專注電子技術學習與研究
電磁爐故障與維修
作者:胡永明   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月10日   【字體:
故障分析及維修方法
現(xiàn)象1、燒保險。是電磁爐的多病
①首先將電磁線盤的接線腳斷,看看開橋式整流是否擊穿。換上保險管,測量電容兩端電壓,一般橋式整流的直流輸出電壓為300V直流電壓,如無電壓,判斷整橋流塊壞內部是否開路,有無220V交流輸入。燒保險時多數(shù)壞都由IGBT引起的,所以主查IGBT
判斷為IGBT壞,分析原因:兩端有電壓,說明橋式整流的直流輸出正常,如果IGBT的兩個輸出腳擊穿,則相當于直流短路。
注意,換新的橋流橋及IGBT, 依然燒保險,或者還不能工作說明 驅動 8050 8550 IA8316S集成塊壞,IGBT門極的高壓保護二極D18V。和限流電阻有一個10歐100歐之間的電阻也可以開路。因為IGBT擊穿時會有高壓通過。換上后故障排除。
分析原因:由于TA8316S輸出的脈沖角度過大,導致IGBT出現(xiàn)過載現(xiàn)象 ①測量TA8316S的第③腳有無電壓,如無,可檢查有無擊穿、ZD有無擊穿,如有擊穿換上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③腳無18V電壓,故障點應在供電電源串聯(lián)穩(wěn)壓電路,所以必須先檢查構成串聯(lián)穩(wěn)壓電路的基本部件。 ②TA8316S的第③腳有18V電壓,故障應在IC集成塊TA8316S,換上后故障排除。
2,風機不轉工作后一兩分鐘嘀嘀叫 。(顯示代碼。每個廠家的代碼不同)
①撥掉風扇FAN插線排,檢測有無12V~24V供電,如有,則風扇電機壞。
分析原因:風機不轉可能內部溫度過高。線盤中間的熱敏電阻和散熱片的溫度可能過高,進入保護壯待,
②FAN插線排無電壓,風機是否開路和短路。驅動三極管發(fā)射極擊穿,換上故障排除。
分析原因:LED板顯示及*作正常,說明電腦控制電路基本正常,不燒保險,說明高壓板基本正常,只是由于TA8316S無脈沖輸出至IGBT控制極,IGBT無法導通。
現(xiàn)象、開機后,面板燈一直閃爍。 ① 晶振壞,換后,故障排除。
分析原因:晶振壞,導致CPU中央處理器無時鐘頻率輸入,
現(xiàn)象。沒有燒保險絲。電磁爐無反應。多數(shù)為供電電路出問題
談談供電電路。早期的電磁爐用的是低頻變壓器供電。由于銅價上漲。現(xiàn)在的電磁爐多數(shù)都用于高頻用電了,我們常見電源模塊為 ,
VIPER12A (VIPER22A和VIPER12A前者電流大一些)   FSD200 為 模塊壞時.的高頻交流電壓一個為22~100歐的限流電阻開路18V穩(wěn)二極管可能擊穿,有的廠商用的是開關電源開關管常13003 13005 等 ,一般出輸電壓為兩組。一組為20V之間。另一姐為9V之間,多數(shù)為半波整流通過78L05穩(wěn)壓后給芯片。74164供電。注(78L05樣子很像普通小功率的三級管。因電流小。電壓要是降到4.7V說明不正常了)可以用7805代換。關于代換方法,請查參數(shù)   下圖為VIPER22A和VIPER12A原理圖
電磁爐常見故障
供電正常時電磁爐依然沒能加熱.可能是5UF平滑濾波.失效.我平時在廠里用萬用表測量是正常的,但使用一下子就出現(xiàn)停機現(xiàn)像,聽到鍋有嘀嘀的聲音,所以維修電磁爐時要注意這一點.發(fā)熱線盤共震電路有一個0.15UF至0.3U可能也會失效,取樣電路的取樣電阻阻值變大,同步電路中的大功率電阻可能變質,使LM339較器比較電壓不正常,電壓取樣的大功率電阻阻也很容易變質,所以進入保護狀態(tài)。(一般常見這些電阻的體積很大,阻質常用在270K至820K之間。如果是小阻質,也是由很多個串聯(lián)起來的。變化到10K之間就無法工作了。因為比效器的比效電壓,相差只有0.2V之間。修電磁爐時建議用數(shù)數(shù)萬用表)
巧計修電磁時為了防止IGBT多次擊穿在。而對維修分析有所幫助。在電源串一個100W的燈泡。比如IGBT擊穿;蝌寗与娐窊舸,還是橋推短路。燈泡直亮
電磁爐常見故障現(xiàn)象及排除方法
故障現(xiàn)象產(chǎn)品原因維修方法
1.不開機(按電源鍵指示燈不亮。)(1)     按鍵不良
(2)     電源線配線松脫
(3)     電源線不通電
(4)     保險絲熔斷
(5)     功率晶體IGBT壞
(6)     共振電容C103壞
(7)     陰尼二極體
(8)     變壓器壞,沒18V輸出
(9)     基板組件壞(1)     檢查并更換按鍵板
(2)     重接
(3)     重接或換新
(4)     更換
(5)     更換
(6)     更換
(7)     檢查并更換
(8)     檢查并更換
(9)     更換
2.置鍋,指示燈亮,但不加熱
(1)     線盤沒鎖好
(2)     穩(wěn)壓二極管ZD101壞
(3)     基板組件壞(1)     鎖好線盤
(2)     換穩(wěn)壓二極管ZD101
(3)     換基板組件
3.燈不亮,風扇自轉。
(1)     LED插槽插線不良
(2)     穩(wěn)壓二極管ZD2壞
(3)     基板組件壞(1)     重新插接或換LED板
(2)     換穩(wěn)壓二極管ZD2
(3)     換基板組件
4.加熱,但指示燈不亮。
(1)     LED二極管壞
(2)     LED基板組件壞
(1)     換LED二極管
(2)     換LED基板組件
5.未置鍋,指示燈亮,不加熱。
(1)     熱敏電阻配線松動或損壞
(2)     集成塊LM339壞或集成塊TA8316壞
(3)     變壓器插接不良
(4)     基板組件壞
(1)     重新插接或換熱敏電阻組件
(2)     換LM339或TA8316
(3)     檢查或換主控IC
(4)     換基板組件
6.功率無變化
(1)     可調電阻
(2)     加熱/定溫電阻用錯或短路
(3)     主控IC壞
(4)     基板組件壞(1)     換可調電阻
(2)     檢查加熱/定溫電阻
(3)     檢查或換主控IC
(4)     換基板或換基板組件
7.蜂鳴器長鳴
(1)     熱開關壞/熱敏電阻壞,主控IC壞
(2)     振蕩子壞,變壓器壞
(3)     基板組件壞(1)     換/熱開關/熱敏電阻/主控IC
(2)     換振蕩子,檢查或更換變壓器
(3)     檢查或更換基板組件
8.鍋具正常,但閃爍并發(fā)出“叮叮”響
(1)鍋具檢測處于臨界點(1)更換R104阻值
9.置鍋,燈閃爍
(1)     比流器CT壞
(2)     鍋具不對,非標準鍋具
(3)     IC1/IC6/R501可調電阻壞
(1)     換比流器CT
(2)     用正確鍋具
(3)     檢查對應器件
一.電路板燒IGBT或保險絲的維修程序
電流保險絲或IGBT燒壞,不能馬上換上該零件,必須確認下列其它零件是在正常狀態(tài)時才能進行更換,否則,IGBT和保險絲又會燒壞。
1.           目視電流保險絲是否燒斷
2.           檢測IGBT是否擊穿:
用數(shù)字萬用表二極管檔測量IGBT的“E”;“C”;“G”三極間是否擊穿。
A:“E”極與“G”極;“C”極與“G”極,正反測試均不導通(正常)。
B:萬用表紅筆接”E“極,黑筆接“C”極有0.4V~0.7V左右的電壓降,內部有阻尼二極管。(型號為GT40T101三極全不通,需外加阻尼二極管)。
3.測量互感器是否斷腳,正常狀態(tài)如下:
用萬用表電阻檔測量互感器次級電阻約80Ω;初極為0Ω。
4.           整流橋是否正常(用數(shù)字萬用表二極管檔測試):
   A:萬用表紅筆接“-”,黑筆接“+”有0.9V左右的電壓降,調反無顯示。
   B:萬用表紅筆接“-”,黑筆分別接兩個輸入端均有0.5V左右的電壓降,調反無顯示。
   C:萬用表黑筆接“+”,紅筆分別接兩個輸入端均有0.5V左右的電壓降,調反無顯示。
正極
5.檢查電容C301;C302;C303;是否受熱損壞。(如果損壞已變形或燒熔)
6.檢測芯片8316是否擊穿:
   測量方法:用萬用表測量8316引腳,要求1和2;1和4;7和2;7和4之間不能短路。
TA8316S
1     2    3     4     5    6    7
7.IGBT處熱敏開關絕緣保護是否損壞。
二、按鍵動作不良
1.測量CPU口線是否擊穿:
       用萬用表二極管檔測量CPU極與接地端,均有0.7V左右的電壓降,萬用表紅筆接“地”;黑筆接“CPU每一極口線”。
三、功率不能達到到要求
1.線圈盤短路:測試線圈盤的電感量:PSD系數(shù)為L=157±5µH,PD系列為L=140±5µH。
2.鍋具與線圈盤距離是否正常。
3.鍋具是否是指定的鍋具。
四、檢查各元氣件是否松動,是否齊全。
裝配后不良狀況的檢查:
1.       不加熱:檢查互感器是否斷腳。
2.       插電后長鳴:檢查溫度開關端子是否接插良好。
3.       無法開機:檢查熱敏電阻端子是否接插良好。
4.       無小物檢知(不報警):檢查電阻R301~R307是否正常。
R301~R302為68KΩ
R303~R306為130KΩ
R307為3.0KΩ
5.       風扇不轉;檢查三極管Q2是否燒壞。(一般燒壞三極管引腳跟部已發(fā)黃;也可用萬用表二極管檔測量)
前言隨著生活水平的提高,老百姓對安全衛(wèi)生的炊事用具逐漸接受,電磁爐也進入了千家萬戶。為了使美的服務網(wǎng)點能夠利用電磁爐的散件,快速準確的將電磁爐維修好,特編寫了《電磁爐的原理與維修》,內容中以PD16為模板,著重分析了電磁爐的原理,希望大家能夠自己通過原理來分析故障,從而起到舉一反三的目的。
第一章 電磁爐的工作原理
1、電磁爐的工作原理概述當電磁爐在正常工作時,電磁爐線盤上的線圈產(chǎn)生的交變磁場在鍋具底部反復切割變化使鍋具底部產(chǎn)生環(huán)狀電流(渦流),并利用小電阻大電流的短路熱效應產(chǎn)生熱量。
2、PD16電磁爐電原理圖
3、PD16電磁爐的工作方框圖
第二章 電磁爐主要部件功能
1、陶瓷板:進口高級耐熱晶化陶瓷板。
2、高壓主基板:構成主電流回路。
3、低壓主基板:電腦控制功能。
4、LED線路板:顯示工作狀態(tài)和傳遞操作指令。
5、線盤:將高頻交變電流轉換成交變磁場( PAN)。
6、風扇組件:散熱輔助元件(FAN)。
7、IGBT:通過低電流信號、控制大電流的通斷(IGBT)。
8、橋式整流塊:將交流電源轉換為直流電源(BD101)。
9、熱敏電阻件:將熱量信號傳遞到控制電路。
10、熱開關組件:感應IGBT工作溫度,從而保護IGBT由于過熱損壞。
第三章 電磁爐集成塊功能
1、C80C49-143A:中央處理器集成快(Ic1)。
2、SN7407N:高壓輸出緩沖器/驅動器(Ic2)。
3、HD74LS145:四—十線譯碼器/驅動器(Ic4)。
4、LM339:低功耗、低失調電壓比較器(Ic5、IC6)。
5、TA8316S:驅動器(Ic3)。
第四章 電磁爐的工作原理(PD16)
電磁爐220v工頻交流由AC IN插口接入,通過保險絲F101防止內部電路的過載及短路。VA為并聯(lián)壓敏電路,防止外部供電電壓過高,往往為燒毀自身來保護后級電路的安全。C101為濾波電容,容量為2UF。C101后級為大功率橋式整流塊,可將前級的220v工頻交流電整流為脈動直流電,脈動直流電通過扼流圈和C102的平滑濾波,將相對平穩(wěn)的直流電供向下級PAN電磁線盤,PAN線盤與C103振蕩電容組成LC振蕩電路,從而在線盤上產(chǎn)生交變磁場。 PAN電磁線盤的后級為T102電流取樣變壓器,通過T102次級將電流信號傳遞給電壓比較器LM339進行檢測。 T102的后級為高壓保護二極D,作用為保護IGBT,防止反向高壓擊穿IGBT。IGBT的控制極由驅動器TA8316S驅動,TA8316S輸出14KHz頻率的脈沖,根據(jù)TA8316S輸出的脈寬來調整IGBT通斷時間的長短,從而達到調整功率的要求。 LM339為電壓比較器,PD16使用兩塊LM339:一塊為IC5,主要功能為鍋具檢測、溫度檢測;另一塊為IC6,主要功能為電流檢測,電壓檢測。IC5、IC6兩個LM339比較器都將檢測信號反饋到TA8316S驅動器上,從而達到調整功率的要求。線盤中間的熱敏利電阻RT通過熱量變化轉換為電平變化,然后通過Q601三極管推動將信號傳遞到TA8316S,從而調整功率的大小,以達到調整鍋具的溫度。 IGBT散熱鋁塊上固定有溫度開關K1,當IGBT過熱時,溫度開關K1的通斷狀態(tài)發(fā)生變化,從而接通IC1集成塊①腳,通過①腳電平的高低變化,從而使IC1集成塊④腳復位停機。風扇的電源控制由IC4的第⑦腳輸出高電平至三極管Q703,從而使Q703導通,風扇通過12V直流運轉?刂齐娐返碾娫粗饕蒚101變壓器的初級接入,次級輸出連接有三組串聯(lián)穩(wěn)壓電路。一組通過ZD204、C207、R204、Q203形成+5V電壓,主要供給集成塊IC1供電;一組通過ZD201、C203、R203、Q201形成+24V電壓,主要供給集成IC3供電。另一組通過ZD203、C205、R203、Q202、R202形成+12V、+10V電源,+12V電源主要供給風扇,+10V主要供給IC6、Q301、ICS、Q602、Q601、Q501供電。
第五章 故障分析及維修方法
現(xiàn)象1、開機燒保險。
①首先將電磁線盤的接線腳斷開換上保險管,測量電容C102兩端電壓,一般橋式整流的直流輸出電壓為220V-300V,如無電壓或繼續(xù)燒保險,判斷為橋式整流塊壞。分析原因:如果整流橋擊穿,則220V交流直接短路。
②C102兩端有電壓,判斷為IGBT壞,換上后故障排除。分析原因:C102兩端有電壓,說明橋式整流的直流輸出正常,如果IGBT的兩個輸出腳擊穿,則相當于直流短路。
③橋流橋及IGBT都沒有壞,但依然燒保險,IA8316S集成塊壞,換上后故障排除。分析原因:由于TA8316S輸出的脈沖角度過大,導致IGBT出現(xiàn)過載現(xiàn)象
2、風機不工作
①撥掉風扇FAN插線排,檢測有無12V供電,如有,則風扇電機壞。
分析原因:電源正常,通常風扇電機為短路或斷路。
②FAN插線排無12V電壓,驅動三極管Q703發(fā)射極擊穿,換上Q703,故障排除。
分析:當Q703都沒有壞,集成塊IC4壞,換上IC4集成塊,故障排除。 ③風扇電機及Q703都沒有壞,集成電路塊IC4壞,換上IC4集成塊,故障解除。分析原因:如果集成電路塊IC4的第7腳無高電平輸出,那么Q703的發(fā)射極沒有偏置電壓,Q703的集成極依然無法導通,供電處于斷路狀態(tài),F(xiàn)象3、開機操作顯示均正常,但不加熱。
①測量TA8316S的第③腳有無18V電壓,如無,可檢查Q201有無擊穿、ZD201有無擊穿,如有擊穿換上后故障排除。分析原因:如果TA8316S的第③腳無18V電壓,故障點應在供電電源串聯(lián)穩(wěn)壓電路,所以必須先檢查構成串聯(lián)穩(wěn)壓電路的基本部件。
②TA8316S的第③腳有18V電壓,故障應在IC3集成塊TA8316S,換上后故障排除。
分析原因:LED板顯示及操作正常,說明電腦控制電路基本正常,不燒保險,說明高壓板基本正常,只是由于TA8316S無脈沖輸出至IGBT控制極,IGBT無法導通,F(xiàn)象4、開機后,面板燈一直閃爍。 ① 晶振壞,換后,故障排除。
分析原因:晶振壞,導致CPU中央處理器無時鐘頻率輸入,從而使整個IC1中央處理器失控。
美的電磁爐維修方案
一、    PD16F/16Y/13J   老版(大單機68H1908)
1、現(xiàn)象:上電長鳴,指示燈全亮
方法:更換R53:1/6W-10K為1/6W-4.7K或1/4W-4.7K
二、      PD16F/16Y/16J-2002(小單片機   1202)
1、現(xiàn)象:正常電壓開機長鳴
方法:更換R15:1W-330K±1%
2、不檢鍋
方法:撥掉排線(功率板到控制板),測量R16:1W-330K±1%;R17、R18:1W-240K±1%是否正常,更換不正常電阻。
如無法測,則直接更換R16:1W-330K±1%,不正常再更換R17、R18:1W-240K±1%。
3、上電無反應:
測量功率板橋堆、保險管是否損壞,如橋堆損壞而IGBT未短路則更換橋堆保險管。
三、      PSD18C/D/E
1、出現(xiàn)E07、E08
方法:更換R310:1W-330K±1%
2、不檢鍋
方法:撥掉排線測量R300:1W-330K±1%;R305、R304:1W-240K±1%,更換不正常電阻,如無法測量則直接更換R300:1W-330K±1%;還不正常,則更換R304、R305:1W-240K±1%
3、上電無反應
方法:同第二大點中第3小點
磁爐用功率管怎么分辨好壞h20r1202
管子腳向下,管子正面向自己,左起是門極,集電極,發(fā)射極,
  用萬用表R乘1K檔測:在檢測前先將1GBT管三只引腳短路放電(FGA25N120AND)防止影響檢測準確度。
  1、用萬用表紅表筆和黑表筆分別檢測 GE及GC兩極間的正反向阻值,對于良好的管子上述測值均為無窮大。
  2、用萬用表紅表筆接G極,黑表筆接E極,所測值應在3.5—7.5千歐左右時所測管為內含阻尼二極管的1GBT管,若所測阻值在60千歐以上則所測管內不含阻尼二極管。
  3、若所測管三個引腳間阻值均很小,說明該管已擊穿損壞。
  4、若所測三個引腳電阻均為無窮大,說明該管開路損壞。以上測值根據(jù)使用萬用表型號不同,阻值可能略有差異。注:H20R1202損壞后.用25N120帶換。由參數(shù)分析遠遠大于H20R1202,但帶換后出現(xiàn)發(fā)熱嚴重。最好用原裝H20R1202
關閉窗口
相關文章
