/*采用行掃描法RAM占用空間較少(呵呵起碼我寫的程序是這樣的,因?yàn)槲覄傞_始學(xué),還不是很懂各方面的程序優(yōu)化)*/
#include <pic.h> __CONFIG(0x3F32); //芯片配置字 #define uchar unsigned char #define uint unsigned int void delay10ms(uchar x); void beep(); void init(); uchar key; uchar LED_CODE[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8, 0x80,0x90,0xbf}; void keyscan() { uchar temp; PORTB=0x07;//將列線置0,行線作為輸入狀態(tài)檢測(cè)。 temp=PORTB;//讀回B端口狀態(tài)值 if((temp&0x07)!=0x07)//將讀取的值跟0x07做與運(yùn)算然后再判斷是否不等于0x07,如果不等于說(shuō)明有按鍵按下 { delay10ms(1);//延時(shí)10毫秒,去抖動(dòng)(去干擾) PORTB=0x07;//同上 temp=PORTB;//同上 if((temp&0x07)!=0x07)//延時(shí)消抖后再次判斷是否真的有按鍵按下,如果有再判斷是此行的哪個(gè)按鍵(這里我們用的是3x3矩陣鍵盤,則每行有3種情況) { PORTB=0x37;//第一行狀態(tài) temp=PORTB;//讀回B端口狀態(tài)值 switch(temp)//判斷第一行按鍵按下后可能產(chǎn)生的情況 { case 0x33:key=7;break;//第一種情況:1號(hào)按鍵按下_0B0011 0011 case 0x35:key=4;break;//第二種情況:2號(hào)按鍵按下_0B0011 0101 case 0x36:key=1;break;//第三種情況:3號(hào)按鍵按下_0B0011 0110 } PORTB=0x2F;//第二行狀態(tài) temp=PORTB;//讀回B端口狀態(tài)值 switch(temp)//判斷第二行按鍵按下后可能產(chǎn)生的情況 { case 0x2b:key=8;break;//第一種情況:4號(hào)按鍵按下_0B0010 1011 case 0x2d:key=5;break;//第二種情況:5號(hào)按鍵按下_0B0010 1101 case 0x2e:key=2;break;//第三種情況:6號(hào)按鍵按下_0B0011 1110 } PORTB=0x1F;//第三行狀態(tài) temp=PORTB;//讀回B端口狀態(tài)值 switch(temp)//判斷第三行按鍵按下后可能產(chǎn)生的情況 { case 0x1b:key=9;break;//第一種情況:7號(hào)按鍵按下_0B0001 1011 case 0x1d:key=6;break;//第二種情況:8號(hào)按鍵按下_0B0001 1101 case 0x1e:key=3;break;//第三種情況:9號(hào)按鍵按下_0B0001 1110 } } } } void main() { init();//系統(tǒng)初始化 PORTD=LED_CODE[10];//上電數(shù)碼管顯示“—” while(1) { PORTB=0x07; if(PORTB!=0x07)//判斷有無(wú)按鍵按下有則執(zhí)行按鍵處理程序 { keyscan();//調(diào)用掃描子程序 PORTD=LED_CODE[key];//顯示對(duì)應(yīng)鍵號(hào) PORTB=0x07;//重新賦值 if(PORTB!=0x07)//再次判斷有無(wú)按鍵按下 按下蜂鳴器響一聲 { beep(); //調(diào)用蜂鳴器子函數(shù) } while(PORTB!=0x07)//按鍵松手檢測(cè),如果按鍵一直按下關(guān)閉蜂鳴器 { RE1=0; delay10ms(1); } } } } void init()//系統(tǒng)初始化程序 { TRISB=0x07;//低三位,行作為輸入 TRISD=0;//D端口設(shè)置為輸出 TRISA=0;//A端口設(shè)置為輸出 TRISE=0;//E端口設(shè)置為輸出 PORTA=0;//A端口全部設(shè)置為低電平,位選開放 PORTD=0xFF;//D端口全部設(shè)置為高電平,段選關(guān)閉數(shù)碼管不亮。 RE1=0;//蜂鳴器關(guān)閉 } void delay10ms(uchar x) { uint j,h; for(j=0;j<x;j++) for(h=0;h<625;h++); } void beep() { RE1=1; delay10ms(10); RE1=0; delay10ms(10); }
