/*采用行掃描線反轉(zhuǎn)法RAM占用空間較多,因?yàn)橛玫降淖兞勘容^多,
但是程序變得簡(jiǎn)潔。
pic單片機(jī)當(dāng)采用線反轉(zhuǎn)法時(shí)端口寄存器要設(shè)置成輸出*/
#include <pic.h> __CONFIG(0x3F32); //芯片配置字 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay10ms(uchar x); void beep(); void init(); uchar j; uchar LED_CODE[]={0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xbf}; uchar KEY_CODE[]={0x36,0x2e,0x1e,0x35,0x2d,0x1d,0x33,0x2b,0x1b}; uchar keyscan() { uchar temp1; PORTB=0x07;//將列線置0,行線作為輸入狀態(tài)檢測(cè)。 temp1=PORTB;//讀回B端口狀態(tài)值 if((temp1&0x07)!=0x07)//不等于0x07表示有按鍵按下 { delay10ms(5);//調(diào)用延時(shí) PORTB=0x07; temp1=PORTB;//讀取行值,并保存 PORTB=0x38;//線反轉(zhuǎn),行列反轉(zhuǎn)檢測(cè) for(j=0;j<=9;j++)//循環(huán)查表9次 { if((temp1|PORTB)==KEY_CODE[j])//判斷行列值相加后是否等于查表值 { return(j);//返回j } } } } void main() { init();//系統(tǒng)初始化 PORTD=LED_CODE[9];//上電數(shù)碼管顯示“—” while(1) { PORTB=0x07; if(PORTB!=0x07)//判斷有無(wú)按鍵按下有則執(zhí)行按鍵處理程序 { keyscan();//調(diào)用掃描子程序 PORTD=LED_CODE[j];//顯示對(duì)應(yīng)鍵號(hào) PORTB=0x07;//重新賦值 if(PORTB!=0x07)//再次判斷有無(wú)按鍵按下 按下蜂鳴器響一聲 { beep(); //調(diào)用蜂鳴器子函數(shù) } while(PORTB!=0x07)//按鍵松手檢測(cè),如果按鍵一直按下關(guān)閉蜂鳴器 { RE1=0; delay10ms(1); } } } } void init()//系統(tǒng)初始化程序 { TRISB=0;//pic單片機(jī)當(dāng)采用線反轉(zhuǎn)法時(shí)端口寄存器要設(shè)置成輸出 TRISD=0;//D端口設(shè)置為輸出 TRISA=0;//A端口設(shè)置為輸出 TRISE=0;//E端口設(shè)置為輸出 PORTA=0;//A端口全部設(shè)置為低電平,位選開(kāi)放 PORTD=0xFF;//D端口全部設(shè)置為高電平,段選關(guān)閉數(shù)碼管不亮。 RE1=0;//蜂鳴器關(guān)閉 } void delay10ms(uchar x) { uint j,h; for(j=0;j<x;j++) for(h=0;h<625;h++); } void beep() { RE1=1; delay10ms(10); RE1=0; delay10ms(10); }
