現(xiàn)在熱水器已經進入千家萬戶,在冬天洗澡時有熱水器顯得快速方便,但是熱水器如果安裝使用不當,就會發(fā)生危險!新聞上不時有人洗澡時發(fā)生因使用熱水器發(fā)生致命的事情,所以,正確使用熱水器是十分重要的!目前熱水器有幾個類別,大體分為:
A燃氣熱水器:這種熱水器使用液化石油氣做為熱源,也就是我們所說的煤氣,這種是最常見也是最危險的一種。它的原理是將煤氣通過噴火槽點燃,在將水從環(huán)形的管道流過噴火嘴上面,因為環(huán)形的管是包圍在火上面,聚熱很高,所以水很快被加熱。
B電熱水器:電熱水器目前都采用電熱絲直接浸在水容器中,通過電熱絲的發(fā)熱使水溫升高,這種方式加熱速度不快,但由于容器是密封的可以保溫很長時間。還有種即熱式電熱水器,采用PTC加熱元件,但耗電極高!
C空氣能熱水器:空氣能熱水器是近年比較新型的熱水器,其原理跟制冷技術剛好相反,但工作過程一樣,相當于冷天我們的空調設置成暖氣一樣。它是利用雪種進行循環(huán),把外界的熱量,也就是空氣中的熱量通過雪種的物理變化帶到內部熱交換器,把熱量傳給水?諝饽軣崴骺梢宰罡呒訜岬60度左右,加熱速度快,效率高!
D太陽能熱水器:顧名思義,太陽能熱水器就是利用太陽的熱量來加熱水的,但是實際使用中,本人覺得太陽能熱水器沒有實用價值,因為在冬天,太陽并不猛,產生的熱量并不足,要是在北方,那是更加不用說了,根本沒有太陽!相反在夏天我們不需要熱水洗澡的時候,太陽能的水又太熱。所以本人認為太陽能熱水器完全是廢物!雖然有的加了電加熱,還不如買個電熱水器。
以上就是最常見的熱水器,無論是哪一種,使用中都是有危險的,特別是燃氣熱水器,因為使用了煤氣,有中毒的可能,如果你使用的是這個,它上面有個排氣口,最好接條管子將氣排到外面,并且安裝好排氣扇增加通風量。由于電熱水器也好,空氣能也好,它的電路很難與水完全隔開,如果電路發(fā)生漏電,人接觸到水就很可能發(fā)生觸電事故,所以熱水器外殼必須可靠接地,并且安裝高質量漏電保護開關,防止萬一。很多人喜歡邊開熱水器邊洗澡,就是使用噴頭在身上噴熱水來洗澡,這樣的方法雖然舒服,須知道,這個是最危險的使用方法!因為這樣的情況下,我們在洗澡的時候門是關的,除非你是暴露狂,哈哈哈哈后.....如果是燃氣的熱水器,由于門關了之后空間有限,熱水器燃燒時產生的二氧化碳很容易在里面積聚,如果通風不好,由于二氧化碳是無色無味氣體,很容易造成二氧化碳中毒!由于人關在里面,造成中毒后很難被其他人發(fā)現(xiàn),這就更加危險了。如果是電熱水器,如果發(fā)生漏電,點將直接從水加到人體,就會發(fā)生觸電事故,再由于門是關的,觸電后等被發(fā)現(xiàn),都已經是死的了!所以,本人是這樣使用的,無論是哪種熱水器,我都采用傳統(tǒng)方式,就是拿個桶,把熱水器開著,水溫調到最高,再把熱水裝到桶里,然后人走開,等水盛到足量時,再進去把熱水器關了。再用冷水在和這些熱水到足夠使用,再用面布來洗澡。這樣,我們在洗澡的時候,熱水器是不用工作的,既安全又節(jié)省能源。要知道有些人一個澡洗半個世紀,熱水器可有得受的!這樣使用,熱水器在工作的時候,門是不用關的,因為你還沒脫光光嘛,哈哈...就算發(fā)生事故,也有人發(fā)現(xiàn)啊!
