1、限幅濾波法(又稱程序判斷濾波法)
2、中位值濾波法
3、算術平均濾波法
4、遞推平均濾波法(又稱滑動平均濾波法)
5、中位值平均濾波法(又稱防脈沖干擾平均濾波法)
6、限幅平均濾波法
7、一階滯后濾波法
8、加權遞推平均濾波法
9、消抖濾波法
10、限幅消抖濾波法
1、限副濾波
A、方法:根據(jù)經(jīng)驗判斷,確定兩次采樣允許的最大偏差值(設為A),每次檢測到新值時判斷:
如果本次值與上次值之差<=A,則本次值有效
如果本次值與上次值之差>A,則本次值無效,放棄本次值,用上次值代替本次值
B、優(yōu)點:能有效克服因偶然因素引起的脈沖干擾
C、缺點:無法抑制那種周期性的干擾,平滑度差
程序:
/* A值可根據(jù)實際情況調(diào)整,value為有效值,new_value為當前采樣值,濾波程序返回有效的實際值 */
#define A 10
char value;
char filter()
char new_value;
new_value = get_ad();
if ( ( new_value - value > A ) || ( value - new_value > A )
return value;
return new_value;
2、中位值濾波法
A、方法:連續(xù)采樣N次(N取奇數(shù)),把N次采樣值按大小排列 ,取中間值為本次有效值
B、優(yōu)點:能有效克服因偶然因素引起的波動干擾,對溫度、液位的變化緩慢的被測參數(shù)有良好的濾波效果
C、缺點:對流量、速度等快速變化的參數(shù)不宜
程序:
/* N值可根據(jù)實際情況調(diào)整
排序采用冒泡法*/#define N 11
char filter()
char value_buf[N];
char count,i,j,temp;
for ( count=0;count<N;count++)
value_buf[count] = get_ad();
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for (i=0;i<N-j-1;i++)
if ( value_buf[i]>value_buf[i+1] )
temp = value_buf[i];
value_buf[i] = value_buf[i+1];
value_buf[i+1] = temp;
return value_buf[(N-1)/2];
3、算術平均濾波法
A、方法:連續(xù)取N個采樣值進行算術平均運算
N值較大時:信號平滑度較高,但靈敏度較低
N值較小時:信號平滑度較低,但靈敏度較高
N值的選。阂话懔髁,N=12;壓力:N=4
B、優(yōu)點:適用于對一般具有隨機干擾的信號進行濾波
這樣信號的特點是有一個平均值,信號在某一數(shù)值范圍附近上下波動
C、缺點:對于測量速度較慢或要求數(shù)據(jù)計算速度較快的實時控制不適用比較浪費RAM
程序:
#define N 12
char filter()
int sum = 0;
sum + = get_ad();
delay();
return (char)(sum/N);
A、方法:把連續(xù)取N個采樣值看成一個隊列,隊列的長度固定為N ,每次采樣到一個新數(shù)據(jù)放入隊尾,并扔掉原來隊首的一次數(shù)據(jù).(先進先出原則)
把隊列中的N個數(shù)據(jù)進行算術平均運算,就可獲得新的濾波結(jié)果
N值的選。毫髁,N=12;壓力:N=4;液面,N=4~12;溫度,N=1~4
B、優(yōu)點:對周期性干擾有良好的抑制作用,平滑度高,適用于高頻振蕩的系統(tǒng)
C、缺點:靈敏度低,對偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾的抑制作用較差,不易消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差,不適用于脈沖干擾比較嚴重的場合
比較浪費RAM
程序:
#define N 12
char value_buf[N];
char i=0;char filter()
char count;
int sum=0;
value_buf[i++] = get_ad();
if ( i == N ) i = 0;
for ( count=0;count<N,count++)
sum = value_buf[count];
A、方法:相當于“中位值濾波法”+“算術平均濾波法”,連續(xù)采樣N個數(shù)據(jù),去掉一個最大值和一個最小值,然后計算N-2個數(shù)據(jù)的算術平均值
N值的選。3~14
B、優(yōu)點:融合了兩種濾波法的優(yōu)點
對于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點:測量速度較慢,和算術平均濾波法一樣,比較浪費RAM
程序:
#define N 12char filter()
char count,i,j;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0;count<N;count++)
delay();
for (j=0;j<N-1;j++)
for(count=1;count<N-1;count++)
sum += value[count];
return (char)(sum/(N-2));
6、限幅平均濾波法
A、方法:相當于“限幅濾波法”+“遞推平均濾波法”,每次采樣到的新數(shù)據(jù)先進行限幅處理,再送入隊列進行遞推平均濾波處理
B、優(yōu)點:融合了兩種濾波法的優(yōu)點 對于偶然出現(xiàn)的脈沖性干擾,可消除由于脈沖干擾所引起的采樣值偏差
C、缺點:比較浪費RAM
程序略 參考子程序1、3
7、一階滯后濾波法
A、方法:取a=0~1,本次濾波結(jié)果=(1-a)*本次采樣值+a*上次濾波結(jié)果
B、優(yōu)點:對周期性干擾具有良好的抑制作用 適用于波動頻率較高的場合
C、缺點:相位滯后,靈敏度低 滯后程度取決于a值大小 不能消除濾波頻率高于采樣頻率的1/2的干擾信號
程序:
/* 為加快程序處理速度假定基數(shù)為100,a=0~100 */
#define a 50
char value;
char filter()
char new_value;
return (100-a)*value + a*new_value;
8、加權遞推平均濾波法
A、方法:是對遞推平均濾波法的改進,即不同時刻的數(shù)據(jù)加以不同的權,通常是,越接近現(xiàn)時刻的數(shù)據(jù),權取得越大。給予新采樣值的權系數(shù)越大,則靈敏度越高,但信號平滑度越低
B、優(yōu)點:適用于有較大純滯后時間常數(shù)的對象和采樣周期較短的系統(tǒng)
C、缺點:對于純滯后時間常數(shù)較小,采樣周期較長,變化緩慢的信號 不能迅速反應系統(tǒng)當前所受干擾的嚴重程度,濾波效果差
程序:
/* coe數(shù)組為加權系數(shù)表,存在程序存儲區(qū)。*/
#define N 12
char code coe[N] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
char code sum_coe = 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12;char filter()
char count;
char value_buf[N];
int sum=0;
for (count=0,count<N;count++)
delay();
sum += value_buf[count]*coe[count];
return (char)(sum/sum_coe);
9、消抖濾波法
A、方法:設置一個濾波計數(shù)器,將每次采樣值與當前有效值比較:
如果采樣值=當前有效值,則計數(shù)器清零
如果采樣值<>當前有效值,則計數(shù)器+1,并判斷計數(shù)器是否>=上限N(溢出)
如果計數(shù)器溢出,則將本次值替換當前有效值,并清計數(shù)器
B、優(yōu)點:對于變化緩慢的被測參數(shù)有較好的濾波效果,可避免在臨界值附近控制器的反復開/關跳動或顯示器上數(shù)值抖動
C、缺點:對于快速變化的參數(shù)不宜,如果在計數(shù)器溢出的那一次采樣到的值恰好是干擾值,則會將干擾值當作有效值導入系統(tǒng)
程序:
#define N 12
char filter()
char count=0;
char new_value;
while (value !=new_value);
count++;
if (count>=N) return new_value;
delay();
return value;
10、限幅消抖濾波法
A、方法:相當于“限幅濾波法”+“消抖濾波法”,先限幅,后消抖
B、優(yōu)點:繼承了“限幅”和“消抖”的優(yōu)點,改進了“消抖濾波法”中的某些缺陷,避免將干擾值導入系統(tǒng)
程序略 參考子程序1、9
