A3機(jī)心電源輸出電壓低的檢修技巧
作者:文于鷹   來(lái)源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2013年12月05日   【字體:
A3機(jī)心電源電壓輸出低是本電源的常見(jiàn)故障。怎樣才能快速找出故障的所在位置,下面介紹一種減單的方法。
檢修A3機(jī)心電源輸出電壓低的故障時(shí),如有吱吱聲,應(yīng)查開(kāi)關(guān)電源變壓器的次級(jí)整流二極管等元件有無(wú)短路故障。如無(wú)吱吱聲,測(cè)光耦1和2腳(發(fā)光二極管)之間的電壓,如果在1V以上,說(shuō)明故障在開(kāi)關(guān)變壓器的次級(jí),檢查取樣放大電路。如果在0.8V以下,甚至是0V,說(shuō)明故障點(diǎn)在開(kāi)關(guān)變壓器的初級(jí),主要檢修開(kāi)關(guān)電源本身。正常工作時(shí)光耦1.2腳的電壓在1V左右。
A3機(jī)心電源損壞,最容易燒開(kāi)關(guān)管,下面談?wù)勔环N簡(jiǎn)單易行的維修方法。
    三洋A3機(jī)心電源電路的檢修,最主要的是抓住幾個(gè)關(guān)鍵測(cè)試點(diǎn),并根據(jù)測(cè)試點(diǎn)電壓判斷故障部位。維修時(shí)可先將開(kāi)關(guān)管Q513取下,通電,使電源處于靜態(tài)工作狀態(tài),這時(shí)進(jìn)行靜態(tài)工作點(diǎn)的測(cè)量,可避免在維修中犧牲開(kāi)關(guān)管,操作也很方便。
    關(guān)鍵測(cè)試點(diǎn)為.
      (1) 電路板上開(kāi)關(guān)管Q513的基極電壓(用500型萬(wàn)用表)10V擋測(cè)量為1V左右。
    (2) 脈寬調(diào)節(jié)推動(dòng)管Q512的基極電壓直流檔2.5V測(cè)量為0.5V左右。
    (3) 脈寬調(diào)節(jié)管Q511的基極電壓,直流50V擋測(cè)量為25V左右。
    測(cè)這三點(diǎn)電壓時(shí),應(yīng)使CPU處于開(kāi)機(jī)狀態(tài)或者將負(fù)責(zé)開(kāi)關(guān)機(jī)控制的管子Q713取下
     通過(guò)三點(diǎn)測(cè)試,如測(cè)試數(shù)據(jù)與所列數(shù)據(jù)相同,則可以裝上開(kāi)關(guān)管,帶上假負(fù)載通電試機(jī),這樣基本上都可保證電源恢復(fù)正常。
     如三點(diǎn)測(cè)試中某一點(diǎn)電壓值不符合,則可根據(jù)該點(diǎn)所處位置進(jìn)行電路分析。例如,當(dāng)測(cè)到脈寬調(diào)節(jié)管Q511基極電壓無(wú)25V或偏低時(shí),可以進(jìn)行以下三個(gè)方面的檢查。
     (1) 啟動(dòng)電路是否正常,即電阻R520和R521.R522是否完好。
     (2) 光耦合器D515是否完好,機(jī)器是否在開(kāi)機(jī)狀態(tài)。
     (3) 脈寬調(diào)節(jié)管Q511偏置電路是否正常。
     通過(guò)以上的分析檢查,基本上都能準(zhǔn)確的找到故障點(diǎn)。
A3機(jī)心彩電電源故障速查故障現(xiàn)象 故障部位 說(shuō)明
啟動(dòng)困難 C515容量減小 C515容量減小,是否啟動(dòng)困難,因機(jī)型而異.有些機(jī)型C515相當(dāng)小時(shí),仍啟動(dòng)良好
C517漏電 Q513啟動(dòng)電流不足,嚴(yán)重時(shí)停振
R524變值 Q513啟動(dòng)電流不足,嚴(yán)重時(shí)停振
Q513的β值嚴(yán)重下降 β為0時(shí),表測(cè)無(wú)壞件,但停振
啟動(dòng)電阻R520等變值 Q513啟動(dòng)電流不足,
變壓器(1)腳假焊或變壓器不良 正反饋電壓e2不足
R519變值 R519增大到臨界值,B1降低.若阻值繼續(xù)增大則電源停振
C514容量減小 Q513基極電流不足
輸出電壓低 C515容量減小 容量減小程度不同,B1電壓降低不等
R517變值,R517開(kāi)路,D516內(nèi)阻增大 改變C515放電時(shí)間常數(shù),或切斷C515放電通路,輸出電壓約在50~70間.若B1降低程度使假負(fù)載燈泡處于臨界發(fā)光水平,切斷電源時(shí),Q513會(huì)被迅速調(diào)寬脈寬,B1瞬間上升,燈泡反而亮一下,(R517變大,市電低啟動(dòng)且B140~70V.)
R519變值 Q513激勵(lì)電流不足
C514容量減小
C561失容,漏電 主電壓130V濾波電容失效,負(fù)載能力下降
C516頻率特性變壞 C516頻率特性變壞時(shí),容量不減小,用直流電壓試驗(yàn)亦不漏電.遍查無(wú)故障,試換C561即可,屬罕見(jiàn)故障
直流穩(wěn)定電路負(fù)載重 屬罕見(jiàn)故障
VD516性能不良
VD561性能不良
R553阻值變大或開(kāi)路 取樣管V553b極電位上升,+B電壓下降
C517漏電 對(duì)V513基極分流加大,使其不能進(jìn)入深度飽和狀態(tài)
光柵一脹一縮閃動(dòng) C515容量減小 C515容量減小至一臨界值時(shí),B1雖然可以升至130V,但帶載能力很差,不時(shí)下跌,造成光柵閃動(dòng)
異常叫聲 R526(2.7K)變值或開(kāi)路 C515正向充電時(shí)間常數(shù)異常,開(kāi)關(guān)電源頻率大幅度上升,Q513輸出方波變成正弦波,出現(xiàn)異常調(diào)制現(xiàn)象
C515容量減小 C515容量減小時(shí),一般要出現(xiàn)異常調(diào)制現(xiàn)象,Q513輸出波形為鋸齒狀正弦波,B1電壓降低,如B1未降低,視變壓器松動(dòng)程度,有時(shí)可聽(tīng)到叫聲
Q512的β值下降 C515和C512共同組成等效電容影響Q513的b極.Q512的β下降時(shí),相當(dāng)于C515減小,現(xiàn)象同上
電源負(fù)載重 異常叫聲有兩種:一是出現(xiàn)異常調(diào)制現(xiàn)象.電源頻率不變,調(diào)制頻率低,屬可聽(tīng)到聲音;二是電源負(fù)載重,電源本身頻率下降,進(jìn)入聽(tīng)覺(jué)范圍
T511性能變差 對(duì)+B電壓無(wú)影響,但開(kāi)關(guān)管發(fā)熱嚴(yán)重
300V濾波電容容量變小
VD519開(kāi)路
V512的管子參數(shù)不合要求
開(kāi)關(guān)管熱,不定期燒毀 C515輕漏電 Q513脈寬增大,功耗增加
D514短路 C513過(guò)激勵(lì),功耗增加
C515容量減小 C515容量減小,B1=130V不變,出現(xiàn)異常調(diào)制,可聽(tīng)到叫聲
Q512的β值下降 相當(dāng)于C515減小,現(xiàn)象和C515減小相似
Q512接觸不良 Q513有時(shí)失控,如果Q512徹底失效,開(kāi)關(guān)管Q513立即燒毀
R524過(guò)小 Q513過(guò)激勵(lì)
C507容量減小或假焊.220V整流二極管個(gè)別內(nèi)阻變大 工作電壓能量不足, Q513輸出脈寬太寬,電流大,功耗增加
中大屏幕彩電啟動(dòng)電阻R520等偏小 A3電源無(wú)專設(shè)軟啟動(dòng)電路,小屏幕時(shí)無(wú)問(wèn)題.中大屏幕彩電負(fù)荷重,冷啟動(dòng)電流沖擊大,若啟動(dòng)電阻偏小,Q513不安全
輸出+B高 光偶VD515開(kāi)路 燒行管(高達(dá)200V)
V512開(kāi)路
V553開(kāi)路
VD561開(kāi)路
R561、R562或R555開(kāi)路
三無(wú).不燒保險(xiǎn) V511的ce結(jié)漏電
誤差放大管V533的ce結(jié)漏電 有時(shí)發(fā)出咕咕聲
穩(wěn)壓管VD561漏電 B1電壓130V左右
C515短路 行輸出管擊穿
啟動(dòng)電阻R520、R521變大或開(kāi)路 無(wú)啟動(dòng)電壓
C514開(kāi)路或脫焊 V513不能進(jìn)入開(kāi)關(guān)狀態(tài)
