這一課我們就結(jié)合at89sS51增強型單片機實驗板、ISP編程器來手把手教你詳細學(xué)習(xí)單片機流水燈設(shè)計方法。購買電路板聯(lián)系qq125739409
圖1:S51增強型單片機實驗板
圖2: ISP編程器套件
S51增強型單片機實驗板上有8個高亮度發(fā)光二極管(見圖1所示),可以用來做單片機流水燈、跑馬燈。。。等實驗,電路原理圖見下圖3。
圖3單片機流水燈設(shè)計方法
從原理圖可以看出,如果我們想讓接在P1.0口的LED1亮起來,那么我們只要把P1.0口的電平變?yōu)榈碗娖骄涂梢粤耍幌喾矗绻釉赑1.0口的LED1熄滅,就要把P1.0口的電平變?yōu)楦唠娖骄涂梢;同理,接在P1.1~P1.7口的其他7個LED的點亮和熄滅方法方法同LED1。因此,要實現(xiàn)流水燈功能,我們只要將LED2~LED8依次點亮、熄滅,依始類推,8只LED變會一亮一暗的做流水燈了。
實現(xiàn)8個LED流水燈程序用中文表示為:P1.0低、延時、P1.0高、P1.1低、延時、P1.1高、P1.2低、延時、P1.2高、P1.3低、延時、P1.3高、P1.4低、延時、P1.4高、P1.5低、延時、P1.5高、P1.6低、延時、P1.6高、P1.7低、延時、P1.7高、返回到開始、程序結(jié)束。
從上面中文表示看來實現(xiàn)單片機流水燈很簡單,但是我們不能說P1.0你變低,它就變低了。因為單片機聽不懂我們的漢語的,只能接受二進制的“1、0......”機器代碼。我們又怎樣來使單片機按我們的意思去工作呢?為了讓單片機工作,只能將程序?qū)憺槎M制代碼交給其執(zhí)行;早期單片機開發(fā)人員就是使用人工編寫的二進制代碼交給單片機去工作的。今天,我們不必用煩人的二進制去編寫程序,完全可以將我們?nèi)菀桌斫獾?ldquo;程序語言”通過“翻譯”軟件“翻譯”成單片機所需的二進制代碼,然后交給單片機去執(zhí)行。這里的“程序語言”目前主要有匯編語言和C語言兩種;在這里我們所說的“翻譯”軟件,同行們都叫它為“編譯器”,將“程序語言”通過編譯器產(chǎn)生單片機的二進制代碼的過程叫編譯。前面說到,要想使LED1變亮,只需將對應(yīng)的單片機引腳電平變?yōu)榈碗娖骄涂梢粤恕,F(xiàn)在讓我們將上面提到的8只LED流水燈實驗寫為匯編語言程序。
實現(xiàn)8個LED流水燈匯編語言源程序 liu01.asm
在上面主程序中用到了五條匯編語言指令:CLR、ACALL、SETB、LJMP、END。
CLR: 是將其后面指定的位清為0,程序中使對應(yīng)端口輸出低電平
ACALL:是子程序調(diào)用指令,程序中調(diào)用了DELAY延時子程序
SETB:是將其后面指定的位置成1,程序中使對應(yīng)端口輸出高電平
AJMP:是無條件跳轉(zhuǎn)指令,意思是:跳轉(zhuǎn)到指定的標(biāo)號處繼續(xù)運行
END: 是程序結(jié)束的偽指令,意思是告訴編譯器,程序到此結(jié)束。偽指令只告訴編譯器此程序到此有何要求或條件,它不參與和影響程序的執(zhí)行。
在上面源程序中"ACALL DELAY"指令的作用是調(diào)用DELAY延時子程序。為什么要使用這指令呢?如果不用該指令能夠?qū)崿F(xiàn)"流水"效果嗎?答案是肯定的,一定要用該指令才能看到我們需要的"流水"效果。如果不用該指令,則由于8個LED發(fā)光與熄滅的時間都很短,我們?nèi)庋蹮o法看到LED的熄滅與點亮,憑我們?nèi)庋劭吹降氖荓ED1~LED8都同時亮(半亮),而看不到“流水”效果的!注:初學(xué)者可以將上面源程序中所有"ACALL DELAY"指令行刪除后再編譯后燒寫到單片機進行驗證一下。
產(chǎn)生這種現(xiàn)象主要是因為單片機執(zhí)行每條指令的時間很短,我們知道實驗板上單片機的時鐘高達11.0592MHz,在這個時鐘信號(即晶體振蕩信號)下,一個“機器周期”僅大約1.08uS(微秒)。本程序中我們用到的SETB P.x和CLR P.x均屬于單周期指令,也就是說,執(zhí)行一句 SETB P.x 用時僅1.08uS(微秒),CLR P.x 也是1.08uS(微秒);也就是點亮和熄滅時間都為1.08uS(微秒),在如此高速的流水速度下,8個LED發(fā)光與熄滅的時間都很短,當(dāng)然憑我們的肉眼看不到“流水”效果了!
這里需要說明的是,按匯編語法要求,所編制的程序(下稱源程序)之格式和書寫要求必須依下列原則:
1、源程序必須為純文本格式文件,如用Windows“附件”中的“記事本”編寫的文本文件或用UltraEdit文本編輯器編輯;
2、源程序的擴展名應(yīng)是 *.ASM;
3、一行只能寫一條語句,以回車作為本句的結(jié)束,每一語句行長度應(yīng)少于80個字符(即40個漢字)。
4、每行的格式應(yīng)為:標(biāo)號: 命令 參數(shù) ;注釋 。即一行由四部份組成,各部份的順序不能搞錯,依實際要求可以缺省其中的一部份或幾部份,甚至全部省去,即空白行。需要使用標(biāo)號時標(biāo)號后面必須有“:”(冒號),而命令語句和參數(shù)之間必須用空格分開,如果命令有多個參數(shù),則參數(shù)與參數(shù)之間必須用“,”(逗號)分開,需要注釋時注釋前必須用“;”(分號),“;”后面的語句可以寫任何字符,包括漢字用于解釋前面的匯編語句,它將不參與匯編,不生成代碼。由于匯編程序?qū)ξ覀冞不直觀,所以在編寫源程序時,應(yīng)當(dāng)養(yǎng)成多寫注釋的習(xí)慣,這樣有助于今后源程序的閱讀和維護。
標(biāo)號是標(biāo)志程序中某一行的符號名,編譯后標(biāo)號的數(shù)值就是標(biāo)號所在行代碼的地址。在宏匯編ASM51中標(biāo)號的長度不受限制,但標(biāo)號中不能包含‘:'或其它的一些特殊符號,也不能用漢字,可以用數(shù)字作標(biāo)號,但必須用字母開頭。當(dāng)標(biāo)號作參數(shù)用(如標(biāo)號作轉(zhuǎn)移地址),在命令后面出現(xiàn)時,必須舍去‘:'(如上面程序中的 AJMP START中的START是不能再有:)。每行只能有一個標(biāo)號,一個標(biāo)號只能用在一處,如果有兩行用了同一個標(biāo)號,則匯編時就會出錯。由于標(biāo)號的長度沒有限制,可以用有意義的英文或漢語拼音來說明行,使源程序讀起來更方便。在源程序中的字母不區(qū)分大小寫,也就是說 start 和 START 是一樣的,請不要用大小寫方式去區(qū)分不同的標(biāo)號。
好啦!我們知道了匯編語言程序的規(guī)則,現(xiàn)在就動手編輯源程序吧。馬上啟動Keil單片機集成開發(fā)環(huán)境,建立新工程liu01.UV2,將上面的源程序liu01.asm導(dǎo)入到工程中,設(shè)置好Keil工程的編譯參數(shù),編譯得到HEX格式的目標(biāo)文件liu01.hex,用 ISP編程器 將目標(biāo)文件liu01.hex燒寫到AT89S51單片機中,接下來就是將燒寫好的AT89S51從編程器上取下,放到“ S51增強型單片機實驗板 ”上通電,我們就看到了LED1~LED8的"流水"效果了。
到此,我們做的流水燈已成功,工作原理也清楚啦,若你完全掌握了上面程序,那么你就可以將“流水燈”的流向改變一下,可以將從"左向右流"改為從"右向左流",也可以改為"兩邊向內(nèi)流"、"內(nèi)部向外流"......,我想你一定能用前面學(xué)到的方法實現(xiàn)這些功能?赡苡行└呤终f,前面的編程方法是最最笨的!不錯!但初學(xué)單片機初期可以不必講究語言的簡練,只要能實現(xiàn)預(yù)先要求就好,最主要的是學(xué)好基本指令(111條)的用法,清楚各個指令的功能,這是初學(xué)者要知道的。那么還有更好的編程思路嗎?當(dāng)然有!請跟隨站長繼續(xù)學(xué)習(xí)下面的內(nèi)容。
在前面學(xué)習(xí)的程序中我們讓LED流水是去逐個控制P1端口的每個位來實現(xiàn)的,因此程序顯得有點復(fù)雜,下面我們就采用新的思路來編程。新的編程思路如下:我們在程序一開始就給P1口送一個數(shù),這個數(shù)本身就讓P1.0先低,其他位為高,然后讓這個數(shù)據(jù)向高位移動不就實現(xiàn)“流水”效果啦?的確如此!8051指令中沒有讓P1數(shù)據(jù)移動的指令,但有對累加器ACC中數(shù)據(jù)左移或右移的指令,ACC在指令中常寫為A,累加器A數(shù)據(jù)左移指令為"RL A",累加器數(shù)據(jù)右移指令為"RR A",累加器在數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)處理過程中作用十分重要,累加器ACC為8位。他可與片內(nèi)所有單字節(jié)寄存器交換數(shù)據(jù),實際上P1和其他端口在單片機中也是一個寄存器。這樣我們可以將需移動的數(shù)據(jù)先放到ACC中,讓其移動,然后將ACC移動后的數(shù)據(jù)再轉(zhuǎn)送到P1口,這樣同樣可以實現(xiàn)“流水”效果。下面程序就是采用新的編程思路源程序liu02.asm。
實現(xiàn)8個LED流水燈匯編語言程序 liu02.asm
接下來,我們將上述程序編譯,并燒寫到實驗芯片中,放到實驗板上可以看到程序的"流水"效果是一樣的,但源程序看起來更加簡潔,直觀。其實8051單片機有111條指令,有的指令常用,有的指令不常用,只要遵守語法規(guī)則,你可以用這些指令“組合”成你想象到的任何程序。當(dāng)然,有時一條指令可以替代很多條指令,這樣會使程序簡潔,程序代碼減少,在編寫較大程序時可以讓程序存儲器放得下你需要的代碼,這也是單片機高手所追求的“程序簡潔高效”。當(dāng)然,初學(xué)者不必刻意去追求程序的簡潔高效,主要是要全面地掌握各種指令的應(yīng)用,只要你對基本指令都熟悉了,那么你也就可以編出簡潔高效的程序了,不過這編程“內(nèi)功”是需要你勤學(xué)苦練,日積月累的練習(xí)、實驗才能達到的哦!馬上拿起你的實驗板,現(xiàn)在就開始動手吧:)
上面我們學(xué)習(xí)的兩個程序都是比較簡單的流水燈程序,"流水"花樣只能實現(xiàn)單一的"從左到右"流方式。下面介紹一個實用的流水燈程序,程序能夠?qū)崿F(xiàn)任意方式流水,而且流水花樣無限,只要更改流水花樣數(shù)據(jù)表的流水?dāng)?shù)據(jù)就可以隨意添加或改變流水花樣,真正實現(xiàn)隨心所欲的流水。只要將下面的程序稍稍修改一下,通過S51增強型單片機實驗板的擴展接口連接到霓虹燈高壓驅(qū)動接口板就可以驅(qū)動真正的霓虹燈了。
實用的查表方式多功能流水燈程序 liu03.asm
