51單片機(jī)的出租車計(jì)價(jià)器C51程序
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年11月06日   【字體:
已通過模擬測試
#include<reg52.h>
unsigned char cir_num,pwm_mach,temp,distance,wait_time,price,distance;
unsigned int a,t;
sbit pwm_mach=P1^0;
sbit key_clean=P3^0;//定義按鍵位置
sbit key_stop=P3^1;
sbit key_cheak=P3^2;
sbit key_oneway=P3^3;
sbit key_doubleway=P3^4;
unsigned char code led_buf[]={0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
unsigned char code seg[]={0,1,2,3,4,5,6,7};//分別對應(yīng)相應(yīng)的數(shù)碼管點(diǎn)亮
/************初始化定時(shí)器0******************/
void init_timer0()
        TMOD=0x01;
        TH0=0x3C;
        TL0=0xAF;//定時(shí)50MS
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=1;
/************初始化定時(shí)器1******************/
void init_timer1()
        TMOD=0x10;
        TH0=0x00;
        TL0=0x00;
         EA=1;
     ET1=1;
         TR1=1;
/************初始化定時(shí)器2******************/
void init_timer2()
        RCAP2H = (65536-50000)/256;// 50ms 自動(dòng)重載
    RCAP2L = (65536-50000)%256;
   ET2=1;
   EA=1;
   TR2=1;
/************定時(shí)器0中斷******************/
void Timer0_isr(void) interrupt 1 using 1
TH0=0x3C;
TL0=0xAF;
if(a==20)//定時(shí)1s
         {a=0;
                if( cir_num<5)//檢測1S內(nèi)圈數(shù)是否小于5
                        {t++;
                                if(t==300)//等待時(shí)間累加滿5分鐘里程加1
                                        temp=1;
else cir_num++;
/************定時(shí)器1中斷******************/
void Timer1_isr(void) interrupt 3 using 1
TH1=0x00;                /* Init value */
TL1=0x00;
distance=cir_num*28+temp;//里程
cir_num++;//測速
/************定時(shí)器2中斷******************/
void Timer2_isr(void) interrupt 5 using 1//定時(shí)器2中斷
    TF2=0;
        pwm_mach=0;
        delay(200);
    pwm_mach=~pwm_mach;
        delay(400);
/**************延時(shí)函數(shù)**************************/
void delay(unsigned int cnt)
while(--cnt);
/*********主函數(shù)******************/
        init_time0();
        init_time1();
        init_time2();
                key_order();
                dsp_data();
/**********按鍵控制****************/
void key_order()
        if(!key_clean)
        {distance=0;
                cir_num=0;
                t=0;
         if(!key_stop)
                 ET0=0;
                 ET1=0;
                 TR0=0;
                 TR1=0;
                 ET2=0;
                 TR2=0;
         if(!key_oneway)
                 flag=0;//去執(zhí)行單程計(jì)價(jià)程序
         if(!key_doubleway)
                 flag=1;//去執(zhí)行往返計(jì)價(jià)程序
         if(!key_cheak)
                 wait_time=1;//顯示等待時(shí)間
                //dis_time();//等待時(shí)間顯示函數(shù)
/*********數(shù)據(jù)處理程序*****************/
void dsp_data()
        switch(flag)
                case 0:price=(cir_num-10714)*20;break;
                case 1:price=(cir_num-10714)*15;break;
                default:price=8;    break;
        switch(wait_time)
                case 0:distance=cir_num*28+temp;//里程
                                        price_display();//價(jià)格顯示函數(shù)
                                        break;
                case 1:time_display();
                        break;
/*********價(jià)格顯示函數(shù)***********/
void price_display()
                led_buf[4]=price/1000;
                led_buf[5]=price%1000/100;
                led_buf[6]=price%100/10;
                led_buf[7]=price%10;
                led_buf[6]=0x80;
/*********里程顯示函數(shù)***********/
void distance_display()
            led_buf[0]=distance/1000;
                led_buf[1]=distance%1000/100;
                led_buf[2]=distance%100/10;
                led_buf[3]=distance%10;
                led_buf[2]=0x80;
void time_display()
          led_buf[0]=t/1000;
                led_buf[1]=t%1000/100;
                led_buf[2]=t%100/10;
                led_buf[3]=t%10;
                led_buf[4]=0x6d;
