單片機(jī)數(shù)字頻率計(jì)數(shù)器設(shè)計(jì)
作者:89s51   來源:不詳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2007年05月16日   【字體:
1.      實(shí)驗(yàn)任務(wù)
利用AT89S51單片機(jī)的T0、T1的定時計(jì)數(shù)器功能,來完成對輸入的信號進(jìn)行頻率計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)的頻率結(jié)果通過8位動態(tài)數(shù)碼管顯示出來。要求能夠?qū)?-250KHZ的信號頻率進(jìn)行準(zhǔn)確計(jì)數(shù),計(jì)數(shù)誤差不超過±1HZ。
2.      電路原理圖
圖4.31.1
3.      系統(tǒng)板上硬件連線
(1).            把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P0.0-P0.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的ABCDEFGH端口用8芯排線連接。
(2).            把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P2.0-P2.7與“動態(tài)數(shù)碼顯示”區(qū)域中的S1S2S3S4S5S6S7S8端口用8芯排線連接。
(3).            把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P3.4(T0)端子用導(dǎo)線連接到“頻率產(chǎn)生器”區(qū)域中的WAVE端子上。
4.      程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1).            定時/計(jì)數(shù)器T0和T1的工作方式設(shè)置,由圖可知,T0是工作在計(jì)數(shù)狀態(tài)下,對輸入的頻率信號進(jìn)行計(jì)數(shù),但對工作在計(jì)數(shù)狀態(tài)下的T0,最大計(jì)數(shù)值為fOSC/24,由于fOSC=12MHz,因此:T0的最大計(jì)數(shù)頻率為250KHz。對于頻率的概念就是在一秒只數(shù)脈沖的個數(shù),即為頻率值。所以T1工作在定時狀態(tài)下,每定時1秒中到,就停止T0的計(jì)數(shù),而從T0的計(jì)數(shù)單元中讀取計(jì)數(shù)的數(shù)值,然后進(jìn)行數(shù)據(jù)處理。送到數(shù)碼管顯示出來。
(2).            T1工作在定時狀態(tài)下,最大定時時間為65ms,達(dá)不到1秒的定時,所以采用定時50ms,共定時20次,即可完成1秒的定時功能。
5.      C語言源程序
#include <AT89X52.H>
unsigned char code dispbit[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};
unsigned char code dispcode[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                               0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40};
unsigned char dispbuf[8]={0,0,0,0,0,0,10,10};
unsigned char temp[8];
unsigned char dispcount;
unsigned char T0count;
unsigned char timecount;
bit flag;
unsigned long x;
void main(void)
  unsigned char i;
  TMOD=0x15;
  TH0=0;
  TL0=0;
  TH1=(65536-4000)/256;
  TL1=(65536-4000)%6;
  TR1=1;
  TR0=1;
  ET0=1;
  ET1=1;
  EA=1;
     if(flag==1)
         flag=0;
         x=T0count*65536+TH0*256+TL0;
         for(i=0;i<8;i++)
             temp[i]=0;
         i=0;
         while(x/10)
             temp[i]=x;
             x=x/10;
             i++;
         temp[i]=x;
         for(i=0;i<6;i++)
             dispbuf[i]=temp[i];
         timecount=0;
         T0count=0;
         TH0=0;
         TL0=0;
         TR0=1;
void t0(void) interrupt 1 using 0
  T0count++;
void t1(void) interrupt 3 using 0
  TL1=(65536-4000)%6;
  timecount++;
  if(timecount==250)
      TR0=0;
      timecount=0;
      flag=1;
  P0=dispcode[dispbuf[dispcount]];
  P2=dispbit[dispcount];
  dispcount++;
  if(dispcount==8)
      dispcount=0;
