AVR單片機(jī)密碼鎖程序(原創(chuàng))
作者:佚名   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2012年06月02日   【字體:
這是一款用AVR單片機(jī)實(shí)現(xiàn)的密碼鎖,它分別由硬件16個(gè)矩陣鍵盤(pán)、數(shù)碼管以及蜂鳴器組成的。系統(tǒng)正確的初始密碼為0、1、2、3。當(dāng)我們按下按鍵次數(shù)在4次以?xún)?nèi),系統(tǒng)才判斷密碼對(duì)與否,當(dāng)輸入密碼正確時(shí),蜂鳴器報(bào)響起,即表示密碼是正確的,當(dāng)我們按下按鍵的次數(shù)超過(guò)4次,即使按下的密碼正確,蜂鳴器也不響,還有按下密碼順序必須是0、1、2、3,如果按下02、1、3或者是其它的,都不能正常開(kāi)蜂鳴器。如果按鍵次數(shù)超過(guò)4次了,密碼就無(wú)法正常輸入了,此時(shí)只要按下第16個(gè)按鍵時(shí),就可以回到初始狀態(tài),即清除我們以前按鍵按下的次數(shù),(因?yàn)槊艽a輸入時(shí)必須在4次以?xún)?nèi)完成的,超過(guò)了4次你怎么輸,也進(jìn)入密碼判斷模式)此時(shí)就可以重新輸入正確的密碼了。另外當(dāng)按下按鍵時(shí),可以在數(shù)碼管上顯示我們按下的數(shù),以方便我們看我們按下的數(shù)是否正確。
硬件連接:矩陣按鍵接PD口,數(shù)碼管段接PB口,位控制端接PC4位,蜂鳴器接PA1口。
以下是完整程序下載地址:http://www.torrancerestoration.com/f/mmsavr.rar
#include<iom16v.h>
#include<macros.h>
#define setb(val,bitn) (val|=(1<<(bitn)))//設(shè)置某IO口某位為1,即設(shè)置IO口進(jìn)行位操縱
#define clr(val,bitn) (val&=~(1<<(bitn)))//設(shè)置某IO口某位為0  即設(shè)置IO口進(jìn)行位操縱
#define get(val,bitn) (val&(1<<(bitn)))//讀取某位狀態(tài)如if(get(PORTC,7))即判斷PC7口是否為1 即設(shè)置IO口進(jìn)行位操縱
#pragma data:code//定義程序存在ROM里面
uchar yin,yin1,yin2,yin3;//4位密碼初始變量
uchar qing,qing1,qing2,qing3;//4位密碼比較變量
uchar num;//按鍵按下次數(shù)變量
uchar temp;//比較標(biāo)志位變量,即按下后比較變量與初始密碼變量比較,如果是相等,則些標(biāo)志位生效,它自動(dòng)變量加1
const table[]={
0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,
0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,
0x88,0x83,0xc6,0xa1,0x86,
0x8e,0xff
/*******************延時(shí)子程序******************/
void delay(uint z)
   uint x,y;
  for(x=0;x<50;x++)
  for(y=0;y<z;y++);
/*****************蜂鳴器響子程序****************/
void bbt()
   setb(DDRA,1);
  clr(PORTA,1);
  delay(2550);
  setb(PORTA,1);
  delay(2550);
/*******************顯示子程序******************/
void xian(uchar num)
  uchar i;
 PORTB=table[num];
 PORTC=0x00;//打開(kāi)位選端
/***************按鍵按下處理程序***************/
uchar key_press()
     uchar i;
     DDRD=0XFF;//設(shè)置PD口全為輸出
  PORTD=0XF0;//設(shè)置PD高四位為高電平,以便進(jìn)行判斷
  DDRD=0X0F;//設(shè)置高4位為輸入,低4位為輸出
  i=PIND;//讀出IO口狀態(tài)
  if(i==0XF0)//如果它等于0XF0就執(zhí)返回0
    DDRD=0XFF;//將IO口值讀回來(lái)
    return 0;
  else//否則它就執(zhí)返回1
    DDRD=0XFF;
    return 1;
/***************按鍵鍵值處理程序***************/
uchar key_scan()
    uchar key,i=0X7F,j;//將變量I設(shè)置為01111111B
 if(key_press())//判斷按鍵是否被按下了
      delay(10);//如果被按下了,消下抖
   if(key_press())//再次判斷下按鍵是否被按下了
     do//先執(zhí)行一次
   i=(i<<1|i>>7);/*將變量I內(nèi)容左移1位,11111110
   然后將I右移7位,11111110,即實(shí)現(xiàn)11111110
   11111101 11111011 11110111*/
   PORTD=i;//將移位后的值給PD口
   DDRD=0X0F;//將PD口高位設(shè)為輸入,低位設(shè)為輸出
   key=PIND;//將IO口高位值讀一下
   j=key&0XF0;//只需要讀高4位
  while(j==0XF0);//如果按鍵沒(méi)有按下,則再執(zhí)行上面的do語(yǔ)句
  while(key_press());//如果有按下則釋放一下
  num++;//計(jì)數(shù)改變變量值
  //if(num>3)
  //num=0;
  switch(key)//確定有按鍵按下了就判斷下到底是哪個(gè)值
          case 0xEE:qing=0;
      key=0x0;
   break;
      case 0xDE:qing1=1;
      key=0x1;
   break;
      case 0xBE:qing2=2;
      key=0x2;
   break;
      case 0x7E:qing3=3;
      key=0x3;
   break;
      case 0xED:
      key=0x4;
   break;
      case 0xDD:
      key=0x5;
   break;
      case 0xBD:
      key=0x6;
   break;
     case 0x7D:
      key=0x7;
   break;
      case 0xEB:
      key=8;
   break;
      case 0xDB:
      key=9;
   break;
      case 0xBB:
      key=0xA;
   break;
      case 0x7B:
      key=0xB;
   break;
      case 0xE7:
      key=0xC;
   break;
      case 0xD7:
      key=0xD;
   break;
            case 0xB7:
      key=0xE;
   break;
      case 0x77:
      key=0xF;
   break;
  return key;//返回按鍵值
/*******************密碼判斷子程序*********************/
void mi()
   switch(num)
     case 1://只有按鍵標(biāo)志位為1時(shí),說(shuō)明按下的是第1次
   if(qing==yin)//此時(shí)第1位密碼比較變量與初始密碼變量比較,是否相等
     temp++;//如果相等則將比較標(biāo)志位加1,以作記號(hào)
    qing=0xff;//作完記號(hào)后,將比較變量賦值,以便它再次記數(shù)標(biāo)志位變量
   break;//返回
   case 2://只有按鍵標(biāo)志位為2時(shí),說(shuō)明按下的是第2次
   if(qing1==yin1)
     temp++;
    qing1=0xff;
   break;
   case 3://只有按鍵標(biāo)志位為3時(shí),說(shuō)明按下的是第3次
   if(qing2==yin2)
     temp++;
    qing2=0xff;
   break;
   case 4://只有按鍵標(biāo)志位為4時(shí),說(shuō)明按下的是第4次
   if(qing3==yin3)
     temp++;
    qing3=0xff;
   break;
   if(temp==4)//如果比較標(biāo)志位變量為4,則說(shuō)明以上4個(gè)密碼是對(duì)的,此時(shí)蜂鳴器響起
   bbt();//調(diào)用蜂鳴器響起子程序
/*******************主程序*********************/
   uchar ik=16;//定義局部變量
  temp=0;//蜂鳴器計(jì)數(shù)變量變0
  num=0;//計(jì)數(shù)器清0
  yin=0;//密碼1
  yin1=1;//密碼2
  yin2=2;//密碼3
  yin3=3;//密碼4
  qing=qing1=qing2=qing3=0;//密碼比較變量清0
   DDRB=0xff;//設(shè)置PB口為輸出
  DDRC=0xff;//設(shè)置PC口為輸出
     ik=key_scan();//將按鍵返回值給變量IK
/*****************第15個(gè)鍵按下時(shí)處理的程序*****************/
   if(ik==15)//如果按下了第15個(gè)鍵,就將按下的次數(shù)清0,即進(jìn)入初始化
   num=0;//清0計(jì)數(shù)器
   temp=0;//清0計(jì)數(shù)器
/*****************數(shù)碼管顯示部分*****************/
     if(ik<16)//如果返回值小于16就在數(shù)碼
   xian(ik); //調(diào)用顯示子程序
   else//如果返回值不小于16,就顯示黑屏
   xian(16);
/*****************密碼判斷部分*****************/
                 mima();
