單片機(jī)中的掉電存儲(chǔ)管理
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月06日   【字體:
各位單片機(jī)程序猿們,在單片機(jī)程序設(shè)計(jì)的時(shí)候,經(jīng)常碰到一些數(shù)據(jù)的掉電存儲(chǔ)問題。往往這些數(shù)據(jù)量又不是很大,但是操作起來特別麻煩。每次變更數(shù)據(jù)都得調(diào)用存儲(chǔ)函數(shù)進(jìn)行讀寫操作。今天總結(jié)一下近幾天的思路,對(duì)普通單片機(jī)的的NV變量的管理給出一個(gè)較為方便的操作方法。
    一般,我們的數(shù)據(jù)都由8,16,32位組成,因此,在此例中,我給出16長(zhǎng)度數(shù)據(jù)的接口函數(shù),旨在表明這種方法的思路。具體讀者可以根據(jù)自己的使用環(huán)境,自己改進(jìn)。
    首先,說明下筆者的編程習(xí)慣,筆者在編寫單片機(jī)C程序的過程中,往往喜歡把程序中涉及的東西封裝成類似于面向?qū)ο笏枷胫械念。把?shù)據(jù)結(jié)構(gòu)假想成類的屬性,把對(duì)相應(yīng)數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)操作的函數(shù),假想成類的方法。這種方法在實(shí)際編程過程中,往往給自己帶來很大的便利。不僅思路清晰,而且便于模塊化管理自己的程序。
    現(xiàn)在,我們創(chuàng)建兩個(gè)文件,分別為NV.h和NV.C,h文件作為NV管理的模塊。NV.h中我們來定義NV變量的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(即筆者所認(rèn)為的類的屬性)和聲明對(duì)NV操作的函數(shù)。
#ifndef    _NV_
#define _NV_
//NV操作的狀態(tài)定義
#define NV_Succeed      1
#defineNV_Failed       0
//定義16位長(zhǎng)度的NV變量數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)
structNV_Struct16
    u16 Val;        //NV16變量的值
    u16 NVAddr;     //NV16變量在存儲(chǔ)器中的首地址
//聲明外部調(diào)用函數(shù)
extern void NV16_Get(struct NV_Struct16 *temp);
u8 NV16_Set(struct NV_Struct16 *temp,u16 val);
#endif
    在NV_Struct16中,我們封裝了一個(gè)叫做NV16的變量,其成員中有變量的值和在存儲(chǔ)器中的首地址。在這里,只是給它定義了一個(gè)數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu),并沒有定義實(shí)體變量,在C++或C#等面向?qū)ο蟪绦蛟O(shè)計(jì)方法中,這叫類的定義,并沒有創(chuàng)建類的實(shí)體。這樣做的目的,就是做到盡量把我們這個(gè)NV操作模塊從我們編寫的其他應(yīng)用程序中抽象出來。
    那么,接下來,我們就來編寫NV16變量的操作函數(shù)。在NV.C中,我們添加兩個(gè)函數(shù),一個(gè)是獲取NV變量的值,另一個(gè)是修改NV變量的值。
#include"NV.h"
#include"24CXX.h"
#defineCheckTimes          4       //寫入時(shí)校驗(yàn)次數(shù)
#defineNV8_Enable          1       //NV8使能開關(guān)
#defineNV16_Enable         1       //NV16使能開關(guān)
#defineNV32_Enable         1       //NV32使能開關(guān)
//以下是NV_Struct16的操作函數(shù)
#ifNV16_Enable
voidNV16_Get(struct NV_Struct16 *temp)
    temp->Val=AT24CXX_ReadLenByte(temp->NVAddr,2);
u8NV16_Set(struct NV_Struct16 *temp,u16 val)
    u8 cnt=0;
        if(temp->Val==val)returnNV_Succeed;
    temp->Val=val;
    AT24CXX_WriteLenByte(temp->NVAddr,temp->Val,2);
    while(cnt<CheckTimes||AT24CXX_ReadLenByte(temp->NVAddr,2)!=temp->Val)
        cnt++;
    if(cnt<CheckTimes)return NV_Failed;
    else return NV_Succeed;
#endif
    在這個(gè)文件中,我們調(diào)用了一個(gè)24CXX.h文件中提供的24CXX的讀寫函數(shù),這部分在我們移植的過程中是需要考慮的。下面貼出這個(gè)函數(shù)的原型,如果這個(gè)都不知道怎么寫出來,那我也無語了。
//在AT24CXX里面的指定地址開始讀出長(zhǎng)度為L(zhǎng)en的數(shù)據(jù)
//該函數(shù)用于讀出16bit或者32bit的數(shù)據(jù).
//ReadAddr  :開始讀出的地址
//返回值     :數(shù)據(jù)
//Len       :要讀出數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度2,4
u32AT24CXX_ReadLenByte(u16 ReadAddr,u8 Len)
    u8 t;
    u32 temp=0;
    for(t=0;t<Len;t++)
       temp<<=8;
        temp+=AT24CXX_ReadOneByte(ReadAddr+Len-t-1);
    return temp;
//在AT24CXX里面的指定地址開始寫入長(zhǎng)度為L(zhǎng)en的數(shù)據(jù)
//該函數(shù)用于寫入16bit或者32bit的數(shù)據(jù).
//WriteAddr :開始寫入的地址
//DataToWrite:數(shù)據(jù)數(shù)組首地址
//Len       :要寫入數(shù)據(jù)的長(zhǎng)度2,4
voidAT24CXX_WriteLenByte(u16 WriteAddr,u32 DataToWrite,u8 Len)
    u8 t;
    for(t=0;t<Len;t++)
        AT24CXX_WriteOneByte(WriteAddr+t,(DataToWrite>>(8*t))&0xff);
    用以上方法來管理我們的NV變量,在程序中會(huì)大大地減少我們的工作量。下面來舉一個(gè)簡(jiǎn)單的例子。記錄設(shè)備開機(jī)次數(shù),并從串口打印出來。
#include “相關(guān)頭文件”
#include "NV.H"
#define    Flag   0x33                               //存儲(chǔ)器初始化標(biāo)志
#define    FlagAddr    0x00
#define    PowerOnTimesAddr   0x10        //將開機(jī)次數(shù)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在0x10位置
//創(chuàng)建NV16非易失變量實(shí)體
struct NV_Struct16     PowerOnTimes;
struct NV_Struct16     MemFlag;
void NV_Init()
   //NV地址裝入
    MemFlag.NVAddr=FlagAddr;
    PowerOnTimes.NVAddr=PowerOnTimesAddr;
    //檢查存儲(chǔ)器是否初始化
    if(NV16_Get(&MemFlag)!=Flag)
        NV16_Set(&MemFlag,Flag);
        NV16_Set(&PowerOnTimes,0);
    u16 times;
    NV_Init();
    times=NV16_Get(&PowerOnTimes);
    NV16_Set(&PowerOnTimes,times++);
    printf("%d\n",times);
    while(1);
        哈哈,這樣子,你的應(yīng)用程序是不是很簡(jiǎn)潔呀。喜歡那就嘗試下吧!
