關(guān)于串行口控制寄存器SCON
作者:玉另符   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2013年12月03日   【字體:
在具體操作串口之前需要對單片機(jī)的一些與串口有關(guān)的特殊功能寄存器進(jìn)行初始化設(shè)置,主要是設(shè)置產(chǎn)生波特率的定時器1、串行口控制和中斷控制。具體步驟如下:
1.         確定T1的工作方式(編程TMOD寄存器)
2.         計(jì)算T1的初值,載入TH1、TL1
3.         啟動T1(編程TCON中的TR1位)
4.         確定串行口工作方式(編程SCON寄存器)
5.         串行口工作在中斷方式時,要進(jìn)行中斷設(shè)置(編程IE,IP)
在第4步初始化當(dāng)中:
REN=-1;
SM0=0;
SM1=1;
這三位都是串行口控制寄存器SCON里的,單片機(jī)剛上電時SCON被清零,因?yàn)榇诜绞綖?,穿行口為同步移位寄存器的輸入/輸出方式,當(dāng)執(zhí)行完REN = 1這條語句后,它便直接開始從RXD引腳接收數(shù)據(jù),并不管它連接的系統(tǒng)有無發(fā)送數(shù)據(jù)這是SM0和SM1還未被操作,可單片機(jī)串口寄存器已經(jīng)收到數(shù)據(jù),并且已經(jīng)產(chǎn)生了串口中斷。
當(dāng)運(yùn)行完SM0=0;SM1=1這兩條指令后,串口方式才被設(shè)置為工作方式1,這時才終止串口接收數(shù)據(jù)。
修改方法:
先設(shè)置串口模式,再允許串口接收,這樣就可以避開串口方式0接收數(shù)據(jù)。
SM0=0;
SM1=1;
REN=1;
ES是中斷允許位。如果你ES=0的話
TI 和RI為1,都不會去執(zhí)行串口中斷函數(shù)。
TI是發(fā)送標(biāo)志位。發(fā)送完成,該位置1,他跟ES沒關(guān)系。
RI是接收標(biāo)志位,接收完成,該位置1,也跟 ES沒直接關(guān)系。
一般來說,ES就是當(dāng)有TI或RI事件發(fā)生時,是否跳出當(dāng)前所在執(zhí)行的函數(shù)到中斷函數(shù)里去處理。
REN:允許接收位。
REN用于控制數(shù)據(jù)接收的允許和禁止,REN=1時,允許接收,REN=0時,禁止接收。
EA (IE.7):
EA=0時,所有中斷禁止(即不產(chǎn)生中斷);EA=1時,各中斷的產(chǎn)生由個別的允許位決定
ES (IE.4):
串行口中斷充許(ES=1充許,ES=0禁止)
不是執(zhí)行REN激活的串口中斷4,而是ES =1打開的串口中斷4
REN是和中斷無關(guān)的參數(shù),只是控制串口接收的數(shù)據(jù)進(jìn)入到BUFFER中,并不產(chǎn)生數(shù)據(jù)中斷
最后來看看位于IE寄存器中的ES位,如表12.4所示。
表12.4  中斷允許寄存器IE
IE
 D7 D6    D5  D4    D3   D2   D1        D0
EA - ET2 ES ET1     EX1       ET0      EX0
 S是串行口中斷允許位,位于地址為0XA8的中斷允許寄存器IE中的第4位。
ES位用來控制單片機(jī)串行口的使能。當(dāng)ES = 0時,不允許串口中斷,當(dāng)ES = 1時,則允許串口產(chǎn)生中斷。
串口的中斷同時還受到單片機(jī)的總中斷控制位EA的控制。當(dāng)EA=0時,單片機(jī)屏蔽所有的中斷請求,只有當(dāng)EA=1,且ES=1時才允許產(chǎn)生串口中斷。
