專注電子技術(shù)學習與研究
當前位置:單片機教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
單片機數(shù)字溫度計設(shè)計
作者:89s51   來源:不詳   點擊數(shù):  更新時間:2007年05月16日   【字體:
1.溫度傳感器AD590基本知識
AD590產(chǎn)生的電流與絕對溫度成正比,它可接收的工作電壓為4V-30V,檢測的溫度范圍為-55℃-+150℃,它有非常好的線性輸出性能,溫度每增加1℃,其電流增加1uA。
AD590溫度與電流的關(guān)系如下表所示
攝氏溫度
AD590電流
經(jīng)10KΩ電壓
0℃
273.2 uA
2.732V
10℃
283.2 uA
2.832 V
20℃
293.2 uA
2.932 V
30℃
303.2 uA
3.032 V
40℃
313.2 uA
3.132 V
50℃
323.2 uA
3.232 V
60℃
333.2 uA
3.332 V
100℃
373.2 uA
3.732 V
AD590引腳圖
2.實驗任務(wù)
利用AD590溫度傳感器完成溫度的測量,把轉(zhuǎn)換的溫度值的模擬量送入ADC0809的其中一個通道進行A/D轉(zhuǎn)換,將轉(zhuǎn)換的結(jié)果進行溫度值變換之后送入數(shù)碼管顯示。
3.電路原理圖
圖4.30.1
4.系統(tǒng)板上硬件連線
(1).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.0與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的ST端子用導線相連接。
(4).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.1與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的OE端子用導線相連接。
(5).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.2與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的EOC端子用導線相連接。
(6).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.3與“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的CLK端子用導線相連接。
(7).    把“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的A2A1A0端子用導線連接到“電源模塊”區(qū)域中的GND端子上。
(8).    把“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的IN0端子用導線連接到自制的AD590電路上。
(9).    把“單片機系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7用8芯排線連接到“模數(shù)轉(zhuǎn)換模塊”區(qū)域中的D0D1D2D3D4D5D6D7端子上。
5.程序設(shè)計內(nèi)容
(1).      ADC0809的CLK信號由單片機的P3.3管腳提供
(2).      由于AD590的溫度變化范圍在-55℃-+150℃之間,經(jīng)過10KΩ之后采樣到的電壓變化在2.182V-4.232V之間,不超過5V電壓所表示的范圍,因此參考電壓取電源電壓VCC,(實測VCC=4.70V)。由此可計算出經(jīng)過A/D轉(zhuǎn)換之后的攝氏溫度顯示的數(shù)據(jù)為:
如果(D*2350/128)<2732,則顯示的溫度值為-(2732-(D*2350/128))
如果(D*2350/128)≥2732,則顯示的溫度值為+((D*2350/128)-2732)
6.匯編源程序
(略)
7.C語言源程序
#include <AT89X52.H>
#include <ctype.h>
unsigned char code dispbitcode[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,
                                  0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={10,10,10,10,10,10,0,0};
unsigned char dispcount;
unsigned char getdata;
unsigned long temp;
unsigned char i;
bit sflag;
sbit ST=P3^0;
sbit OE=P3^1;
sbit EOC=P3^2;
sbit CLK=P3^3;
sbit LED1=P3^6;
sbit LED2=P3^7;
sbit SPK=P3^5;
void main(void)
  ST=0;
  OE=0;
  TMOD=0x12;
  TH0=0x216;
  TL0=0x216;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%6;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
  ST=1;
  ST=0;
  getdata=148;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  CLK=~CLK;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TL1=(65536-4000)%6;
  if(EOC==1)
     OE=1;
     getdata=P0;
     OE=0;
     temp=(getdata*2350);
     temp=temp/128;
     if(temp<2732)
         temp=2732-temp;
         sflag=1;
           temp=temp-2732;
           sflag=0;
     i=3;
     dispbuf[0]=10;
     dispbuf[1]=10;
     dispbuf[2]=10;
     if(sflag==1)
         dispbuf[7]=11;
           dispbuf[7]=10;
     dispbuf[3]=0;
     dispbuf[4]=0;
     dispbuf[5]=0;
     dispbuf[6]=0;
    while(temp/10)
        dispbuf[i]=temp;
        temp=temp/10;
        i++;
    dispbuf[i]=temp;
     ST=1;
     ST=0;
  P1=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbitcode[dispcount];
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
      dispcount=0;
