1、效果圖
2、代碼
3、小結(jié)重點(diǎn)
效果圖:直接在51單片機(jī)開(kāi)發(fā)板上面實(shí)現(xiàn)的.
代 碼
#include <reg52.h>
#include<intrins.h>
sbit RS = P2^4; //定義端口
sbit RW = P2^5;
sbit EN = P2^6;
sbit DQ = P2^0; //定義總線的I/O管腳
void SendByte(unsigned char dat);
void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat);
void Delay4us() //延時(shí)4us
void Delay(unsigned char j) //一個(gè)循環(huán)15us
unsigned char i;
while(j--)
i = 5;
while (--i);
bit d18b20_qs() //18b20 起始
bit dat;
DQ = 1; //DQ復(fù)位
Delay4us();
DQ = 0; //拉低總線
Delay(35); //這里延時(shí)大概 525us
DQ = 1; //拉高總線
Delay(2); //這里延時(shí)大概 30us
dat = DQ; //讀取返回值(0:有18b20存在 1:是沒(méi)有)
Delay(2);
return dat; //返回?cái)?shù)值
void d18b20_x(unsigned char dat) //寫(xiě) 8 位 數(shù) 據(jù)
unsigned char i;
for(i=0;i<8;i++) //8位計(jì)數(shù)器
DQ = 0; //拉低總線
DQ = dat & 0x01; //取最低位賦值給總線
Delay(3); //延時(shí)45us
DQ = 1; //拉過(guò)總線準(zhǔn)備寫(xiě)下一個(gè)數(shù)據(jù)(或者總線復(fù)位)
dat >>= 1; //數(shù)據(jù)右移一位
unsigned char d18b20_d() //讀 8 位 數(shù) 據(jù)
unsigned char i,dat=0;
DQ = 0; //拉低總線
DQ = 1; //拉過(guò)總線(準(zhǔn)備讀取數(shù)據(jù))
if(DQ) //判斷是否是 1 如果是就把數(shù)據(jù)賦值給變量的高位
dat |= 0x80;
Delay(4);
return dat; //返回讀取到數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)
unsigned int wd() //讀取溫度函數(shù)
unsigned char i = 0; //低8位數(shù)據(jù)
unsigned char j = 0; //高8位數(shù)據(jù)
unsigned int k = 0; //無(wú)符號(hào)16整形用來(lái)存儲(chǔ)讀回來(lái)的 16位溫度數(shù)據(jù)(j和i組合后的數(shù)據(jù))
d18b20_qs(); //初始化
d18b20_x(0xCC); //跳過(guò)序列號(hào)的操作(因?yàn)?8b20在總線上可以掛很多個(gè),這個(gè)序列號(hào)和網(wǎng)卡MAC地址類(lèi)似)
d18b20_x(0x44); //開(kāi)啟溫度轉(zhuǎn)換
Delay(200); //開(kāi)啟溫度轉(zhuǎn)換需要時(shí)間這里延時(shí)一下
d18b20_qs(); //初始化
d18b20_x(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個(gè)寄存器) 前兩個(gè)就是溫度
i = d18b20_d(); //讀取低8位
j = d18b20_d(); //讀取高8位
k = j;
k <<= 8;
k = k + i;
return k; //返回讀取到的16位數(shù)據(jù)
void zh(unsigned int i) //1602顯示緩存寫(xiě)入函數(shù)
unsigned char x,z;
x = i & 0x0f; //取出小數(shù)
i >>=4;
switch(x) //小數(shù)位轉(zhuǎn)換
case 0: z=0;break;
case 1: z=1;break;
case 2: z=1;break;
case 3: z=2;break;
case 4: z=3;break;
case 5: z=3;break;
case 6: z=4;break;
case 7: z=4;break;
case 8: z=5;break;
case 9: z=6;break;
case 10: z=6;break;
case 11: z=7;break;
case 12: z=8;break;
case 13: z=8;break;
case 14: z=9;break;
case 15: z=9;break;
z = z +48; //轉(zhuǎn)換成ascii碼
zf_1602(5,1,z); //寫(xiě)入1602緩存
z = i & 0xff; //取出整數(shù)
x = z/10; //取出十位
x= x+48; //轉(zhuǎn)換成ascii碼
zf_1602(2,1,x); //寫(xiě)入1602緩存
x = z%10; //取出個(gè)位
zf_1602(3,1,x); //寫(xiě)入1602緩存
void Delayus(unsigned char t) // us級(jí)別延時(shí)
while(--t);
void Delayms(unsigned char t)// ms級(jí)別延時(shí)
while(t--)
//大致延時(shí)1mS
Delayus(245);
Delayus(245);
bit m_1602() //判斷1602是否忙
P0 = 0xFF; //準(zhǔn)備讀取
RS = 0;
RW = 1;
EN = 0;
_nop_();
EN = 1; //產(chǎn)生高電平
return (bit)(P0 & 0x80);
void x_1602(bit i,unsigned char j) //參數(shù)一是寫(xiě)(0、寫(xiě)指令 1、寫(xiě)數(shù)據(jù)),參數(shù)二是寫(xiě)入的8位數(shù)據(jù)
while(m_1602())
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
RS = i;
RW = 0;
EN = 1;
P0 = j;
_nop_();
EN = 0; //產(chǎn)生下降沿
void qp_1602() //清屏函數(shù)
x_1602(0,0x01); //第一個(gè)參數(shù)是:寫(xiě)入的類(lèi)型(0、寫(xiě)指令 1、寫(xiě)數(shù)據(jù)),第一個(gè)參數(shù)是:寫(xiě)入的數(shù)據(jù)
Delayms(5);
//顯示字符
void zf_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned dat) //參數(shù)一是顯示的列,參數(shù)二是顯示的行,參數(shù)三是顯示的數(shù)據(jù)
if(y==0)
x_1602(0,(0x80+x)); //第一行
x_1602(0,(0xc0+x)); //第二行
x_1602(1,dat); //寫(xiě)入數(shù)據(jù)
void zfc_1602(unsigned char x,unsigned char y,unsigned char *dat)
if(y==0)
while(*dat) //&:取地址 *:取值
x_1602(1,*dat);
dat ++;
void csh_1602() //初始化1602
x_1602(0,0x38); //顯示模式設(shè)置
Delayms(5);
x_1602(0,0x38);
Delayms(5);
x_1602(0,0x38);
Delayms(5);
x_1602(0,0x38);
x_1602(0,0x08); //顯示關(guān)閉.
x_1602(0,0x01); //顯示清屏
x_1602(0,0x06); //顯示光標(biāo)移動(dòng)設(shè)置
Delayms(5);
x_1602(0,0x0c); //顯示開(kāi)及光標(biāo)設(shè)置
void Lcd_User_Chr(void) // 1602 自定義字符(攝氏度的小點(diǎn)) 自定義字符
x_1602(0,0x48); //"01 001 000" 第1行地址
x_1602(1,0x03); //"XXX 00001" 第1行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x49); //"01 001 001" 第2行地址
x_1602(1,0x03); //"XXX 11011" 第2行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x4a); //"01 001 010" 第3行地址
x_1602(1,0x00); //"XXX 11101" 第3行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x4b); //"01 001 011" 第4行地址
x_1602(1,0x00); //"XXX 11001" 第4行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x4c); //"01 001 100" 第5行地址
x_1602(1,0x00); //"XXX 11101" 第5行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x4d); //"01 001 101" 第6行地址
x_1602(1,0x00); //"XXX 11011" 第6行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x4e); //"01 001 110" 第7行地址
x_1602(1,0x00); //"XXX 00001" 第7行數(shù)據(jù)
x_1602(0,0x4f); //"01 001 111" 第8行地址
x_1602(1,0x00); //"XXX 00000" 第8行數(shù)據(jù)
unsigned char i;
csh_1602();
qp_1602();
Lcd_User_Chr();
zf_1602(4,1,'.');
zf_1602(6,1,0x01); //攝氏度的點(diǎn)
zf_1602(7,1,'C'); //大寫(xiě)的C
zfc_1602(1,0,"www.torrancerestoration.com");
zh(wd());
for(i=0;i<10;i++)
Delayms(200);
小結(jié)重點(diǎn)
1、1602的自定義字符
2、1602的內(nèi)部指令
3、1602字符集=ascii
