紅色VCC,橙色信號(hào)線,棕色GND
單片機(jī)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)對(duì)舵機(jī)輸出轉(zhuǎn)角的控制,必須首先完成兩項(xiàng)任務(wù):首先,產(chǎn)生基本的PWM周期信號(hào),即產(chǎn)生20ms的周期信號(hào);其次,調(diào)整脈寬,即單片機(jī)調(diào)節(jié)PWM信號(hào)的占空比。單片機(jī)能使PWM信號(hào)的脈沖寬度實(shí)現(xiàn)微秒級(jí)的變化,從而提高舵機(jī)的轉(zhuǎn)角精度。單片機(jī)完成控制算法,再將PWM信號(hào)輸出到舵機(jī)。
#include<reg52.h>
typedef unsigned char BYTE;
typedef unsigned int WORD;
BYTE count,jd;
sbit pwm=P1^6;
sbit jia=P3^2;
sbit jian=P3^3;
sbit LS138A = P2^2; //定義138譯碼器的輸入A腳由P2.2控制
sbit LS138B = P2^3; //定義138譯碼器的輸入腳B由P2.3控制
sbit LS138C = P2^4; //定義138譯碼器的輸入腳C由P2.4控制
//此表為 LED 的字模, 共陰數(shù)碼管 0-9 -
BYTE code Disp_Tab[] = {0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40};
WORD LedOut[10];//數(shù)碼管數(shù)組
* 延時(shí)程序 *
void Delay(WORD n)
WORD x;
while (n--)
x = 250;
while (x--);
* 顯示函數(shù) *
void display(WORD num)
WORD i,LedNumVal ;
LedNumVal=num;
LedOut[0]=Disp_Tab[LedNumVal%100000/10000]; //萬(wàn)位
LedOut[1]=Disp_Tab[LedNumVal%10000/1000]; //千位
LedOut[2]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]; //百位
LedOut[3]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10]; //十位
LedOut[4]=Disp_Tab[LedNumVal%10]; //個(gè)位
LedOut[5]=Disp_Tab[LedNumVal%1000/100]|0x80; //百位帶小數(shù)點(diǎn)
LedOut[6]=Disp_Tab[LedNumVal%100/10]; //十位
LedOut[7]=Disp_Tab[LedNumVal%10]; //個(gè)位
for( i=0; i<8; i++) //實(shí)現(xiàn)8位動(dòng)態(tài)掃描循環(huán)
P0 = LedOut[i]; //將字模送到P0口顯示
switch(i) //使用switch 語(yǔ)句控制位選 也可以是用查表的方式
case 0:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 1:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=0; break;
case 2:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 3:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=0; break;
case 4:LS138A=0; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 5:LS138A=1; LS138B=0; LS138C=1; break;
case 6:LS138A=0; LS138B=1; LS138C=1; break;
case 7:LS138A=1; LS138B=1; LS138C=1; break;
Delay(1);
//定時(shí)器初始化
void Time0_init()
TMOD=0x01; //定時(shí)器0工作方式1
IE=0x82;
TH0=0xfe;
TL0=0x33; //11.0592MHZ晶振,0.5ms
TR0=1;
//定時(shí)器0中斷程序
void Time0() interrupt 1
TH0=0xfe;
TL0=0x33;
if(count<jd) //判斷0.5ms次數(shù)是否小于角度標(biāo)識(shí)
pwm=1; //是,pwm輸出高電平
pwm=0; //否,輸出低電平
count=count+1;
count=count%40; //次數(shù)始終保持為40,即保持周期為20ms
//按鍵掃描
void keyscan()
if(jia==0)
Delay(1);
if(jia==0)
jd++; //角度增加 1
count=0; //按鍵按下則20ms周期重新開(kāi)始計(jì)時(shí)
if(jd==6)
jd=5; //已經(jīng)是180度,保持
while(jia==0);
if(jian==0)
Delay(1);
if(jian==0)
jd--;
count=0;
if(jd==0)
jd=1; //已經(jīng)0度,保持
while(jian==0);
jd=1;
count=0;
Time0_init();
keyscan();
display(jd);
