摘要
本設計系統(tǒng)為一高性能信號發(fā)生器。由穩(wěn)壓供電模塊、信號發(fā)生模塊、參數(shù)調整模塊和信息顯示模塊組成。信號發(fā)生模塊核心電路主要由MAX038芯片構成的信號發(fā)生源,能產生正弦波、方波、三角波等三種信號,并可通過調整電流、電壓或電阻來分別地控制輸出頻率和占空比的大小,輸出頻率為:10 Hz~1M Hz。同時自帶高功率多路輸出直流穩(wěn)定電源,可直接使用220V交流市電供電。通過顯示電路可實時顯示信號類型、幅度、頻率和頻率步進值等相關的信息。本信號發(fā)生器具有輸出頻率范圍廣、信號和峰值穩(wěn)定、使用方便、可操作性強等特點。
一、方案論證與比較
穩(wěn)壓電源部分:
方案一:采用普通單路或者雙路直流穩(wěn)壓電源供電。本方案優(yōu)點為電路設計簡單,便于實現(xiàn),只需通過78XX或者79XX系列穩(wěn)壓管即可實現(xiàn),能滿足大部分電路的電源要求。
方案二:采用多路輸出直流穩(wěn)壓電源供電,包括±5V,±12V以及一個1.25~37V可調輸出電壓。由于具有多路直流穩(wěn)壓輸出,本方案能同時獨立為多路用電模塊供電,互不影響,供電范圍涵蓋目前幾乎所有的電子元件。
分析:信號發(fā)生器電路復雜,各電子元件所需的工作電壓不盡相同,故本系統(tǒng)采用方案二。
信號發(fā)生部分:
方案一:采用IC555與RC組成多諧振蕩器。該方案電路簡單,容易實現(xiàn),但只能輸出正弦波一種波形,且波形不穩(wěn)定,頻率不高,達不到題目要求。故不采用。
方案二:采用LM566積分-施密特觸發(fā)電路型的單片集成VCO (壓控振蕩器)電路。其本質就是一個調頻器,只需調整輸入LM566的電壓便可實現(xiàn)輸出波形頻率的變化,失真度較低,價格便宜。但其只能輸出波形與三角波兩種波形,需別接電路才能輸出正弦波。因此也不采用。
方案三:采用集成函數(shù)發(fā)生器芯片ICL8038。ICL8038能輸出方波、三角波、正弦波和鋸齒波四種不同的波形,它也是電壓控制頻率的集成芯片,失真度很低?奢斎氩煌耐獠侩妷簛韺崿F(xiàn)不同的頻率輸出。但其輸出最高頻率僅為30kHz,無法達到題目要求,所以也不宜使用。
方案四:采用MAX038精密波形產生器。MAX038能產生0.1 Hz~20 MHz準確的高頻正弦波、三角波、方波。輸出頻率和占空比可以通過調整電流、電壓或電阻來分別地控制。完全達到題目要求。由于該芯片內采用了多路選擇器,使得三種輸出波形可通過編程從同一個引腳輸出,這樣可極大地簡化電路的結構,減少電路板的面積,便于電子元件安裝,同時操作簡單,調試方便。
分析:綜上所述,本系統(tǒng)采用方案四。
二、
系統(tǒng)總體方框圖
本系統(tǒng)由穩(wěn)壓供電模塊、信號發(fā)生模塊、參數(shù)調整模塊和信息顯示模塊四個部分組成。其結構框圖如圖1所示。
三、
(1)穩(wěn)壓電源供電部分
由于本系統(tǒng)中選用的電子元件各工作電壓不盡相同,為了能保證所有的電子元件能正常工作,故制作多路輸出直流穩(wěn)壓電源供電,包括±5V,±12V以及一個1.25~37V可調輸出電壓。電路如圖2。
(2)信號發(fā)生部分
MAX038是MAXIM公司生產的一個只需要很少外部元件的精密高頻波形產生器,他能產生準確的高頻正弦波、三角波、方波。輸出頻率和占空比可以通過調整電流、電壓或電阻來分別地控制。所需的輸出波形可由在A0和A1輸入端設置適當?shù)拇a來選擇。其性能特點如下:
(1) 0.1 Hz~20 MHz工作頻率范圍;
(2) 15%~85%可變的占空比;
(3) 低阻抗輸出緩沖器:0.1;
(4) 低失真正弦波:0.75%;
(5) 低溫度漂移:200 ppm/℃。
MAX038引腳排列如圖3所示,各引腳功能見表1。信號發(fā)生部分核心電路圖如圖4。
(3)參數(shù)調整部分
1、波形類型
MAX038可以產生正弦波、方波或三角波。具體的輸出波形由地址A0和A1的輸入數(shù)據(jù)進行設置,如表2所示。波形切換可通過程序控制在任意時刻進行,而不必考慮輸出信號當時的相位。
2、波形頻率
輸出頻率調整方式分為粗調和精調兩種方法:
粗調取決于
。由此可知,
CF(PF)=20(μA)/ 10×10-6(MHz)
CF=2.2μF
要想達到1MHz的頻率,則CF的值應為:
CF=1nF
為了便于操作,我們把所接的電容分為五個檔(見表3),再經過精調即可實現(xiàn)精準的步進值。
四、
(1)測試方法
直接由交流220V市電供電,通過萬用表逐一測試直流穩(wěn)壓供電模塊各輸出端的直流電壓值;用示波器測量輸出信號波形類型與頻率;分別在帶動1KΩ和50Ω負載的條件下,測量信號的峰—峰值。并將所測量所得的數(shù)據(jù)與系統(tǒng)自帶顯示部分所顯示的數(shù)據(jù)進行比較。
(2)測試數(shù)據(jù)
1、供電部分
通過萬用表多次測試所測出直流穩(wěn)壓供電模塊各輸出端誤差在10%以下,能達到設計要求。
2、信號發(fā)生部分
通過調試,本系統(tǒng)能產生正弦波、方波、三角波等三種信號(見下圖),信號波形失真度小于5%,并且正弦波的電壓峰—峰值最高可達到5V。完全達到設計要求。
3、顯示部分
在調試的同時,本系統(tǒng)顯示部分能實時顯示信號類型、幅度、頻率和頻率步進值等相關的信息,只是幅度與頻率顯示有少許誤差;具_到設計要求。
五、參考文獻
1、《電子線路設計.實驗.測試.》華中理工大學出版社
2、《電子設計應用》雜志社
