專注電子技術學習與研究
淺談ucos 2的信號量
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2012年01月19日   【字體:
  這2天在已有空就看信號量,本來沒頭緒的,查了資料也沒找到有用的東西,不過在例子中找到了感覺。于是重新把書那章看了看,然后親自調試代碼,終于摸到了頭緒。
       首先我很膜拜下大師。首先不說這個操作系統(tǒng)的有多復雜,大師寫的代碼這么規(guī)范,是我自嘆不如的,大師的代碼層次分明注釋詳細,可以看出大師是個十分嚴謹?shù)娜。就光這點讓人不得不佩服。然后是操作系統(tǒng),雖然大師也是從ucos 2那里學到得,不過大師愿意把自己寫的用于51的操作系統(tǒng)分享給大家,這點更加的崇敬。
     現(xiàn)在回到正題,本來是想理解深透了再寫的,但是怕自己忙著進一步的研究,沒時間更新這邊的文章。首先信號量是個什么?信號量就象交通燈一樣,它告訴控制了汽車的流動。信號量控制了程序的同步運行。誰拿到了信號就可以享用CPU的時間片,沒有信號則任務被掛起。OSSemCreate 創(chuàng)建信號量,實際上是初始化信號量數(shù)組。OSSemPend()等待一個信號量
   這里首先在任務里初始化信號量,然后在使用等待信號量的函數(shù),一旦有信號量,則立刻返回OS_SEM_OK,取得信號可以做下一步操作,如果取不到信號,則任務被掛起,在掛起之前,必須把局部變量存放到堆棧中,這也是書上說的為了保證重入性。
            SP++;
        *((uint8 data *)SP) = Index;
上面則把信號量的索引保存到堆棧中。然后清任務標志再切換到其他任務中,在這里有必要一提的事,在任務運行中,切到其他任務中只有幾種方式,1,中斷 2.通過系統(tǒng)睡眠函數(shù) OSWait() 3.任務切換函數(shù)OSSched() 。 在OSSemPend()這個函數(shù)里開了臨界區(qū),所以中斷不存在,睡眠函數(shù)也沒有,那么任務就一致運行直到OSSched() 函數(shù)的出現(xiàn),吧CPU交給其他任務,同時正在運行的任務由于清掉了就緒的標志位,它的恢復有2種情況  1.超時時間到了,中斷吧時間片切給它繼續(xù)運行 2.OSSemPost()它調用OSSemintPost()會把等待信號量的表中吧最高優(yōu)先級的任務的就緒表置1,然后切換并給與信號量,相當于等待到信號量并繼續(xù)未完成的工作。
      時間不早了,下回更新吧,我睡覺了。
      雖然頭又點疼,但還是吧文章更新完再說吧。好像上面已經(jīng)把信號量說完了。當又信號就OSSemPend會返回得到信號的標志于是就進行對某個硬件的處理,如果沒得到則掛起任務,時間片留給其他任務,由于清掉了任務就緒表的標志所以掛起的任務只有等到超時或者某個中斷處理中發(fā)送了信號,喚醒等待該信號量的任務。  大體就是這樣子。至于調試嗎,在EN_OS_SEM  宏定義開啟,然后就可以使用信號量的函數(shù)了。你可以設置個全局變量,然后在2個任務中對他賦值,然后給他們控制信號量來達到測試目的。本人寫的代碼還有點問題,我掛起的任務喚醒,發(fā)現(xiàn)PC走錯地址了,知道哪有問題,但一時頭疼,無法繼續(xù)。消息隊列下回再更新。
關閉窗口
相關文章
