專注電子技術學習與研究
當前位置:單片機教程網 >> MCU設計實例 >> 瀏覽文章
三極管PWM方式驅動的電流線性度測試實驗
作者:佚名   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年11月22日   【字體:
試驗5
目的:測試npn三極管s8050,基極通過PWM方式驅動,占空比與電流關系是否為線性關系。
設備:三極管,電阻(500R),洞洞板,示波器,LED(3.3V-3.6V),stm8單片機(產生PWM信號),帶電流顯示可調電源。
方法:電路硬件方面與試驗4相同,信號源,采用stm8產生243hz的可調占空比PWM信號。
電路圖:暫無
測試環(huán)境:常溫下
編譯環(huán)境:IAR
程序
初始化程序:
    TIM2->PSCR = 0x00;
    TIM2->ARRH = 0xff;
    TIM2->ARRL = 0xff;
    TIM2->CCMR1 = 0x60;
    TIM2->CCER1 = 0x01;
    TIM2->CCMR1 |= 0x08;
    TIM2->CCR1H = 0;
    TIM2->CCR1L = 0;
電源電壓為5V,測試分辨率為8位,0-ffff
TIM2->CCR1H             占空比                    電流                     基極平均電壓
00                            0%                        0.00A                  0V
01                            1%                        0.01A                  85mV
10                            6.8%                     0.04A                  312mV
20                            12.6%                   0.08A                  586mV
30                            19.4%                   0.12A                  795mV
40                            25.2%                   0.16A                  1.06V
50                            31.4%                   0.19A                  1.33V
60                            37.9%                   0.23A                  1.61V
70                            43.7%                   0.27A                  1.88V
80                            49.5%                   0.31A                  2.14V
90                            55.9%                   0.35A                  2.41V
a0                            62.1%                   0.39A      2.69V
b0                            68.0%                   0.43A                  2.97V
c0                            74.8%                   0.47A                  3.24V
d0                            80.6%                   0.50A                  3.52V
e0                            87.4%                   0.54A                  3.79V
f0                             93.2%                   0.58A                  4.05V
ff                              99.0%                   0.62A                  4.23V
ff ff                           100.0%                 0.62A                  4.25V
從以上數(shù)據(jù)可以反映出,占空比與電流的線性度,還是比較好的,每個檔位,基本控制在0.04A左右,在要求不高的情況下,用這個,應該沒什么問題
直接使用電壓進行控制
基極控制電壓,      集電極電流
720mV                       0.01A
756mV                       0.02A
770mV                       0.03A
785mV                       0.04A
880mV                       0.08A
960mV                       0.12A
1.00V                         0.16A
1.07V                         0.19A
1.10V                         0.23A
1.20V                         0.27A
1.32V                         0.31A
1.52V                         0.35A
1.76V                         0.39A
2.14V                         0.43A
2.48V                         0.47A
2.80V                         0.50A
3.28V                         0.54A
3.76V                         0.58A
4.37V                         0.62A
從上面的數(shù)據(jù)可以看出,如果單純加電壓的情況下,雖然電壓和電流也是成正比關系,但可以看出,電壓電流的線性度,并不如pwm的線性度好,尤其是在電壓低的時候,感覺斜率比較大。所以在用的時候,還是采用PWM控制較好
關閉窗口
相關文章
