在單片機系統(tǒng)的應(yīng)用中,我們經(jīng)常需要用到復(fù)位技術(shù)來實現(xiàn)抗干擾。有的單片機(如8098)有專門的復(fù)位指令,某些增強型MCS-51系列單片機雖然沒有復(fù)位指令,但片內(nèi)集成了WATCHDOG電路,可以很容易實現(xiàn)復(fù)位。而普及型MCS-51系列單片機(如8031和8032)既無復(fù)位指令,又不帶硬件WATCHDOS,如果不外接硬件WATCHDOG,就必須采用軟件復(fù)位技術(shù)。所謂軟件復(fù)位就是用一系列指令來模仿復(fù)位操作。在MCS-51系列單片機中,只要用指令使程序從起始地址(0x0000)開始執(zhí)行,就可以復(fù)位單片機。本文介紹三種用C語言實現(xiàn)軟件復(fù)位的簡單方法
方法一:
void Reset(void)
{ unsigned char code rst[ ]={0xe4,0xc0,0xe0,0xc0,0xe0,0x32};
(*((void (*)(void))(rst)))();
先來看一下這段程序編譯后的匯編碼:
C:0x0015 E4 CLR A //清除ACC=0
C:0x0016 C0E0 PUSH ACC(0xE0) //壓0到堆棧——8位
C:0x0018 C0E0 PUSH ACC(0xE0) //再壓0到堆棧——再8位
C:0x001A 32 RETI // 清除中斷激活標(biāo)志并返回到0x0000執(zhí)行
C:0x001B 020015 LJMP C:0015
可以發(fā)現(xiàn),數(shù)組rst[]中的內(nèi)容恰恰是上面前四行的匯編機器碼,即程序中將代碼當(dāng)作數(shù)組的數(shù)據(jù)來存儲。再來研究后面的那句函數(shù)調(diào)用(*((void (*)(void))(rst)))(),rst是數(shù)組名(即數(shù)組首元素地址),(void(*)(void))是函數(shù)指針的強制類型轉(zhuǎn)換運算,(void(*)(void))(rst)是將數(shù)組名rst強制轉(zhuǎn)換成一個無參數(shù)無返回值的函數(shù)的指針,指向rst的首地址。只需調(diào)用(*((void (*)(void))(rst)))(),即可將數(shù)組中的數(shù)據(jù)當(dāng)作函數(shù)代碼來運行,因為無論是數(shù)據(jù)還是代碼都是以二進制存儲的,本質(zhì)上是相同的。
方法二:
void Reset(void)
{ ( * ( void (*)( ) )0 ) ( );
這段程序摘自《C缺陷與陷阱》,比方法一中的更為簡潔。與方法一類似,它也是使用函數(shù)指針的強制類型轉(zhuǎn)換運算將函數(shù)指針指向一個非函數(shù)的地址,但不同的是它直接指向程序起始地址0x0000,方法一先指向數(shù)組rst,再利用數(shù)組中的機器碼使程序跳轉(zhuǎn)到0x0000。它編譯后的匯編只有一句LCALL C_STARTUP(C:0000)。
方法三:
void Reset(void)
{ VoidFunc(); //請注意,函數(shù)VoidFunc()在程序中未定義
上面的VoidFunc()函數(shù)雖然沒有定義,但在Keil環(huán)境中編譯時只是警告,并不報錯。編譯后的匯編碼為LJMP C_STARTUP(C:0000),同方法二極為相似,使程序跳轉(zhuǎn)到0x0000開始執(zhí)行,同樣實現(xiàn)了軟件復(fù)位的功能。這種做法最為簡單,但不符合ANSI C標(biāo)準(zhǔn)中函數(shù)應(yīng)先定義后調(diào)用的要求,在其它某些環(huán)境中可能無法編譯通過,因此不推薦。
總結(jié)
我們知道,在MCS-51單片機的所有指令中,只有RETI指令能清除中斷請求標(biāo)志。因此只有方法一能在中斷子程序中被調(diào)用,方法二和方法三都不能,否則系統(tǒng)復(fù)位后,中斷請求標(biāo)志仍在,可能造成系統(tǒng)剛復(fù)位就錯誤地進入了中斷子程序。實際應(yīng)用中應(yīng)根據(jù)實際情況,選擇合適的方法。
