期為1ms,信號電平每500us變反1次;
5. 程序框圖
500){this.resized=true;this.style.width=500;}" resized="true">
圖4.6.2
6. 匯編源程序
FLAG BIT 00H
ORG 00H
START: JB P1.7,START
JNB FLAG,NEXT
MOV R2,#200
DV: CPL P1.0
LCALL DELY500
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV
CPL FLAG
NEXT: MOV R2,#200
DV1: CPL P1.0
LCALL DELY500
DJNZ R2,DV1
CPL FLAG
SJMP START
DELY500: MOV R7,#250
LOOP: NOP
DJNZ R7,LOOP
RET
END
7. C語言源程序
#i nclude
#i nclude
bit flag;
unsigned char count;
void dely500(void)
unsigned char i;
for(i=250;i>0;i--)
_nop_();
 單片機(jī)電話撥號報(bào)警器
  1 引言      隨著人們生活水平的不斷提高,家庭安全正在逐漸引起重視。在家庭住宅處安裝防盜及險(xiǎn)情報(bào)警系統(tǒng),使主人能及時(shí)掌握住宅發(fā)生的警情,正是人們所期盼的。智能電話報(bào)警系統(tǒng)是以單片機(jī)為核心,利用公共通訊網(wǎng)為傳輸媒介對住宅進(jìn)行安全監(jiān)視,具有可靠性高、成本低、易普及等優(yōu)點(diǎn)。
     2 系統(tǒng)功能
     智能電話報(bào)警系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)的主要功能如下:當(dāng)室內(nèi)有警情發(fā)生時(shí)(如有人非法進(jìn)入室內(nèi)、煤氣泄漏、火災(zāi)等),智能電話報(bào)警系統(tǒng)能及時(shí)地通過各種傳感器獲知警情,對警情的種類進(jìn)行判斷,并立即自動(dòng)順序撥打預(yù)設(shè)的1~9組電話。在撥號后,首先判斷對方是否摘機(jī)。如是,則根據(jù)不同的警情播放相應(yīng)的錄制好的語音報(bào)警內(nèi)容,否則,掛機(jī)后撥下一組預(yù)制電話,直至1~9組電話全部接通。
     3 硬件組成及原理
     本系統(tǒng)主要采用AT89C5l作為核心。HT9170和HT9200A作為雙音多頻(DTMF)信號接收器和發(fā)生器,
SD1420作為錄放音元件。系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。
     3.1 AT89C51單片機(jī)
     AT89C51內(nèi)部集成4 KB只讀存儲(chǔ)器。采用CHMOS工藝技術(shù),且與MCS-51產(chǎn)品相兼容。內(nèi)部集成通用的8位CPU和Flash RAM。其應(yīng)用范圍廣,性能良好,可用于解決復(fù)雜的控制問題。利用AT89C51的I/O端口對傳感器信號進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控,對HT9200A撥號實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制,控制ISD1420語音器件的語音播放。
    3.2 撥號系統(tǒng)
     撥號系統(tǒng)采用HT9170和HT9200A分別作為雙音多頻(DTMF)信號接收器和發(fā)生器。
     HT9200A是串行式DTMF信號發(fā)生器,具有良好的溫度適應(yīng)性,其工作溫度范圍為一20℃~+70℃,采用8引腳DIP或SOP封裝,引腳排列如圖2所示。各引腳的功能說明如下:
     CE:片選信號輸入端,低電平有效;
     X1、X2:3.579 545 MHz晶體振蕩器接入端;
     VDD、VSS:電源正負(fù)輸入端,正常工作電壓范圍為2 V~5.5 V,工作電流約為2mA;
     CLK:串行數(shù)據(jù)的同步信號輸入端,fCLK約為100kHz;
     DATA:串行數(shù)據(jù)輸入端;
     DTMF:DTMF信號輸出端。
     HT9170系列是集成了數(shù)字解碼器和多帶濾波器功能的雙音頻DTMF接收器,可工作在掉電模式和抑制模式下。HT9170系列器件都是采用數(shù)字化計(jì)算方法識(shí)別,將16倍的DTMF音頻解碼后轉(zhuǎn)化為4位代碼輸出。高精度的轉(zhuǎn)換電容濾波器將音頻DTMF信號分離為低頻信號和高頻信號,自帶撥號音頻阻波電路可省去前置濾波器所需的阻波電路。HT9170的引腳排列如圖3所示。
     撥號電路原理圖如圖4、圖5所示。
    3.3 語音電路
     ISD1420為美國ISD公司推出的產(chǎn)品,單片錄放時(shí)間8 s~20 s,音質(zhì)好。ISD1420采用CMOS技術(shù),內(nèi)含振蕩器、話筒前置放大、自動(dòng)增益控制、防混淆濾波器、平滑濾波器、揚(yáng)聲器驅(qū)動(dòng)及EEPROM陣列。最小的錄放系統(tǒng)僅需麥克風(fēng)、喇叭、兩個(gè)按鈕、電源及少量電阻電容。在錄放操作結(jié)束后,器件自動(dòng)進(jìn)入低功耗節(jié)電模式,功耗僅0.5μA。
     ISD1420系列有唯一的錄音控制和邊沿/電平觸發(fā)兩種放音控制。不分段時(shí)外圍線路最簡,也可按最小段長為單位任意組合分段,提供若干操作模式,大大提高了控制的靈活性。
     ISD1420采用多電平直接模擬量存儲(chǔ)專利技術(shù),每個(gè)采樣直接存儲(chǔ)在片內(nèi)單個(gè)EEPROM單元中,因此能夠非常真實(shí)、自然地再現(xiàn)語音、音樂、音調(diào)效果,避免了一般固體錄音電路因量化和壓縮造成的量化噪聲和“金屬聲”。采樣頻率為5.3kHz、6.4 kHz到8.0 kHz,對音質(zhì)僅有輕微影響。片內(nèi)信息可保存100年(無需后備電源),EEP-ROM單片可反復(fù)錄音十萬次。語音電路原理圖如圖6所示。
     4 系統(tǒng)軟件設(shè)計(jì)
     為使程序清晰可讀且運(yùn)行速率高,本系統(tǒng)軟件采用模塊化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),由主程序、中斷服務(wù)程序和相關(guān)子程序(如延時(shí)子程序、語音提示子程序、放音子程序、撥號子程序等)組成。其主程序流程圖如圖7所示。撥號報(bào)警子程序流程圖如圖8所示。
     5 結(jié)束語
     該系統(tǒng)設(shè)計(jì)利用單片機(jī)實(shí)現(xiàn)報(bào)警功能,控制靈活;利用電話網(wǎng)作為傳輸媒體,具有快速報(bào)警、準(zhǔn)確可靠的特點(diǎn)。該系統(tǒng)設(shè)計(jì)成本低,家庭使用安全方便,具有廣泛的應(yīng)用前景。
