當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> 電子基礎(chǔ) >> 瀏覽文章
工業(yè)用電器設(shè)備組裝解決方案
作者:劉溫電   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月25日   【字體:
攢了快1年的檢測設(shè)備了,現(xiàn)在總結(jié)一下,電力設(shè)備所用到的器件和解決方案。
說到攢設(shè)備,主要幾步為,設(shè)計(jì)電路,采購元件,擺放元件,固定元件,接線,調(diào)試,整理。
先說接線,首先,需要銅線,在設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)該選擇和電流相符的銅線,如果電流電壓太大,而線徑卻太細(xì),這樣接好后的設(shè)備,長時(shí)間運(yùn)行是會(huì)出問題的。然后是這么幾樣,接線片(我們也叫線卡子),熱縮管,線號(hào),線鼻子。
接線片,線鼻子:主要就是線與器件接頭連接用的。用的時(shí)候,首先先把線撥一段,放進(jìn)接線片的孔里,用偏口夾死就可以了,對于線鼻子,就夾那個(gè)金屬的就可以了,千萬不要夾紅色的塑料,那樣就壞了。還有很多類似的接線的片,夾子,卡子等等,但這兩種是我常用的。
  熱縮管,顧名思義,遇熱就會(huì)收縮,這種東西是套在接線片上的,可以對接線片起牢固作用,同時(shí)也可以增強(qiáng)線與線間的絕緣性。對于紅的線鼻子用不著。這東西也有直徑,可以根據(jù)接線片的大小適當(dāng)選擇,用的時(shí)候,先把熱縮管套進(jìn)銅線,然后再夾接線片,然后再加熱。熱風(fēng)槍和打火機(jī)都可以。
線號(hào):在很復(fù)雜的設(shè)備上,往往有很多線, 所以這個(gè)時(shí)候,就需要用線號(hào)標(biāo)出設(shè)備的接口和接口是用哪條線連接的,也為維修帶來方便。
對于線號(hào),還有一種可以自己寫的線號(hào),也就是說是白的,通過線號(hào)機(jī)來寫希望的標(biāo)號(hào)。
以上是線號(hào)與線號(hào)機(jī)。線號(hào)也有尺寸,采購的時(shí)候,要注意 。
線號(hào)并沒有熱縮管的功能,所以盡量先套熱縮管,再套線號(hào),而且熱縮管弄的短一些,不要露在線號(hào)外面,這樣比較美觀,由于我們的設(shè)備不是非常復(fù)雜,所以這種東西一般不用
關(guān)于箱體外面的電源信號(hào)線的連接,可以采用航空插頭,這東西,比較結(jié)實(shí)耐用,不過里面焊線時(shí)有些費(fèi)盡。
接線排:用于連接箱體內(nèi)外線的
接線的問題解決了,下面就是電源了,電源的方面呢,一個(gè)是變壓器,一個(gè)是電源模塊,還有一個(gè)就是開關(guān)電源。
變壓器很簡單,可以用單一電壓的變壓器,也可以用上圖的這種多電壓的變壓器,這種變壓器最大的好處就是可以提供多種電壓,不同的器件可以使用不同的電壓,非常方便。也很好用。變壓器搞定了,剩下的就是電源模塊了,工業(yè)用器件有的對電壓要求不是特別高的情況下。直接就可以用整流橋和穩(wěn)壓芯片與電容做出一個(gè)整流板,就可以了。如果設(shè)備對電源的要求非常高的話,就可以用開關(guān)電源。
有了電源還不行,還需要一些保護(hù),這時(shí)候,就需要空氣開關(guān)和過載觸電保護(hù)器了
斷路器:上圖就是傳說中的空開,這要感謝現(xiàn)在工藝的先進(jìn),因?yàn)檫@種東西是不用上保險(xiǎn)的,兩種圖中,上面是近線,下面是出線,都帶有保護(hù)功能,過流與觸電,黃色的按鈕為測試按鈕,藍(lán)色的按鈕為復(fù)位按鈕,如果發(fā)生觸電或過載等問題,這個(gè)東西會(huì)自動(dòng)跳閘,然后藍(lán)色的按鈕會(huì)凸出來,這時(shí)按下藍(lán)色的按鈕在將閘合上即可。免上保險(xiǎn)管了,省事吧。
這是沒有保護(hù)的空開。
觸電保安器:用在380V大電流上面的,塊很大,使用的時(shí)候,要注意你的箱體是否能放的進(jìn)去。這個(gè)是我在攢一個(gè)大型熱水器時(shí)用過的,非常霸道。安裝調(diào)試時(shí),注意觸電哦
熱繼電器:當(dāng)你使用電機(jī)時(shí),如果出現(xiàn)卡殼之類的問題,他就會(huì)派上用場。這種保護(hù)器,可以串在控制電路中,一旦電機(jī)過流,他就會(huì)像繼電器一樣,吸合或斷開。這樣的話,就會(huì)保護(hù)電機(jī)不被燒壞。還有就是在用的時(shí)候,要靠近負(fù)載,不要靠近電源,他有6個(gè)觸電,4個(gè)小觸點(diǎn),接的shi
開關(guān)問題解決了,剩下來就是控制與反饋了和執(zhí)行器件了。
控制一般有:按鈕,繼電器,固態(tài)繼電器,交流接觸器,控制器。
按鈕:這個(gè)就不多說了,大家都知道,圖也不上了,這東西大致分兩種,一種叫自鎖,一種叫點(diǎn)動(dòng)。自鎖的可以用在繼電器,省得用繼電器設(shè)計(jì)自鎖了。還有就是有的按鈕是帶燈的,安裝時(shí)看好電壓,220,還是380的。
繼電器:這東西在工業(yè)控制上是必不可少的,上圖中,一個(gè)是繼電器,一個(gè)是繼電器座,至于使用方法,不多說了。選擇的時(shí)候,由于線圈的不同所以控制電壓也不盡相同,有直流控制的,也有交流控制的,電壓方面有12V,24V,220V,380V等等。所以采購的時(shí)候,一定要注意控制電壓。如果電壓低了,工作會(huì)不正常哦。
固態(tài)繼電器:也是一個(gè)非常不錯(cuò)的東東,具有無觸點(diǎn)靜音等特點(diǎn),適用于電路板弱電控制電機(jī)或者其他的大電流產(chǎn)品,里面可能是可控硅或者IGBT之類的,具體不知道,也沒拆開看過。他和普通繼電器有個(gè)區(qū)別,就是控制電壓在3-32V直流之間,可能是我沒見過高電壓的。還有就是固態(tài)繼電器分直流和交流的區(qū)別,還有就是最大電流之分,有幾安到幾時(shí)安不等,當(dāng)然,價(jià)錢也不等。采購時(shí)一定要注意。
上圖中,有小的,也有大的,小的是焊在電路板上的,大的是放在電工板上有螺絲孔的。第二個(gè)是三項(xiàng)的,第三個(gè)是兩項(xiàng)的,三項(xiàng)有一種是控制電機(jī)的,有正反轉(zhuǎn)控制的。買的時(shí)候,看好。
交流接觸器:和繼電器一樣,不過控制電壓一般為220VAC和380VAC
控制器就多了,比如,單片機(jī),數(shù)字電路,二次儀表等等。
電路方面就不多說了,一般是由單片機(jī)和數(shù)字電路控制,然后接繼電器,由于電路中的輸出電壓和電流的能力有限,所以在成本允許的情況下盡量用固態(tài)繼電器。如果用普通繼電器的話,可以加光耦進(jìn)行隔離。
二次儀表:這種東西和電路是一樣的,只不過比較通用,而且方便,直接去買就ok了,我用過的有兩種,一種是計(jì)數(shù)計(jì)頻計(jì)時(shí)表,一種是采集模擬量的表,比如溫度,力,電壓等。這種二次儀表中,一般都會(huì)有繼電器,所以,直接控制電路,然后通過面板設(shè)置就ok了。尺寸方面我用過的也有兩種,一種為72*72的,一種為48*48的,開孔的時(shí)候,一定不要開大,我曾經(jīng)開大過一會(huì),補(bǔ)救可麻煩死了,所以擰可開小點(diǎn)也別大了。其他的表當(dāng)然還有,只不過我沒用了,比如電耗表,啥的。不過基本原理就差不多這意思。如果是計(jì)數(shù)和計(jì)頻表,還會(huì)有一個(gè)輸入端,這個(gè)輸入端可以接形成開關(guān),磁性開關(guān)或者是霍爾開關(guān),這個(gè)將在下面說明。
反饋一般有:形成開關(guān),磁性開關(guān),霍爾開關(guān),編碼器,各種傳感器。
磁性開關(guān):一般是兩線的,里面是干璜管,有磁鐵接近的時(shí)候,自動(dòng)吸合,開關(guān)兩端導(dǎo)通,但這東西有個(gè)問題,里面還有個(gè)燈,所以不會(huì)像機(jī)械開關(guān)那樣,導(dǎo)通為電源電壓,截止則沒有電壓。建議和74HC電路相連,連接時(shí),可以識(shí)別其開關(guān)狀態(tài)。因?yàn)槲揖褪沁@么做的,效果還不錯(cuò)。一般和氣缸配合形成控制電路。所以需要固定,固定的方法,有兩種,一種是綁帶的,一種是支架的,所以用的時(shí)候。
支架的
綁帶的
都是用來固定這種方形的磁性開關(guān)的。
霍爾開關(guān):和磁性開關(guān)類似,只不過是電路的,里面是3線的,一個(gè)電源,一個(gè)輸出,一個(gè)地。這種,開關(guān)可以正確的輸出5V和0V和電路連接的時(shí)候,可以省去其他的電路,可以與多種電路連接。一般是側(cè)轉(zhuǎn)速和電機(jī)旋轉(zhuǎn)次數(shù),效果不錯(cuò)?梢院投蝺x表連接。非常方便。
編碼器:原理沒baidu過,所以不詳,接口方式不詳,我也沒用過,只不過別的設(shè)備上也用,所以一塊說了得了,這東西主要是側(cè)角度好像,也可以測轉(zhuǎn)速。別的不知道。
各類傳感器:目前的傳感器很發(fā)達(dá),光傳感器,力傳感器,溫度傳感器,氣體傳感器,等等。很多很方面,用什么直接買什么即可。具體就不細(xì)說了。上圖是見過但沒用過的拉壓力傳感器,還有一種圓的,里面是應(yīng)變片,5V電源,輸出0-5V。
執(zhí)行器件一般有:氣電水等。
我用過的執(zhí)行器件有電機(jī),和氣缸。
這東西的好處是不像電機(jī)那樣會(huì)燒掉。即使是卡了也沒關(guān)系。
連接的方法是,接頭taobao山搜氣管快插,氣管,還有氣管刀。
這是氣管刀
這是接頭
這是三通
這是調(diào)氣閥
控制氣缸的還有電磁閥和比例閥,都是電控制器的閥
 最后一個(gè)是消音器,上圖第一個(gè)雙向電磁閥,再采購的時(shí)候,需要注意以下,他們的結(jié)構(gòu)是不一樣的,有中封,中通,啥的類型,不一樣,具體咋個(gè)原理,我也不太清楚區(qū)別,有興趣的可以baidu一下。
有了以上這些,在配合機(jī)械的設(shè)計(jì),就可以設(shè)計(jì)出各色各樣的設(shè)備了,呵呵,也是這一年,對我工作的一個(gè)總結(jié),拿出來和大家分享一下。
