專注電子技術(shù)學習與研究
無線通信NRF24L01-接收
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2011年09月28日   【字體:
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
//接收
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned char uint;
//****************************************NRF24L01端口定義***************************************
sbit  MISO =P0^4;
sbit  MOSI =P0^3;
sbit SCK     =P0^2;
sbit CE     =P0^0;
sbit CSN  =P0^1;
sbit IRQ  =P0^5;
#define TX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints TX address width
#define RX_ADR_WIDTH    5    // 5 uints RX address width
#define TX_PLOAD_WIDTH  2   // 2 uints TX payload
#define RX_PLOAD_WIDTH  2    // 2 uints RX payload
uint const TX_ADDRESS[TX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //本地地址
uint const RX_ADDRESS[RX_ADR_WIDTH]= {0x34,0x43,0x20,0x10,0x01}; //接收地址
//***************************************NRF24L01寄存器指令*******************************************************
#define READ_REG        0x00   // 讀寄存器指令
#define WRITE_REG       0x20  // 寫寄存器指令
#define RD_RX_PLOAD     0x61   // 讀取接收數(shù)據(jù)指令
#define WR_TX_PLOAD     0xA0   // 寫待發(fā)數(shù)據(jù)指令
#define FLUSH_TX        0xE1  // 沖洗發(fā)送 FIFO指令
#define FLUSH_RX        0xE2   // 沖洗接收 FIFO指令
#define REUSE_TX_PL     0xE3   // 定義重復裝載數(shù)據(jù)指令
#define NOP             0xFF   // 保留
//*************************************SPI(nRF24L01)寄存器地址****************************************************
#define CONFIG          0x00  // 配置收發(fā)狀態(tài),CRC校驗模式以及收發(fā)狀態(tài)響應方式
#define EN_AA           0x01  // 自動應答功能設置
#define EN_RXADDR       0x02  // 可用信道設置
#define SETUP_AW        0x03  // 收發(fā)地址寬度設置
#define SETUP_RETR      0x04  // 自動重發(fā)功能設置
#define RF_CH           0x05  // 工作頻率設置
#define RF_SETUP        0x06  // 發(fā)射速率、功耗功能設置
#define STATUS          0x07  // 狀態(tài)寄存器
#define OBSERVE_TX      0x08  // 發(fā)送監(jiān)測功能
#define CD              0x09  // 地址檢測
#define RX_ADDR_P0      0x0A  // 頻道0接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P1      0x0B  // 頻道1接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P2      0x0C  // 頻道2接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P3      0x0D  // 頻道3接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P4      0x0E  // 頻道4接收數(shù)據(jù)地址
#define RX_ADDR_P5      0x0F  // 頻道5接收數(shù)據(jù)地址
#define TX_ADDR         0x10  // 發(fā)送地址寄存器
#define RX_PW_P0        0x11  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P1        0x12  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P2        0x13  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P3        0x14  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P4        0x15  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define RX_PW_P5        0x16  // 接收頻道0接收數(shù)據(jù)長度
#define FIFO_STATUS     0x17  // FIFO棧入棧出狀態(tài)寄存器設置
void Delay(unsigned int s);
void inerDelay_us(unsigned char n);
void init_NRF24L01(void);
uint SPI_RW(uint uchar);
uchar SPI_Read(uchar reg);
void SetRX_Mode(void);
uint SPI_RW_Reg(uchar reg, uchar value);
uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars);
unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf);
void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf);
//*****************************************長延時*****************************************
 unsigned int i;
 for(i=0; i<s; i++);
 for(i=0; i<s; i++);
uint  bdata sta;   //狀態(tài)標志
sbit RX_DR =sta^6;
sbit TX_DS =sta^5;
sbit MAX_RT =sta^4;
/*延時函數(shù)
 for(;n>0;n--)
  _nop_();
/*NRF24L01初始化
    inerDelay_us(100);
  CE=0;    // chip enable
  CSN=1;   // Spi disable
  SCK=0;   // Spi clock line init high
 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + TX_ADDR, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH);    // 寫本地地址
 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, RX_ADDRESS, RX_ADR_WIDTH); // 寫接收端地址
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_AA, 0x01);      //  頻道0自動 ACK應答允許
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + EN_RXADDR, 0x01);  //  允許接收地址只有頻道0,如果需要多頻道可以參考Page21
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_CH, 0);        //   設置信道工作為2.4GHZ,收發(fā)必須一致
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RX_PW_P0, RX_PLOAD_WIDTH); //設置接收數(shù)據(jù)長度,本次設置為32字節(jié)
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + RF_SETUP, 0x07);     //設置發(fā)射速率為1MHZ,發(fā)射功率為最大值0dB
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0f);     // IRQ收發(fā)完成中斷響應,16位CRC ,主接收
/*函數(shù):uint SPI_RW(uint uchar)
/*功能:NRF24L01的SPI寫時序
 uint bit_ctr;
    for(bit_ctr=0;bit_ctr<8;bit_ctr++) // output 8-bit
  MOSI = (uchar & 0x80);         // output 'uchar', MSB to MOSI
  uchar = (uchar << 1);           // shift next bit into MSB..
  SCK = 1;                      // Set SCK high..
  uchar |= MISO;           // capture current MISO bit
  SCK = 0;                // ..then set SCK low again
    return(uchar);               // return read uchar
/*函數(shù):uchar SPI_Read(uchar reg)
/*功能:NRF24L01的SPI時序
 uchar reg_val;
 CSN = 0;                // CSN low, initialize SPI communication...
 SPI_RW(reg);            // Select register to read from..
 reg_val = SPI_RW(0);    // ..then read registervalue
 CSN = 1;                // CSN high, terminate SPI communication
 return(reg_val);        // return register value
/*功能:NRF24L01讀寫寄存器函數(shù)
 uint status;
 CSN = 0;                   // CSN low, init SPI transaction
 status = SPI_RW(reg);      // select register
 SPI_RW(value);             // ..and write value to it..
 CSN = 1;                   // CSN high again
 return(status);            // return nRF24L01 status uchar
/*函數(shù):uint SPI_Read_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于讀數(shù)據(jù),reg:為寄存器地址,pBuf:為待讀出數(shù)據(jù)地址,uchars:讀出數(shù)據(jù)的個數(shù)
 uint status,uchar_ctr;
 CSN = 0;                      // Set CSN low, init SPI tranaction
 status = SPI_RW(reg);         // Select register to write to and read status uchar
 for(uchar_ctr=0;uchar_ctr<uchars;uchar_ctr++)
  pBuf[uchar_ctr] = SPI_RW(0);    //
 CSN = 1;
/*函數(shù):uint SPI_Write_Buf(uchar reg, uchar *pBuf, uchar uchars)
/*功能: 用于寫數(shù)據(jù), reg:為寄存器地址,pBuf:為待寫入數(shù)據(jù)地址,uchars:寫入數(shù)據(jù)的個數(shù)
 CSN = 0;            //SPI使能
 for(uchar_ctr=0; uchar_ctr<uchars; uchar_ctr++) //
  SPI_RW(*pBuf++);
 CSN = 1;           //關(guān)閉SPI
 return(status);    //
/*函數(shù):void SetRX_Mode(void)
/*功能:數(shù)據(jù)接收配置
 CE=0;
 CE = 1;
 inerDelay_us(130);
/*函數(shù):unsigned char nRF24L01_RxPacket(unsigned char* rx_buf)
/*功能:數(shù)據(jù)讀取后放如rx_buf接收緩沖區(qū)中
    unsigned char revale=0;
 sta=SPI_Read(STATUS); // 讀取狀態(tài)寄存其來判斷數(shù)據(jù)接收狀況
 if(RX_DR)    // 判斷是否接收到數(shù)據(jù)
     CE = 0;    //SPI使能
  SPI_Read_Buf(RD_RX_PLOAD,rx_buf,TX_PLOAD_WIDTH);// read receive payload from RX_FIFO buffer
  revale =1;   //讀取數(shù)據(jù)完成標志
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,sta);   //接收到數(shù)據(jù)后RX_DR,TX_DS,MAX_PT都置高為1,通過寫1來清楚中斷標志
 return revale;
/*函數(shù):void nRF24L01_TxPacket(unsigned char * tx_buf)
/*功能:發(fā)送 tx_buf中數(shù)據(jù)
 CE=0;   //StandBy I模式
 SPI_Write_Buf(WRITE_REG + RX_ADDR_P0, TX_ADDRESS, TX_ADR_WIDTH); // 裝載接收端地址
 SPI_Write_Buf(WR_TX_PLOAD, tx_buf, TX_PLOAD_WIDTH);     // 裝載數(shù)據(jù)
 SPI_RW_Reg(WRITE_REG + CONFIG, 0x0e);      // IRQ收發(fā)完成中斷響應,16位CRC,主發(fā)送
 CE=1;   //置高CE,激發(fā)數(shù)據(jù)發(fā)送
 inerDelay_us(10);
//************************************主函數(shù)************************************************************
void main(void)
 uchar RxBuf;           //接收數(shù)據(jù)緩存
    init_NRF24L01();          //初始化
  P2=RxBuf;
  SetRX_Mode();        //設置為接收狀態(tài)
     while(!nRF24L01_RxPacket(&RxBuf));     //接收數(shù)據(jù)
  Delay(120);
  nRF24L01_TxPacket(&RxBuf);     // Transmit Tx buffer data   設置為發(fā)送狀態(tài)并發(fā)送數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)
  SPI_RW_Reg(WRITE_REG+STATUS,0XFF);   //清除中斷標志位,準備下一次的發(fā)送
