導(dǎo)線通電能力測試
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月22日   【字體:
 試驗6
目的:測試0.2方導(dǎo)線35cm導(dǎo)線的通電能力。
設(shè)備:0.2方導(dǎo)線35cm,可調(diào)電源,4個2.2歐兩瓦電阻并聯(lián)。
電路圖:將電阻與測試線串聯(lián)后,接入可調(diào)電源。
測試環(huán)境:常溫下
由于這次產(chǎn)品試制時買線時不小心買細(xì)了,索性干脆測試一下這種細(xì)線最大能承受幾安電流
由于產(chǎn)品最大電流不超過3安。
所以開始時測試3安電流,2.2歐電阻并倆個,將可調(diào)電源調(diào)快到3v左右時電流到達3.18a,此時由于已經(jīng)到達可調(diào)電源電流保護值,不一會,電阻附近開始冒煙,電阻之間的焊點被融化,測試線微熱。
因為產(chǎn)品的所需3a電流,所以導(dǎo)線的極限至少是需要的2倍,在測試3a沒問題后,開始測試6安電流,這回并了4個2.2歐倆瓦電阻, 由于這次害怕焊點融化,所以放了一個散熱片,摸了導(dǎo)熱硅脂。并放上了一個小風(fēng)扇。將電源調(diào)制5v左右時,電流到達6.2,此時電阻依然在冒煙,加在電阻與測試線兩端應(yīng)該是至少30w的功率。電阻4個并聯(lián),所以很熱測試10分鐘后,導(dǎo)線微熱,沒有變化。
由此可以證明,0.2方導(dǎo)線可以承受小電壓,至少3a的電流。
總結(jié),導(dǎo)線火災(zāi)主要引起的原因是電線發(fā)熱,致使線皮老化引起短路,若短路發(fā)生時,電源電壓電流過大,引起短路周圍溫度高于物品的起火點溫度,所以才引起的火災(zāi)。所以導(dǎo)線的電流雖然大,但電源功率低,則會使電源保護。這樣由于功率低,所以產(chǎn)生不了太大的熱量。就引起不了火災(zāi)。關(guān)鍵問題,還是在于電源供電的功率以及保護到位程度。建筑電線火災(zāi)的主要原因是是由于導(dǎo)線不純,電導(dǎo)率低,加上線長,則會引起導(dǎo)線溫度過高長時間引起線皮老話,并且建筑用電為220v,短路產(chǎn)生的電流至少10a,這樣的話,短路間加上的是千瓦級的功率,肯定會導(dǎo)致問題。所以為了安全和品質(zhì),還是用純銅線比較好。雖然這次測試通過,不過我還是想改成0.3方以上的線,至少從心里來說,比較踏實。
