眾所周知, 有一些公司或個人專門做單片機的解密服務,另外,單片機的指令不論怎樣加密最終它還要在明文的方式下才能運行, 而且解密者可以使用單片機開發(fā)系統(tǒng)單步調(diào)試ROM中的程序。當解密者了解了指令的運行過程之后, 也就獲得了加密的程序, 如某些智能計價器的運算方法等,通過修改程序并仿制新的ROM芯片, 就可以達到解密的目的。因此,對單片機的加密還要在程序的運行上進行加密處理, 也就是程序的動態(tài)加密措施。
1 程序的動態(tài)解碼
動態(tài)解碼是對加密程序的指令或數(shù)據(jù)代碼進行動態(tài)恢復。在程序運行時, 有一段指令是專門對某一區(qū)域的指令或數(shù)據(jù)代碼解密, 而且當解密后的代碼使用完畢, 還要將其重新加密, 使存儲器中不存在完整的程序代碼。這種方法對防程序的靜態(tài)分析很有效, 因為從加密程序的清單上很難看出程序的真實面目。然而,在程序的反跟蹤方面, 動態(tài)解碼又有其獨到之處, 在阻止帶斷點調(diào)試跟蹤方面, 由于程序在執(zhí)行之前是以密文方式出現(xiàn)的, 解密者很難確定斷點設置的位置, 稍有不慎就會因解密失敗造成系統(tǒng)的破壞(電擦除EPROM中的數(shù)據(jù))。下面是程序動態(tài)解碼的具體例子:
SUB1: ADD A,#94H ;虛設的程序段
XRL 54H,#13H
MOV R0,#20H
MOV R1,#5
MOV R2,#55H
MOV DPTR,#SUB1
MOV A,#00H
LOOP1: PUSH A
MOVC A,@A+DPTR
XRL A,R2 ;異或運算
MOV @R0,A ;存入實際數(shù)據(jù)
POP A
INC A
INC R0
DJNZ R1,LOOP1
該程序是將RAM地址為20H開始的數(shù)據(jù)組(設有5個)進行動態(tài)變換, 因為初始的數(shù)據(jù)組是密碼形式的, 它需要在程序運行中改變,在程序的其他段中要使用改變后的數(shù)據(jù)。這里是用SUB1程序段中的指令代碼(代碼為:24H,94H,63H,54H,13H) 與55H進行動態(tài)解碼,數(shù)據(jù)55H是加密數(shù)據(jù),它"異或"指令代碼后得到正確的數(shù)據(jù)存入20H開始的單元中(結果為:71H,C1H,36H,01H,46H)。為了說明動態(tài)數(shù)據(jù)解碼過程, 這個例子比較簡單, 實際在轉入該程序段時, 可以由某些運算生成數(shù)據(jù)單元地址, 以增強程序的抗分析能力。
2 程序段防修改
在加密程序中, 所設置的障礙不會只有一處。為了使加密措施完善, 在一些關鍵地方程序的前后呼應是反破譯的有效方法。解密者為了一些目的, 必然要修改某段程序指令;而程序段防修改就是針對這種解密方法所采用的技術手段。為了達到加密程序的完整性, 可以在程序的關鍵處取指令或數(shù)據(jù)代碼參加某種運算, 其結果作為判斷程序是否被變動的依據(jù)。下面是程序防修改的程序段:
SUB2: ADD A,#35H
SUBB A,#05H
MOV DPTR,#SUB2
MOV R0,#30H
MOV A,#1
MOV R1,#3
MOV @R0,#24H ;SUB2段第一個指令代碼為24H
LOOP2: PUSH A
MOVC A,@A+DPTR
XRL 30H,A ;異或運算
POP A
INC A
DJNZ R1,LOOP2
MOV A,30H
CJNE A,#80H,ERR ;結果與80H比較
ERR: MOV A,#0 ;錯誤出口
在 SUB2程序段, 是通過指令計算某些數(shù)據(jù)的,如收費的算法等。解密者總要修改部分指令, 達到某種目的。然而, 反解密的工作是在后面的LOOP2程序段中,是用到了SUB2程序段中的指令字節(jié)(這里是用了4個字節(jié))進行運算(這里是用"異或"運算),它的結果將直接影響下面程序的正確執(zhí)行(正確的運算結果為80H)。如果改變該SUB2程序段,則在LOOP2程序段中將程序引入歧途, 會不知不覺地走入迷途。如果在硬件設計上有電擦除EEPROM,可以進一步將程序中的數(shù)據(jù)修改(或刪除),使跟蹤者造成設備的"損壞",無法重新分析程序。
上面介紹的單片機加密方法,是阻止解密者非法獲得ROM中的程序或者使ROM中的程序無法在復制的單片機系統(tǒng)中運行。在實際應用中,判斷程序正常運行與被跟蹤運行是有很多方法的。例如,可以根據(jù)時鐘計時斷定某個程序段運行的時間, 以便作出不同的反應, 因為單步與連續(xù)運行在時間上是有很大差別的。另外, 對單片機的加密不能僅限于上述的一種方法,而且反跟蹤的方法也不能單一, 要幾種方法配合使用才能達到好的效果。如軟件加密與硬件加密相結合,動態(tài)解碼可與程序防修改相結合等,充分利用新技術、新方法(如可編程邏輯器件等)使單片機的加密保護更有效。
