電腦死機(jī)藍(lán)屏故障分析
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年01月21日   【字體:
  本人維修電腦好幾年了,總結(jié)了一些經(jīng)驗(yàn)。電腦死機(jī)或者藍(lán)色是最常見的現(xiàn)象,其中的原因有很多種的。首先從藍(lán)屏說起,大家可能有這樣的遭遇,電腦正常使用時(shí)突然屏幕變成純藍(lán)色,上面有一些白色的英文字母,仔細(xì)閱讀這些內(nèi)容,最上面是故障代碼,然后大致意思是這樣的:如果這樣的現(xiàn)象是第一次出現(xiàn),請(qǐng)重新啟動(dòng)電腦,如果故障依然存在,就叫你檢查相關(guān)地方。藍(lán)屏的出現(xiàn)是windows特有的保護(hù)功能,它是系統(tǒng)出現(xiàn)致命故障時(shí)保護(hù)自身時(shí)必須的。一般跟軟件硬件都有關(guān)系,常見的是跟內(nèi)存有關(guān),但實(shí)際上隨著硬件的改進(jìn),現(xiàn)在出現(xiàn)硬件不兼容的情況幾乎不存在了。跟藍(lán)屏有關(guān)的硬件幾乎是整臺(tái)電腦,主板,硬盤,電源的問題都有關(guān)系 ,軟件方面主要是某些病毒或者某些軟件占用到了windows的內(nèi)存,于是windows一生氣,藍(lán)屏!電腦藍(lán)屏?xí)r,先重新啟動(dòng)電腦,看看故障沒有解決,如果沒有,檢查是不是中毒了,或者某些軟件沖突造成,實(shí)在不行,重新安裝系統(tǒng),如果這樣處理都不行,那么就是硬件問題了。首先檢查內(nèi)存,把內(nèi)存從主板卸下,用橡皮擦擦下金手指,重新裝上,看看問題有沒解決,不行再換條內(nèi)存通道試試。如果還不行,檢查電源,先換個(gè)電源,如果還不行,一般就是主板問題了,只能送修。當(dāng)然,硬盤也可能造成藍(lán)屏故障,可以檢查硬盤試試。
  死機(jī)也是電腦常見故障,一般來說,現(xiàn)在的電腦很少有軟件問題造成死機(jī)的,一般都是硬件問題。死機(jī)可以分成兩種情況:A鼠標(biāo)可以動(dòng),但是點(diǎn)如何東西沒有反應(yīng),這個(gè)情況稱為假死。假死的情況就是某些硬件或者軟件造成的,先說軟件吧,可能是一些病毒或者軟件造成CPU繁忙,無法反應(yīng)。如果是硬件,可能是顯卡或者CPU過熱造成。B鼠標(biāo)不能動(dòng),畫面完全卡死,這樣的情況應(yīng)該立即關(guān)機(jī),因?yàn)槟愕碾娔X很可能是CPU嚴(yán)重過熱或者致命問題造成的死機(jī)。下面我來分析死機(jī)的解決方法,A的情況可以按重啟鍵或者拔掉電源插頭強(qiáng)制關(guān)機(jī),重新進(jìn)入系統(tǒng),如果問題依然存在,一般都是CPU過熱造成,很多電腦,特別是筆記本,使用時(shí)間一久,CPU散熱器就積聚了很多灰塵,造成CPU散熱嚴(yán)重堵塞,可以請(qǐng)專業(yè)人士或者你有動(dòng)手能力拆下CPU風(fēng)扇對(duì)其進(jìn)行清理,一般可立即解決問題。 B的問題跟A也有同樣的處理方法,都是先檢查CPU風(fēng)扇是否損壞,如果開機(jī)風(fēng)扇沒有轉(zhuǎn)動(dòng),大體是風(fēng)扇壞了,換風(fēng)扇就可以。否則檢查CPU散熱器是否灰塵過多,然后清理。如果CPU干凈,先把內(nèi)存的金手指擦拭干凈重新裝上試試。如果問題依然存在,一般是主板或者電源問題,都可以獨(dú)一代換試試,一般都能解決問題!
