1、理論知識
PWM這個功能在飛思卡爾、STM32等高檔的單片機內(nèi)部有專用的模塊,用此類芯片實現(xiàn)PWM功能時只需要通過設(shè)置相應(yīng)的寄存器就可實現(xiàn)周期和占空比的控制。但是如果要用51單片機的話,也是可以的,但是比較的麻煩。此時需要用到內(nèi)部定時器來實現(xiàn),可用兩個定時器實現(xiàn),也可以用一個定時器實現(xiàn)。
用兩個定時器的方法是用定時器T0來控制頻率,定時器T1來控制占空比。大致的的編程思路是這樣的:T0定時器中斷讓一個I0口輸出高電平,在這個定時器T0的中斷當中起動定時器T1,而這個T1是讓IO口輸出低電平,這樣改變定時器T0的初值就可以改變頻率,改變定時器T1的初值就可以改變占空比。
下面重點介紹用一個定時器的實現(xiàn)PWM的方法。因為市面上的智能小車所采用的電機大多數(shù)為TT減速電機,通過反復的實驗,此電機最佳的工作頻率為1000HZ(太高容易發(fā)生哨叫,太低電機容易發(fā)生抖動),所以下面以周期為1ms(1000HZ)進行舉例,要產(chǎn)生其它頻率的PWM波,程序中只需作簡單修改即可。
用一個定時器時(如定時器T0),首先你要確定PWM的周期T和占空比D,確定了這些以后,你可以用定時器產(chǎn)生一個時間基準t,比如定時器溢出n次的時間是PWM的高電平的時間,則D*T=n*t,類似的可以求出PWM低電平時間需要多少個時間基準n'。
因為這里我們是產(chǎn)生周期為1ms(1000HZ)的PWM,所以可設(shè)置中斷的時間間隔為0.01ms,,然后中斷100次即為1ms。在中斷子程序內(nèi),可設(shè)置一個變量如time,在中斷子程序內(nèi),有三條重要的語句:1、當time>=100時,time清零(此語句保證頻率為1000HZ),2、當time>n時(n應(yīng)該在0-100之間變化開),讓單片相應(yīng)的I/O口輸出高電平,當time<n時,讓單片相應(yīng)的I/O口輸出低電平,此時占空比就為%n。
2、程序1,使單片機的I/O口輸出固定頻率的PWM波
下面按上面的思路給出一個具體程序:
/* 程序名:單片機輸出固定頻率的PWM波*/
/* 晶振:11.00592 MHz CPU型號:STC89C52 */
/* 功能:P2^0口輸出周期為1ms(1000HZ),占空比為%80的PWM波*/
#include<reg52.h>
sbit PWM1=P2^0;//接IN1 控制正轉(zhuǎn)
sbit PWM2=P2^1;//接IN2 控制反轉(zhuǎn)
uchar time;
TMOD=0x01;//定時器0工作方式1
TH0=0xff;//(65536-10)/256;//賦初值定時
TL0=0xf7;//(65536-10)%256;//0.01ms
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;//啟動定時器0
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=500;y>0;y--);
void tim0() interrupt 1
TR0=0;//賦初值時,關(guān)閉定時器
TR0=1;//打開定時器
time++;
if(time>=100) time=0;//1khz
if(time<=20) PWM1=0;//點空比%80
else PWM1=1;
PWM2=0;
程序說明:
1、關(guān)于頻率的確定:對于11.0592M晶振, PWM輸出頻率為1KHZ,此時設(shè)定時器0.01ms中斷一次,時中斷次數(shù)100次即為1KHZ( 0.01ms*100=1ms,即為1000HZ)此時, 定時器計數(shù)器賦初值為TH0=FF,TL0=F7。
2、關(guān)于占空比的確定:此時我們將來time的值從0-100之間進行改變,就可以將占空比從%0-%100之間進行變化,上面程序中time<=20時 PWM1=0; else PWM1=1;意思就是%20的時間輸出低電平,%80的時間輸出高電平,即占空比為%80。如需得到其它占空比,如%60,只需將time的值改為40即可。(程序為if(time<=40) PWM1=0;else PWM1=1;)
當然編寫程序時也可以定義一個標志位如flag,根據(jù)flag的狀態(tài)決定輸出高平還是低電平,假設(shè)定義flag=1的時候輸出高電平,用一個變量去記錄定時器中斷的次數(shù),每次中斷就讓記錄中斷次數(shù)的變量+1,在中斷程序里面判斷這個變量的值是否到了 n ,如果到了說明高電平的時間夠了,那么就改變flag為0,輸出低電平,同時記錄中斷變量的值清零,每次中斷的時候依舊+1,根據(jù)flag=0的情況跳去判斷記錄變量的值是否到了 n' 如果到了,說明PWM的低電平時間夠了,那么就改flag=1,輸出改高電平,同時記錄次數(shù)變量清零,重新開始,如此循環(huán)便可得到你想要的PWM波形,這種方法我們這里不在舉例,請自己去試著書寫。
3、程序2,使用單片機I/O口輸出PWM波,并能通過按鍵控制正反轉(zhuǎn)
在程序中我們通常需要控制電機的正反轉(zhuǎn),如通過一個按鍵控制正反轉(zhuǎn),此時我們也可以設(shè)置一個標志位如flag。在主程序中當按鍵每次被按下時,flag相應(yīng)取反。然后在子程序中當flag為1時,進行正轉(zhuǎn)程序,當flag為0時執(zhí)行反轉(zhuǎn)程序。下面的程序功能為單片機I/O口P2^0、P2^1輸出1000HZ,占空比為%50,并能過P3^7按鍵控制正電機的正反轉(zhuǎn)。
/* 程序名:PWM直流電機調(diào)速 */
/* 功能:直流電機的PWM波控制,可以通過按鍵控制正反轉(zhuǎn) */
#include<reg52.h>
uchar time,count=50,flag=1;//低電平的占空比
sbit PWM1=P2^0;//PWM 通道 1,反轉(zhuǎn)脈沖
sbit PWM2=P2^1;//PWM 通道 2,正轉(zhuǎn)脈沖
sbit key_turn=P3^7; //電機換向
/************函數(shù)聲明**************/
void delayxms(uint z);
void Motor_turn(void);
void timer0_init(void);
/*********主函數(shù)********************/
void main(void)
timer0_init();
Motor_turn();
/****************延時處理**********************/
void delayxms(uint z)//延時xms程序
uint x,y;
for(y=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
/************電機正反向控制**************/
if(key_turn==0)
delayxms(2);//此處時間不能太長,否者會的中斷產(chǎn)生沖突
if(key_turn==0)
flag=~flag;
while(!key_turn);
/***********定時器0初始化***********/
TMOD=0x01; //定時器0工作于方式1
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
/**************定時0中斷處理******************/
void timer0_int(void) interrupt 1
TR0=0;//設(shè)置定時器初值期間,關(guān)閉定時器
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
TR0=1;
if(flag==1)//電機正轉(zhuǎn)
PWM1=0;
time++;
if(time<count)
PWM2=1;
PWM2=0;
if(time>=100)
time=0;
else //電機反轉(zhuǎn)
PWM2=0;
time++;
if(time<count)
PWM1=1;
PWM1=0;
if(time>=100)
time=0;
4、程序4、使單片機輸出PWM,并能控制正反轉(zhuǎn)和實現(xiàn)調(diào)速
為了使大家徹底掌握此方面,下面再給出一個復雜一點的程序,實現(xiàn)的功能為通過一個按鍵控制正反轉(zhuǎn)并通過另外兩個按鍵使之可以在0到20級之間調(diào)速的程序。
/* 直流電機的PWM波控制,可以通過按鍵控制正反轉(zhuǎn)并在0到20級之間調(diào)速 */
#include<reg52.h>
sbit key_add=P3^5;//電機加速
sbit key_dec=P3^6;//電機減速
sbit key_turn=P3^7;//電機換向
void Motor_turn();
void Motor_add();
void Motor_dec();
void timer0_init();
timer0_init();
Motor_turn();
Motor_add();
Motor_dec();
uint x,y;
for(y=z;x>0;x--)
for(y=110;y>0;y--);
void Motor_turn()
if(key_turn==0)
if(key_turn==0)
flag=~flag;
while(!key_turn);
void Motor_add()//電機加速
if(key_add==0)
if(key_add==0)
count+=5;
if(count>=100)
count=0;
while(!key_add);
void Motor_dec()//電機加減速
if(key_dec==0)
if(key_dec==0)
count-=5;
if(count>=100)
count=0;
while(!key_dec);
void timer0_init()
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
void timer0_int() interrupt 1
TH0=(65536-10)/256;
TL0=(65536-10)%256;
TR0=1;
PWM1=0;
time++;
if(time<count)
PWM2=1;
PWM2=0;
if(time>=100)
time=0;
else //電機反轉(zhuǎn)
PWM2=0;
time++;
if(time<count)
PWM1=1;
PWM1=0;
if(time>=100)
time=0;
5、利用單片機輸出PWM簡單控制小車直行
相信通過上面的講解,大家已經(jīng)能夠很好的撐握如何利用51單片機產(chǎn)生PWM波下面給出一個程序,通過單片機兩個I/O口輸出PWM波,讓小車直行。
#include<reg52.h>
sbit PWM3=P2^2;//接IN3 控制正轉(zhuǎn)
sbit PWM4=P2^3;//接IN4 控制反轉(zhuǎn)
sbit PWM5=P2^4;//接IN3 控制正轉(zhuǎn)
sbit PWM6=P2^5;//接IN4 控制反轉(zhuǎn)
sbit PWM7=P2^6;//接IN3 控制正轉(zhuǎn)
sbit PWM8=P2^7;//接IN4 控制反轉(zhuǎn)
uchar time;
EA=1;//開總中斷
ET0=1;//開定時器0中斷
TR0=1;//啟動定時器0
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
for(y=500;y>0;y--);
TR0=1;//打開定時器
time++;
PWM2=0;
PWM4=0;
if(time<=75) PWM1=1;
else PWM1=0;
if(time<=80) PWM3=1;
else PWM3=0;
PWM6=0;
PWM8=0;
if(time<=50) PWM5=1;
else PWM5=0;
if(time<=50) PWM7=1;
else PWM7=0;
