/* 8位數(shù)碼管顯示 時(shí)間格式 05—50—00 標(biāo)示05點(diǎn)50分00秒 S1 用于小時(shí)加1操作 S2 用于小時(shí)減1操作 S3 用于分鐘加1操作 S4 用于分鐘減1操作 */ #include<reg52.h> sbit KEY1=P3^0; //定義端口參數(shù) sbit KEY2=P3^1; sbit KEY3=P3^2; sbit KEY4=P3^3; sbit LED=P1^2; //定義指示燈參數(shù) code unsigned char tab[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f}; //共陰極數(shù)碼管0—9 unsigned char StrTab[8]; //定義緩沖區(qū) unsigned char minute=19,hour=23,second; //定義并初始化為 12:30:00 void delay(unsigned int cnt) { while(--cnt); } /******************************************************************/ /* 顯示處理函數(shù) */ /******************************************************************/ void Displaypro(void) { StrTab[0]=tab[hour/10]; //顯示小時(shí) StrTab[1]=tab[hour%10]; StrTab[2]=0x40; //顯示"-" StrTab[3]=tab[minute/10]; //顯示分鐘 StrTab[4]=tab[minute%10]; StrTab[5]=0x40; //顯示"-" StrTab[6]=tab[second/10]; //顯示秒 StrTab[7]=tab[second%10]; } main() { TMOD |=0x01; //定時(shí)器0 10ms inM crystal 用于計(jì)時(shí) TH0=0xd8; //初值 TL0=0xf0; ET0=1; TR0=1; TMOD |=0x10; //定時(shí)器1用于動(dòng)態(tài)掃描 TH1=0xF8; //初值 TL1=0xf0; ET1=1; TR1=1; EA =1; Displaypro(); //調(diào)用顯示處理函數(shù) while(1) { if(!KEY1) //按鍵1去抖以及動(dòng)作 { delay(10000); if(!KEY1) { hour++; if(hour==24) hour=0; //正常時(shí)間 小時(shí) 加1 Displaypro(); } } if(!KEY2) //按鍵2去抖以及動(dòng)作 { delay(10000); if(!KEY2) { hour--; if(hour==255) hour=23; //正常時(shí)間 小時(shí)減1 Displaypro(); } } if(!KEY3) //按鍵去抖以及動(dòng)作 { delay(10000); if(!KEY3) { minute++; if(minute==60) minute=0; //分加1 Displaypro(); } } if(!KEY4) //按鍵去抖以及動(dòng)作 { delay(10000); if(!KEY4) { minute--; if(minute==255) minute=59; //分減1 Displaypro(); } } } } /******************************************************************/ /* 定時(shí)器1中斷 */ /******************************************************************/ void time1_isr(void) interrupt 3 using 0 //定時(shí)器1用來動(dòng)態(tài)掃描 { static unsigned char num; TH1=0xF8; //重入初值 TL1=0xf0; switch (num) { case 0:P2=0;P0=StrTab[num];break; //分別調(diào)用緩沖區(qū)的值進(jìn)行掃描 case 1:P2=1;P0=StrTab[num];break; case 2:P2=2;P0=StrTab[num];break; case 3:P2=3;P0=StrTab[num];break; case 4:P2=4;P0=StrTab[num];break; case 5:P2=5;P0=StrTab[num];break; case 6:P2=6;P0=StrTab[num];break; case 7:P2=7;P0=StrTab[num];break; default:break; } num++; //掃描8次,使用8個(gè)數(shù)碼管 if(num==8) num=0; } /******************************************************************/ /* 定時(shí)器0中斷 */ /******************************************************************/ void tim(void) interrupt 1 using 1 { static unsigned char count; //定義內(nèi)部局部變量 TH0=0xd8; //重新賦值 TL0=0xf0; count++; switch (count) { case 0: case 20: case 40: case 60: case 80:Displaypro();break; //隔一定時(shí)間調(diào)用顯示處理 case 50:P1=~P1;break; //半秒 LED 閃爍 default:break; } if (count==100) { count=0; second++; //秒加1 if(second==60) { second=0; minute++; //分加1 if(minute==60) { minute=0; hour++; //時(shí)加1 if(hour==24) hour=0; } } } }
