當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 基礎(chǔ)教程 >> 瀏覽文章
第十一課 C51復(fù)合語(yǔ)句和條件語(yǔ)句
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2007年07月15日   【字體:
曾經(jīng)在BBS上有朋友問(wèn)過(guò)我{}是什么意思?什么作用?在  C  中是有不少的括號(hào),如{},[],()等,確實(shí)會(huì)讓一些初入門(mén)的朋友不解。在 VB 等一些語(yǔ)言中同一個(gè)()號(hào)會(huì)有不一樣的 作用,它能用于組合若干條語(yǔ)句形成功能塊,能用做數(shù)組的下標(biāo)等,而在 C 中括號(hào)的分 工較為明顯,{}號(hào)是用于將若干條語(yǔ)句組合在一起形成一種功能塊,這種由若干條語(yǔ)句組合 而成的語(yǔ)句就叫復(fù)合語(yǔ)句。復(fù)合語(yǔ)句之間用{}分隔,而它內(nèi)部的各條語(yǔ)句還是需要以分號(hào)“;” 結(jié)束。復(fù)合語(yǔ)句是允許嵌套的,也是就是在{}中的{}也是復(fù)合語(yǔ)句。復(fù)合語(yǔ)句在程序運(yùn)行時(shí),{}中的各行單語(yǔ)句是依次順序執(zhí)行的。單片機(jī)C語(yǔ)言中能將復(fù)合語(yǔ)句視為一條單語(yǔ)句,也就是說(shuō) 在語(yǔ)法上等同于一條單語(yǔ)句。對(duì)于一個(gè)函數(shù)而言,函數(shù)體就是一個(gè)復(fù)合語(yǔ)句,也許大家會(huì)因 此知道復(fù)合語(yǔ)句中不單能用可執(zhí)行語(yǔ)句組成,還能用變量定義語(yǔ)句組成。要注意的是在 復(fù)合語(yǔ)句中所定義的變量,稱為局部變量,所謂局部變量就是指它的有效范圍只在復(fù)合語(yǔ)句 中,而函數(shù)也算是復(fù)合語(yǔ)句,所以函數(shù)內(nèi)定義的變量有效范圍也只在函數(shù)內(nèi)部。下面用一段簡(jiǎn)單的例子簡(jiǎn)單說(shuō)明復(fù)合語(yǔ)句和局部變量的使用。
#include  <at89x51.h>
#include  <stdio.h>
void  main(void)
unsigned  int  a,b,c,d;  //這個(gè)定義會(huì)在整個(gè) main 函數(shù)中?
SCON  =  0x50;  //串行口方式 1,允許接收 TMOD  =  0x20;  //定時(shí)器 1 定時(shí)方式 2
TH1  =  0xE8;  //11.0592MHz  1200 波特率 TL1  =  0xE8;
TI  =  1;
TR1  =  1;  //啟動(dòng)定時(shí)器
a  =  5; b  =  6; c  =  7;
d  =  8;  //這會(huì)在整個(gè)函數(shù)有效
printf("0:  %d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d);
{     //復(fù)合語(yǔ)句 1
unsigned  int  a,e;  //只在復(fù)合語(yǔ)句 1 中有效
a  =  10,e  =  100;
printf("1:  %d,%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d,e);
{  //復(fù)合語(yǔ)句 2
unsigned  int  b,f;  //只在復(fù)合語(yǔ)句 2 中有效
b  =  11,f  =  200;
printf("2:  %d,%d,%d,%d,%d,%d\n",a,b,c,d,e,f);
}//復(fù)合語(yǔ)句 2 結(jié)束
}//復(fù)合語(yǔ)句 1 結(jié)束
while(1);
運(yùn)行結(jié)果:
0:5,6,7,8
1:  10,6,7,8,100
2:  10,11,7,8,100,200
1:  10,6,7,8,100
0:5,6,7,8 結(jié)合以上的說(shuō)明想想為何結(jié)果會(huì)是這樣。
讀完前面的文章大家都會(huì)大概對(duì)條件語(yǔ)句這個(gè)概念有所認(rèn)識(shí)吧?是的,就如學(xué)習(xí)語(yǔ)文中 的條件語(yǔ)句一樣,C 語(yǔ)言也一樣是“如果 XX 就 XX”或是“如果 XX 就 XX 不然 XX”。也就是 當(dāng)條件符合時(shí)就執(zhí)行語(yǔ)句。條件語(yǔ)句又被稱為分支語(yǔ)句,也有人會(huì)稱為判斷語(yǔ)句,其關(guān)鍵字 是由 if 構(gòu)成,這大眾多的高級(jí)語(yǔ)言中都是基本相同的。C 語(yǔ)言供給了 3 種形式的條件語(yǔ)句:
1:  if  (條件表達(dá)式)  語(yǔ)句 當(dāng)條件表達(dá)式的結(jié)果為真時(shí),就執(zhí)行語(yǔ)句,不然就跳過(guò)。 如  if  (a==b)  a++;  當(dāng) a 等于 b 時(shí),a 就加 1
2:  if  (條件表達(dá)式)  語(yǔ)句 1
else  語(yǔ)句 2
當(dāng)條件表達(dá)式成立時(shí),就執(zhí)行語(yǔ)句 1,不然就執(zhí)行語(yǔ)句 2 如  if  (a==b)
a++;
a--;
當(dāng) a 等于 b 時(shí),a 加 1,不然 a-1。
3:if  (條件表達(dá)式 1)  語(yǔ)句 1
else  if  (條件表達(dá)式 2)  語(yǔ)句 2
else  if  (條件表達(dá)式 3)  語(yǔ)句 3
else  if  (條件表達(dá)式 m)  語(yǔ)句 n else  語(yǔ)句 m
這是由 if  else 語(yǔ)句組成的嵌套,用來(lái)實(shí)現(xiàn)多方向條件分支,使用應(yīng)注意 if 和 else 的配對(duì)使用,要是少了一個(gè)就會(huì)語(yǔ)法出錯(cuò),記住 else 總是與最臨近的 if 相配對(duì)。一般條件 語(yǔ)句只會(huì)用作單一條件或少數(shù)量的分支,如果多數(shù)量的分支時(shí)則更多的會(huì)用到下一篇中的開(kāi) 關(guān)語(yǔ)句。如果使用條件語(yǔ)句來(lái)編寫(xiě)超過(guò) 3 個(gè)以上的分支程序的話,會(huì)使程序變得不是那么清晰易讀。
