第3課 點亮第一個發(fā)光二極管
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點擊數(shù):  更新時間:2013年12月30日   【字體:
在第上一課中,我們主要講了keil軟件的使用及如何使用keil軟件建立一個工程文件,下面我們就使用C語言編寫一個程序點亮實驗板上的一個發(fā)光二極管。首先我們來講一下發(fā)光二極管的發(fā)光原理。
1、發(fā)光二極管發(fā)光原理
發(fā)光二極管簡稱LED,采用砷化鎵、鎵鋁砷、和磷化鎵等材料制成,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)為一個PN結(jié),具有單向?qū)щ娦浴?當(dāng)在LED發(fā)光二極管PN結(jié)上加正向電壓時, P區(qū)的空穴注入到N區(qū),N區(qū)的電子注入到P區(qū),這空穴與電子相復(fù)合時產(chǎn)生的能量大部分以光的形式出現(xiàn),因此而發(fā)光,并且根據(jù)釋放能量的不同能發(fā)出不同波長的光,在電路或儀器中可用作指示燈,也可以組成文字或顯示器件。
發(fā)光二極管按封裝(這里可以暫理解為外形)可分為直插式和貼片式的兩種,按發(fā)光顏色可分為紅色、藍(lán)色、綠色等,如圖1所,上面為帖片發(fā)光二極管,下邊為直插式的發(fā)光二極管。
圖1 發(fā)光二極管
    LED工作時,應(yīng)該串接一個限流電阻,該電阻的阻值大小應(yīng)根據(jù)不同的使用電壓和LED所需工作電流來選擇。LED發(fā)光二極管的壓降一般為1.5~3.0 V(紅色和黃色一般為2V。其它顏色一般為3V),其工作電流一般取10~20 mA為宜。其限流電阻的計算公式為R=(U-UL)/I,U為電源電壓,UL為發(fā)光二極管正常發(fā)光時端電壓,I為發(fā)光二極管的電流。
以上是發(fā)光二極管的基礎(chǔ)知識,但這里只說了一些重要的性質(zhì)和參數(shù),實際在做電路時還要考慮到其它的因素,如各種種樣的封裝尺寸以及價格等,下面說一下如何通過編程讓實驗板上的一個發(fā)光二極管發(fā)光。
學(xué)過電子技術(shù)的人應(yīng)該知道,要讓一個發(fā)光二極管發(fā)光我們可能采用如下電路實現(xiàn),如圖2,這里只要限流電阻選擇恰當(dāng),就可以讓發(fā)光二極管發(fā)光。
圖2 全硬件電路實現(xiàn)發(fā)光二極管發(fā)光
下面我們把電路稍作變化,如圖3,把圖2中接地的一端直接接到單片機的P1口的第1個引腳上,大家想想現(xiàn)在怎么才能讓發(fā)光二極管發(fā)光呢?可能大家馬上會說出,讓單片機第1腳輸出低電壓,而單片機的引腳可以輸出0和1兩種電平,0代表低電平也就是低電壓,1代表高電平也就高電壓這個我們在前面的課程中講過,也就是說我們現(xiàn)在只要能通過程序讓每1腳輸出0就可以了。
圖3 單片機實現(xiàn)發(fā)光二極管發(fā)光的原理圖
為了便于演示結(jié)果,我們先給出實驗板上的原理圖,如圖4所示,8個發(fā)光二極管通過一個排阻,再通過一個跳線帽接電源的正極5V,而所有管的負(fù)極則分別接到單片機的P1口的8個引腳上。關(guān)于跳線帽這里就不解釋了,下面先說下排阻吧。
圖4 實驗板上的8個發(fā)光二極管
圖5 直插排阻和貼片的排阻
2、發(fā)光二極管及流水燈程序
2.1 點亮第一個發(fā)光二極管
上面我們介紹了發(fā)光二極管的發(fā)光原理,同時對實驗板上的原理圖作了相應(yīng)的分析,下面給出點亮第一個發(fā)光管具體程序。關(guān)于工程文件的建立,前面已經(jīng)詳細(xì)的講過,這里不在敘述,這里我們點擊keil軟件,建立工程LED1,然后建立文件LED1,最后輸入程序如下。
例1 點亮第一個發(fā)光二極管程序
(2)輸入源程序(又稱為程序編輯)
#include<reg52.h>//52系列單片機頭文件
sbit D1=P1^0;//位定義單片機P1口的第1位
void main()//主函數(shù)
       D1=0;//點亮第一個發(fā)光二極管
輸入上面程序時,keil軟件會自動識別C51的關(guān)鍵字,如本程序中的include、sbit、void,并會以不同的顏色加以提示,如果輸入有誤,則不會變顏色,這樣就可以使得程序編寫者減少輸入錯誤,提高編程質(zhì)量,當(dāng)然這一系列的前提是,建立文件時必須先保存才會出現(xiàn)這種效果,這個也是我們上一節(jié)講的為什么文件建好后最好先進行保存的原因。
(2)程序的編譯與錯誤檢查
程序輸入完畢后,下一步的工作就是對文件進行編譯和錯誤檢查與排除。
圖6 輸入代碼后的界面
如圖6所示,為程序輸入后的界面。點擊全部編譯快捷按鈕,此時會進入編譯后的界面如圖7.
圖7 編譯后的界面
在圖7中我們會下到最下邊的編譯對話框里會多出幾行字,具體的含義如下:
創(chuàng)建目標(biāo)“Target1”
編譯文件led1.c…
鏈接…
程序大。簝(nèi)部RAM= 9.0個字節(jié) 外部RAM =0個字節(jié),ROM空間=18字節(jié)
工程“led1”0錯誤,0警告。
這就表示程序語法上沒有錯誤,當(dāng)然如果有錯誤,剛編譯不能通過,現(xiàn)在我們更改程序,如我們把“sbit D1=P1^0; ”后面的“; ”,再次編譯,此時會出現(xiàn)錯誤提示界面如圖8所示。
圖8編譯錯誤的界面
此時雙擊錯誤提示行(圖8藍(lán)色行),會有在程序中出現(xiàn)一個箭頭,錯誤信息就出現(xiàn)在箭頭附近,這里相當(dāng)于一個提示,此時根據(jù)該提示信息,就可以快速的找到程序錯誤的地方。
(3)程序下載
在下載程序到單片機之前,我們還需做一步工作就是生成“HEX”文件生成的設(shè)置,因為單片機只能認(rèn)識0和1之類的二進制數(shù)字代碼,也就是說再復(fù)雜的程序最終下載到單片機內(nèi)部都只能是一連串的二進數(shù)。單片機允許下載HEX文件和BIN文件,BIN是二進制文件,是binary的簡稱,可直接下載到單片機內(nèi)部,HEX是十六進制文件,是hexadecimax的簡稱,下載時經(jīng)過下載軟件,又被翻譯成二進制文件,最終下載到單片機里。
Keil軟件可以直接輸出HEX文件,但需要設(shè)置。此時回到編輯界面,然后點擊Project Opitions for Targtet ‘Target 1’選項,或直接點擊界面左上角快捷方式按鈕,出現(xiàn)設(shè)置界面如圖9。選擇Output選項,然后在Creat Hex file選項前打鉤,然后點擊確定即可。
圖9 hex文件輸出設(shè)置窗口
HEX文件設(shè)置后,會重新回到編輯界面,此時再次點擊全部編譯按鍵,此時會在最后面的編譯信息窗口看到多出了creating hex file from “led1”…,如圖10所示此時表明在工程文件中生成了hex文件,這個
圖10 生成hex文件后的窗口
此時我們用ISP軟件將來此HEX文件下載到實驗板中,看到的實驗現(xiàn)象如圖11所示。
圖11 第一個發(fā)光二極管發(fā)光的實驗現(xiàn)象
