使用方法:打開串口調(diào)試助手,設(shè)置為9600 bps 單片機(jī)這邊用11.0592MHz的晶振,使用sm0038或者其他型號(hào)的紅外接收頭按下面的電路連接好,其中out直接與單片機(jī)的p3.2腳相連.按下遙控器,串口調(diào)試助手便會(huì)出現(xiàn)解碼值.
/* 本程序的藍(lán)本從網(wǎng)上搜集,經(jīng)修改并注釋,萬能遙控器解碼成功 */
/* 晶振:11.0592MHz */
/* 整理與測試:單片機(jī)教程網(wǎng) http://www.torrancerestoration.com 胡琴 2012.5.15 */
/************************* 說 明 *********************************/
/* 以一個(gè)9ms的低電平和4.5ms的高電平為引導(dǎo)碼,后跟32位二進(jìn)制代碼 */
/* 前16位為8位用戶碼及其反碼,后16位為8位的操作碼及其反碼 */
/* 以脈寬為0.565ms、間隔0.56ms、周期為1.125ms的組合表示"0"; */
/* 以脈寬為0.565ms、間隔1.685ms、周期為2.25ms的組合表示"1"。 */
/* 注意:接收碼的脈寬與間隔是對(duì)發(fā)射碼取反的,即間隔是0.565ms */
/* 解碼后共有四個(gè)十六進(jìn)制碼,本程序取第三個(gè)作為識(shí)別碼 */
#include <reg52.h>
uchar data IRcode[4]; //定義一個(gè)4字節(jié)的數(shù)組用來存儲(chǔ)代碼
uchar CodeTemp; //編碼字節(jié)緩存變量
uchar i,j,k; //延時(shí)用的循環(huán)變量
sbit IRsignal=P3^2; //HS0038接收頭OUT端直接連P3.2(INT0)
sbit P0_0=P0^0; //P0連接到 LED 上
sbit P0_1=P0^1;
sbit P0_2=P0^2;
/**************************延時(shí)0.9ms子程序**********************/
void Delay0_9ms(void)
uchar j,k;
for(j=18;j>0;j--)
for(k=20;k>0;k--)
/***************************延時(shí)1ms子程序**********************/
void Delay1ms(void)
uchar i,j;
for(i=2;i>0;i--)
for(j=230;j>0;j--)
/***************************延時(shí)4.5ms子程序**********************/
void Delay4_5ms(void)
uchar i,j;
for(i=10;i>0;i--)
for(j=225;j>0;j--)
/**************************** 延時(shí)子程序 ************************/
void Delay(void)
uchar i,j,k;
for(i=200;i>0;i--)
for(j=200;j>0;j--)
for(k=3;k>0;k--)
/******************** 中斷0解碼服務(wù)子程序 ********************/
void int0(void) interrupt 0 using 2
EA = 0; //??? 可以這樣,跳入中斷,但仍可對(duì)P3.2(INT0)進(jìn)行電平變化的讀取
for(k=0;k<10;k++)
Delay0_9ms();
if (IRsignal==1) //如果0.9ms后IRsignal=1,說明不是引導(dǎo)碼
k=10;
break;
else if(k==9) //如果 持續(xù)了10×0.9ms=9ms的低電平,說明是引導(dǎo)碼
while(IRsignal==0);
Delay4_5ms(); //跳過持續(xù)4.5ms的高電平
for(i=0;i<4;i++) //分別讀取4個(gè)字節(jié)
for(j=1;j<=8;j++) //每個(gè)字節(jié)8個(gè)bit的判斷
while(IRsignal==0); //等待上升沿 此處用得很好:因?yàn)?.56ms的低電平(接收時(shí))是代碼0與1的相同部分
Delay0_9ms(); //從上升沿那一時(shí)刻開始延時(shí)0.9ms(因?yàn)?.9介于0.56(=1.125-0.56)與1.69(=2.25-0.56)之間),再判斷IRsignal
if(IRsignal==1) //如果IRsignal是"1",高位置"1",并向右移一位
Delay1ms(); //為什么要延時(shí)1ms呢?因?yàn)橐笽Rsignal跳至低電平(即0.56ms的0與1相同部分上)
CodeTemp=CodeTemp|0x80; //此處的算法很好
if(j<8) CodeTemp=CodeTemp>>1;
if(j<8)
CodeTemp=CodeTemp>>1;//如果IRsignal是"0",則直接向右移一位,自動(dòng)補(bǔ)"0"
IRcode=CodeTemp;
CodeTemp=0;
for(i=0;i<4;i++) //通過串口將代碼發(fā)出
SBUF=IRcode;
while(!TI); //等待一個(gè)字節(jié)發(fā)送完畢
TI=0;
Delay();
EA = 1;
/***********************串口初始化程序*********************/
void initUart(void)
TMOD |= 0x20; //
SCON = 0x50; //
PCON |= 0x80; //
TH1 = 250; // 9600 bps @ 11.0592MHz
TL1 = 250;
TR1 = 1;
/**************************主程序*************************/
P0=0XFF;
initUart();
IT0 = 1; //INT0為負(fù)邊沿觸發(fā), (1:負(fù)邊沿觸發(fā),0:低電平觸發(fā))
EX0 = 1; //外部中斷INT0開, (1:開, 0:關(guān) )
EA = 1; //開所有中斷
CodeTemp = 0; //初始化紅外編碼字節(jié)緩存變量
Delay();
switch(IRcode[2])
case 0x42:P0=0XFF;P0_0=0;break;
case 0x4e:P0=0XFF;P0_1=0;break;
case 0x52:P0=0XFF;P0_2=0;break;
