當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實例 >> 瀏覽文章
1602自定義字符顯示攝氏度符號(AVR版)
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年10月23日   【字體:
LCD1602
的數(shù)據(jù)寫入及CGRAM的使用
1.當(dāng)使能端E1變?yōu)?/span>0時,執(zhí)行寫指令,數(shù)據(jù)被寫入。
例如,欲寫入數(shù)據(jù)iDDRAM
void WDR(uchar i)
         CheckBusy();//檢忙
         LCD_RS=1;
         LCD_RW=0;
         LCD_EN=0;
         Delay();
         LCD_DATA=i;//數(shù)據(jù)輸出到定義端口
         Delay();
         LCD_EN=1;
         Delay();
         LCD_EN=0;//這一步才開始寫入到LCD
         Delay();
2.CGRAM
1602能存儲8個自定義字符,這8個自定義字符存儲空間的首地址分別是:0X40,0X48,0X50,0X58,0X60,0X68,0X70,0X78。
0x40來說,它的存儲空間如圖所示:
如果使用5*7字符的話,那么最左3位和最后一行的數(shù)據(jù)實際上是沒用的,通常置0。如果要自定義一個符號,那么先填框,如圖(紅10):
這樣我們就得到每個地址需要寫入的數(shù)據(jù):
地址:數(shù)據(jù)
0x40:0x16
0x41:0x09
0x42:0x08
其他類推。將這8個數(shù)據(jù)寫入到對應(yīng)地址即可。
使用時,先確定顯示的位置,例如0X80,然后向DDRAM寫入自定義字符的使用代碼。0X40-0X78對應(yīng)為0X00-0X07。
本例中,先寫入指令寄存器0X80確定顯示位置為第一行第一個,然后寫入數(shù)據(jù)寄存器0X00,這樣就會在第一行第一個位置顯示出符號。
以下是源程序如果網(wǎng)頁格式導(dǎo)致部分字符丟失請下載c程序源文件:http://www.torrancerestoration.com/f/avr1602c.rar
#include <iom16.h>
#include <intrinsics.h>
#define u8 uchar unsigned char
#define u16 uchar unsigned int
uchar zi[]={0x16,0x09,0x08,0x08,0x08,0x09,0x06,0x00};  //自定義字符攝氏度
#include"1602.h"
#include"18b20.h"
void port_init()
  PORTA=0xff;
  DDRA=0xff;
  PORTB=0xff;
  DDRB=0xff;
  PORTC=0xff;
  DDRC=0xff;
  PORTD=0xff;
  DDRD=0x00;
void setzi()  //把設(shè)定字存入CGRAM
  uchar i;
  writecmd(0x40); //設(shè)置第一個字的起始地址
  for(i=0;i<8;i++)
    writedata(zi[i]);
void show_temp(uint k)
  displayonechar(1,1,(k/100)+48);
  displayonechar(2,1,(k%100/10)+48);
  displayonechar(3,1,'.');
  displayonechar(4,1,(k%10)+48);
 uint TT; //顯示的溫度值
 port_init();
 delay(1000);
 init1602();
 displaychar(0,0,"Set zi Test");
 setzi();
 displayonechar(5,1,0x00);    //0x00表示 0x40地址的值
 TT=read_temper();
 show_temp(TT);
//---------------1602.h----------------
#define RS PORTB_Bit0
#define RW PORTB_Bit1
#define EN PORTB_Bit2
#define DATA PORTA
#define busy 0x80
void delay(uint k)
 uint i,j;
for(i=0;i<k;i++)
for(j=0;j<1140;j++);
void wait()
  uchar val;
  DATA=0xff;
  RS=0;
  RW=1;
  __no_operation();
  __no_operation();
  EN=1;
  __no_operation();
  __no_operation();
  DDRA=0x00;
  val=PINA;
  while(val&busy)
    val=PINA;
  EN=0;
  DDRA=0xff;
void writecmd(uchar cmd)
  wait();
  RS=0;
  RW=0;
  __no_operation();
  DATA=cmd;
  __no_operation();
  EN=1;
  __no_operation();
  __no_operation();
  EN=0;
void writedata(uchar data)
  wait();
  RS=1;
  RW=0;
 __no_operation();
 DATA=data;
 __no_operation();
 EN=1;
 __no_operation();
 __no_operation();
 EN=0;
void displayonechar(uchar x,uchar y,uchar dda)
  y&=0x01;
  x&=0x0f;
  if(y)x|=0x40;
  x|=0x80;
  writecmd(x);
  writedata(dda);
void displaychar(uchar x,uchar y,uchar *p)
  y&=0x01;
  x&=0x0f;
  while(*p!='\0')
    if(x<=0x0f)
      displayonechar(x,y,*p);
      p++;
      x++;
void init1602()
 delay(15);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
delay(5);
writecmd(0x38);
writecmd(0x80);
writecmd(0x01);
writecmd(0x06);
writecmd(0x0c);
//--------------18B20.h------------
uchar teml,temh;
uchar sign;
uchar Flag_1820Error;
uint tempp; //溫度值
void delay_15us(void)  //15us左右
uchar x=27;
  while(x)
    x--;
void delay_60us(void)  //60us左右
uchar x=117;
  while(x)
    x--;
void init_1820(void)
   uchar i;
   uint j=0;
   PORTC|=(1<<7);  //"1"
   PORTC&=~(1<<7); //"0"
   for(i=0;i<8;i++)delay_60us();//480us以上
   DDRC&=~(1<<7);  //"PINC7 is INPUT"
   delay_15us();     //15~60us
   delay_15us();
   Flag_1820Error=0;
   while(PINC&(1<<7))
   { delay_60us();
     j++;
  if(j>=18000){Flag_1820Error=1;break;}
   DDRC|=(1<<7);   //PORTC7 is OUTPUT
   for(i=0;i<4;i++)delay_60us(); //240us
void delay_5us(void)  //5us左右
uchar x=7;
  while(x)
    x--;
void write_1820(uchar x)
   uchar m;
   for(m=0;m<8;m++)
    if(x&(1<<m))    //寫數(shù)據(jù),從低位開始
     {PORTC&=~(1<<7);delay_5us(); //"0",5us
   PORTC|=(1<<7); //write"1"
   delay_15us(); //15~45us
   delay_15us();
   delay_15us();
     {PORTC&=~(1<<7);delay_15us();//"0",15us
   delay_15us(); //write"0"
   delay_15us();
uchar read_1820(void)
   uchar temp,k,n;
   temp=0;
   for(n=0;n<8;n++)
    delay_5us();
    delay_5us();
    k=(PINC&(1<<7)); //讀數(shù)據(jù),從低位開始
    if(k)
     temp|=(1<<n);   //read"1"
     temp&=~(1<<n);  //read"0"
    delay_15us();      //45us
 delay_15us();
 delay_15us();
   return (temp);
uint read_temper(void)
    uchar TX;  //小數(shù)位
    uchar TZ;  //整數(shù)位
    init_1820();        //復(fù)位18b20
    write_1820(0xcc);   // 發(fā)出轉(zhuǎn)換命令
    write_1820(0x44);
    init_1820();
    write_1820(0xcc);  //發(fā)出讀命令
    write_1820(0xbe);
    teml=read_1820();  //讀數(shù)據(jù)byte1
    temh=read_1820();  //byte2
    TX=teml&0x0f;
    temh=temh<<4;
    temh|=(teml&0xf0)>>4;
    TZ=temh;
    tempp=TZ*10+TX;
        return tempp;
