51單片機(jī)紅外遙控電風(fēng)扇程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2013年08月16日   【字體:
紅外遙控電風(fēng)扇的電路圖下載:http://www.torrancerestoration.com/bbs/dpj-20601-1.html
下面是主要源碼:
/**********************李登峰************************
*  編寫;李登峰
*  日期:2013年6月13日16:37:27
*   QQ : 804857480
*  晶振:11.0592MHZ
  名稱;單片機(jī)紅外遙控電風(fēng)扇
#include<reg52.h>    //包含頭文件,一般情況不需要改動,頭文件包含特殊功能寄存器的定義
sbit IR=P3^2;  //紅外接口標(biāo)志
#define DataPort P0 //定義數(shù)據(jù)端口 程序中遇到DataPort 則用P0 替換
sbit LATCH1=P2^0;//定義鎖存使能端口 段鎖存
sbit LATCH2=P2^1;//                 位鎖存
sbit LCD1602=P2^5;
sbit cs88=P2^2;
sbit D1=P1^0;
sbit D2=P1^1;
sbit D3=P1^2;
sbit D4=P1^3;
sbit D5=P1^4;
sbit D6=P1^5;
sbit D7=P1^6;
sbit D8=P1^7;
sbit LD=P3^7;
                全局變量聲明
unsigned char code dofly_DuanMa[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};// 顯示段碼值0~9
unsigned char  irtime;//紅外用全局變量
bit irpro_ok,irok;
unsigned char IRcord[4];
unsigned char irdata[33];
                  函數(shù)聲明
void Ir_work(void);
void Ircordpro(void);
                定時器0初始化
void TIM0init(void)//定時器0初始化
  TMOD=0x02;//定時器0工作方式2,TH0是重裝值,TL0是初值
  TH0=0x00; //重載值
  TL0=0x00; //初始化值
  ET0=1;    //開中斷
  TR0=1;
                  外部中斷0初始化
void EX0init(void)
 IT0 = 1;   //指定外部中斷0下降沿觸發(fā),INT0 (P3.2)
 EX0 = 1;   //使能外部中斷
 EA = 1;    //開總中斷
                  定時器0中斷處理
void tim0_isr (void) interrupt 1 using 1
  irtime++;  //用于計(jì)數(shù)2個下降沿之間的時間
                  外部中斷0中斷處理
void EX0_ISR (void) interrupt 0 //外部中斷0服務(wù)函數(shù)
  static unsigned char  i;             //接收紅外信號處理
  static bit startflag;                //是否開始處理標(biāo)志位
if(startflag)
    if(irtime<63&&irtime>=33)//引導(dǎo)碼 TC9012的頭碼,9ms+4.5ms
                        i=0;
      irdata[i]=irtime;//存儲每個電平的持續(xù)時間,用于以后判斷是0還是1
      irtime=0;
      i++;
       if(i==33)
       irok=1;
     i=0;
  irtime=0;
  startflag=1;
                  鍵值處理
void Ir_work(void)//紅外鍵值散轉(zhuǎn)程序
       switch(IRcord[2])//判斷第三個數(shù)碼值
    case 0x0c:P1=0xff;P2=0x28;D1=0; break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
    case 0x18:P1=0xff;P2=0xcd;D2=0;break;//2
    case 0x5e:P1=0xff;P2=0x6d;D3=0;break;//3
    case 0x16:P1=0xff;P2=0xfe;break;//0
    case 0x07:LD=0;break;
      case 0x15:LD=1;break;
    //case 0x07:P1=0xff;D7=0;break;//7
    //case 0x15:P1=0xff;D8=0;break;//8
    //case 0xd9:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
    //case 0x16:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
    //case 0x19:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
    //case 0x0d:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
    //case 0x0c:DataPort=dofly_DuanMa[1];break;//1 顯示相應(yīng)的按鍵值
    //case 0x18:DataPort=dofly_DuanMa[2];break;//2
    //case 0x5e:DataPort=dofly_DuanMa[3];break;//3
   // case 0x08:DataPort=dofly_DuanMa[4];break;//4
    //case 0x1c:DataPort=dofly_DuanMa[5];break;//5
    //case 0x5a:DataPort=dofly_DuanMa[6];break;//6
    //case 0x42:DataPort=dofly_DuanMa[7];break;//7
   // case 0x52:DataPort=dofly_DuanMa[8];break;//8
    //case 0x4a:DataPort=dofly_DuanMa[9];break;//9
             default:break;
    irpro_ok=0;//處理完成標(biāo)志
                紅外碼值處理
void Ircordpro(void)//紅外碼值處理函數(shù)
  unsigned char i, j, k;
  unsigned char cord,value;
  k=1;
  for(i=0;i<4;i++)      //處理4個字節(jié)
      for(j=1;j<=8;j++) //處理1個字節(jié)8位
          cord=irdata[k];
          if(cord>7)//大于某值為1,這個和晶振有絕對關(guān)系,這里使用12M計(jì)算,此值可以有一定誤差
             value|=0x80;
          if(j<8)
    value>>=1;
           k++;
     IRcord[i]=value;
     value=0;
  irpro_ok=1;//處理完畢標(biāo)志位置1
                    主函數(shù)
void main(void)
 EX0init(); //初始化外部中斷
 TIM0init();//初始化定時器
  LCD1602=0;
  cs88=0;
 // DataPort=0xfe; //取位碼 第一位數(shù)碼管選通,即二進(jìn)制1111 1110
  LATCH2=1;      //位鎖存
  LATCH2=0;
  P2=0x00;
 while(1)//主循環(huán)
    if(irok)                        //如果接收好了進(jìn)行紅外處理
    Ircordpro();
     irok=0;
    if(irpro_ok)                   //如果處理好后進(jìn)行工作處理,如按對應(yīng)的按鍵后顯示對應(yīng)的數(shù)字等
    Ir_work();
