1 聲明堆棧大小
在uc/os-ii操作系統(tǒng)的任務(wù)切換和中斷處理過程中,需要保存處理器的內(nèi)部寄存器和變量的值,這就
要求每個任務(wù)都有自己的堆?臻g。堆棧必須聲明為OS_STK類型,并且由連續(xù)的內(nèi)存空間組成,可以靜態(tài)
分配空間(在編譯時分配),也可以動態(tài)分配堆?臻g(在運行時分配)。由于采用動態(tài)分配方式,會導(dǎo)致
內(nèi)存中含有大量內(nèi)存碎片,因此不推薦使用動態(tài)分配方式。其兩種聲明方式如下:
靜態(tài)分配方式:
static OS_STK TaskStk[StkSize];
或者
動態(tài)分配方式:
OS_STK *pstk;
pstk = (OS_STK*)malloc(StkSize);
if(pstk != (OS_STK*)0) //判斷堆棧分配是否成功
printf("Create TaskStk Success");
2 設(shè)置堆棧生產(chǎn)方向
uc/os-ii操作系統(tǒng)支持2中堆棧生長方向。即可從高地址往低地址生長,也可以由低地址往高地址生長。
在調(diào)用OSTaskCreate()或者OSTaskCreateExt()創(chuàng)建任務(wù)的時候由于必須知道堆棧的生長方向,所以要在OS_CPU.H
文件中設(shè)置任務(wù)堆棧的生長方向。
#define OS_STK_GROWTH 1 //設(shè)置堆棧是從上往下長的
OSTaskCreate(Task,pdata,&TaskStk[StkSize - 1],prio);
或者
#define OS_STK_GROWTH 0 //設(shè)置堆棧是從下往上長的
OSTaskCreate(Task,pdata,&TaskStk[0],prio);
當然也可以這樣編寫創(chuàng)建任務(wù)的以支持堆棧的從上往下和從下往上生長
#if OS_STK_GROWTH == 1
#else
#endif
3 堆棧檢驗
為控制產(chǎn)品成本,有時需要確定任務(wù)實際需要的堆?臻g的大小,避免為任務(wù)分配過多的對戰(zhàn)空間,從而
減少應(yīng)用程序代碼所需的RAM數(shù)量。uc/os-ii系統(tǒng)提供OSTaskStkChk()函數(shù)用以確定任務(wù)實際需要的堆?臻g。
使用堆棧檢驗功能必須做一下幾點:
1.在OS_CFG.H文件中設(shè)置OS_TASK_CREATE_EXT為 1
2.使用OSTaskCreateExt()創(chuàng)建任務(wù),并且賦予任務(wù)比實際需要多一點的空間?梢栽谌魏稳蝿(wù)中調(diào)用STaskStkChk()函數(shù),對任何用OSTaskCreateExt()建立的任務(wù)進行堆棧檢驗。
3.在OSTaskCreateExt()中,將參數(shù)opt設(shè)置為:OS_TASK_OPT_STK_CHK + OS_TASK_OPT_STK_CLR
4.把需要進行檢測的任務(wù)的優(yōu)先級作為OSTaskStkChk()的參數(shù)并調(diào)用
應(yīng)使自己的應(yīng)用程序運行足夠長的時間,并且經(jīng)歷最壞的堆棧使用情況,這樣才能得到正確的樹木。一旦得到所需要的對單需求,就可以重新設(shè)置堆棧的最終大小了。在堆棧檢驗中,所得到的只是一個大智的堆棧使用情況,并不能說明堆棧的使用全部實際情況。
4 堆棧溢出
在實際的項目中,由于產(chǎn)品的升級需要可能一個任務(wù)會經(jīng)常修改,所需要的實際堆棧大小并不能很好的確定,即便使用堆棧檢驗功能后,在后續(xù)產(chǎn)品的升級過程中變量的增加會導(dǎo)致堆棧不夠用。而在調(diào)試的過程中,如果沒有堆棧溢出的報警機制,一旦堆棧出現(xiàn)溢出,這個問題是很難一時被發(fā)現(xiàn)的。在這里,我建議在系統(tǒng)開始運行前,把每個任務(wù)的堆棧棧頂初始化一個值,每次出現(xiàn)任務(wù)切換的時候就讀取對應(yīng)棧頂?shù)闹,如果和初始化棧頂值相同的話就說明沒有問題,如果值出現(xiàn)改變的話那么出現(xiàn)堆棧溢出的概率至少達到90%以上,這樣可以避免出現(xiàn)堆棧溢出而不能發(fā)現(xiàn)的尷尬。下面是個項目的一部分,刪了一些,可供參考。
#include "user/lc_sqce_aj.h"
#include "include_all.h"
/* size of each task's stacks (# of WORDs) */
#define TASK_START_STK_SIZE 128
#define BUZZER_STK_SIZE 128
#define CTRLMSG_STK_SIZE 128
#define STORDEV_MOUNT_STK_SIZE 512
#define MODE_SWITCH_STK_SIZE 512
#define MODE_EXE_STK_SIZE 2000
#define TWO_CHANNEL_REC_SIZE 512
#define ALARM_STK_SIZE 128
#define TASK_STK_SIZE 512
/* application tasks */
#define TASK_START_ID 0
#define TASK_1_ID 1
#define TASK_2_ID 2
#define TASK_3_ID 3
#define TASK_4_ID 4
#define TASK_5_ID 5
#define TASK_6_ID 6
#define TASK_7_ID 7
#define TASK_8_ID 8
#define TASK_9_ID 9
#define TASK_10_ID 10
#define TASK_11_ID 11
#define TASK_12_ID 12
#define TASK_13_ID 13
#define TASK_14_ID 14
#define TASK_15_ID 15
/* application tasks priorities */
#define TASK_START_PRIO 0
#define TASK_1_PRIO 1
#define TASK_2_PRIO 2
#define TASK_3_PRIO 3
#define TASK_4_PRIO 4
#define TASK_5_PRIO 5
#define TASK_6_PRIO 6
#define TASK_7_PRIO 7
#define TASK_8_PRIO 8
#define TASK_9_PRIO 9
#define TASK_10_PRIO 10
#define TASK_11_PRIO 11
#define TASK_12_PRIO 12
#define TASK_13_PRIO 13
#define TASK_14_PRIO 14
#define TASK_15_PRIO 15
/*see task stacks*/
OS_STK TaskStartStk[TASK_START_STK_SIZE];
OS_STK BuzzerStk[BUZZER_STK_SIZE];
OS_STK CtrlmsgStk[CTRLMSG_STK_SIZE];
OS_STK StorDevStk[STORDEV_MOUNT_STK_SIZE];
OS_STK ModeSwitchStk[MODE_SWITCH_STK_SIZE];
OS_STK ModeExeStk[MODE_EXE_STK_SIZE];
static void TaskStart(void *p_arg); //函數(shù)聲明
static void TaskStartCreateTasks(void);
void InitStackMark(void);
//* 函數(shù)名 :main
//* 返回值 :N/A
//* 參數(shù) :N/A
//* 函數(shù)說明:主函數(shù)
//* 作 者:啊呆
void main(void)
INT8U err;
// initialize uC/OS-II
OSInit();
// install uC/OS-II's context switch vector
IRQSetVect(uCOS, OSCtxSw);
OSTaskCreateExt(TaskStart,
(void *)0,
&TaskStartStk[TASK_START_STK_SIZE - 1],
TASK_START_PRIO,
TASK_START_ID,
&TaskStartStk[0],
TASK_START_STK_SIZE,
(void *)0,
OS_TASK_OPT_STK_CLR + OS_TASK_OPT_STK_CHK);
OSTaskNameSet(TASK_START_PRIO, "Start Task", &err);
// start multitasking
OSStart();
//* 函數(shù)名 :TaskStart
//* 返回值 :N/A
//* 參數(shù) :void *p_arg
//* 函數(shù)說明:創(chuàng)建TaskStart任務(wù)
//* 作 者:啊呆
#if OS_CRITICAL_METHOD == 3
OS_CPU_SR cpu_sr;
#endif
// prevent compiler warning
p_arg = p_arg;
// install uC/OS-II's clock tick ISR
OS_ENTER_CRITICAL();
IRQSetVect(TMR1_VEC, OSTickISR);
OSSetTickRate(lc_clk_get_freq(CLK_SYS_SEL), OS_TICKS_PER_SEC);
OS_EXIT_CRITICAL();
// initialize uC/OS-II's statistics
OSStatInit();
TaskStartCreateTasks();
for (;;)
// clear the context switch counter
OSCtxSwCtr = 0;
// wait one second
OSTimeDly(OS_TICKS_PER_SEC);
//* 函數(shù)名 :TaskStartCreateTasks
//* 返回值 :N/A
//* 參數(shù) :N/A
//* 函數(shù)說明:創(chuàng)建任務(wù)
//* 作 者:啊呆
//初始化,創(chuàng)建每個任務(wù)對應(yīng)需要的信號量
init_buzzer_proc();
init_ModeEXE_proc();
init_ctrlmsg_get_proc();
init_twoChRec_proc();
InitStackMark();
//創(chuàng)建任務(wù)
OSTaskCreate(buzzer_proc, (void *)0, &BuzzerStk[BUZZER_STK_SIZE-1], TASK_3_PRIO);
OSTaskCreate(ctrlmsg_get_proc, (void *)0, &CtrlmsgStk[CTRLMSG_STK_SIZE-1], TASK_5_PRIO);
OSTaskCreate(stordev_mount_proc, (void *)0, &StorDevStk[STORDEV_MOUNT_STK_SIZE-1], TASK_6_PRIO);
OSTaskCreate(mode_switch_proc, (void *)0, &ModeSwitchStk[MODE_SWITCH_STK_SIZE-1], TASK_7_PRIO);
OSTaskCreate(ModeEXE_proc, (void *)0, &ModeExeStk[MODE_EXE_STK_SIZE-1], TASK_11_PRIO);
//* 函數(shù)名 :InitStackMark
//* 返回值 :N/A
//* 參數(shù) :N/A
//* 函數(shù)說明:初始化堆棧棧頂
//* 作 者:啊呆
//初始化每個堆棧棧頂
BuzzerStk[0]=0x5153;
BuzzerStk[1]=0xAA55;
CtrlmsgStk[0]=0x5153;
CtrlmsgStk[1]=0xAA55;
StorDevStk[0]=0x5153;
StorDevStk[1]=0xAA55;
ModeSwitchStk[0]=0x5153;
ModeSwitchStk[1]=0xAA55;
ModeExeStk[0]=0x5153;
ModeExeStk[1]=0xAA55;
//* 函數(shù)名 : CheckStkOverFlow
//* 返回值 :BOOLEAN
//* 參數(shù) :INT8U TaskName
//* 函數(shù)說明:初檢測堆棧溢出
//* 作 者:啊呆
BOOLEAN CheckStkOverFlow(INT8U TaskName)
//判斷是否堆棧溢出
if(TaskName==buzzer)
if(BuzzerStk[0]==0x5153 && BuzzerStk[1]==0xAA55)
return FALSE;
else if(TaskName==ctrlmsg)
if(CtrlmsgStk[0]==0x5153 && CtrlmsgStk[1]==0xAA55)
return FALSE;
else if(TaskName==stordev_mount)
if(StorDevStk[0]==0x5153 && StorDevStk[1]==0xAA55)
return FALSE;
else if(TaskName==mode_switch)
if(ModeSwitchStk[0]==0x5153 && ModeSwitchStk[1]==0xAA55)
return FALSE;
else if(TaskName==ModeEXE)
if(ModeExeStk[0]==0x5153 && ModeExeStk[1]==0xAA55)
return FALSE;
return TRUE;
