1. 實(shí)驗(yàn)任務(wù)
用AT89S51的定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0產(chǎn)生2秒鐘的定時(shí),每當(dāng)2秒定時(shí)到來時(shí),更換指示燈閃爍,每個(gè)指示閃爍的頻率為0.2秒,也就是說,開始L1指示燈以0.2秒的速率閃爍,當(dāng)2秒定時(shí)到來之后,L2開始以0.2秒的速率閃爍,如此循環(huán)下去。0.2秒的閃爍速率也由定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來完成,也就是一個(gè)閃爍燈。
2. 電路原理圖
圖4.16.1
3. 系統(tǒng)板硬件連線
(1. 把“單片機(jī)系統(tǒng)”區(qū)域中的P1.0-P1.3用導(dǎo)線連接到“八路發(fā)光二極管指示模塊”區(qū)域中的L1-L4上
4. 程序設(shè)計(jì)內(nèi)容
(1. 由于采用中斷方式來完成,因此,對于中斷源必須它的中斷入口地址,對于定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0來說,中斷入口地址為000BH,因此在中斷入口地方加入長跳轉(zhuǎn)指令來執(zhí)行中斷服務(wù)程序。書寫匯編源程序格式如下所示:
ORG 00H
LJMP START
ORG 0BH ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0中斷入口地址
LJMP INT_T0
START: NOP ;主程序開始
INT_T0: PUSH ACC ;定時(shí)/計(jì)數(shù)器T0中斷服務(wù)程序
PUSH PSW
POP PSW
POP ACC
RETI ;中斷服務(wù)程序返回
END
(2. 定時(shí)2秒,采用16位定時(shí)50ms,共定時(shí)40次才可達(dá)到2秒,每50ms產(chǎn)生一中斷,定時(shí)的40次數(shù)在中斷服務(wù)程序中完成,同樣0.2秒的定時(shí),需要4次才可達(dá)到0.2秒。對于中斷程序,在主程序中要對中斷開中斷。
(3. 由于每次2秒定時(shí)到時(shí),L1-L4要交替閃爍。采用ID來號來識別。當(dāng)ID=0時(shí),L1在閃爍,當(dāng)ID=1時(shí),L2在閃爍;當(dāng)ID=2時(shí),L3在閃爍;當(dāng)ID=3時(shí),L4在閃爍
5. 程序框圖
T0中斷服務(wù)程序框圖
主程序框圖
圖4.16.2
6. 匯編源程序
TCOUNT2S EQU 30H
TCNT02S EQU 31H
ID EQU 32H
ORG 00H
LJMP START
ORG 0BH
LJMP INT_T0
START: MOV TCOUNT2S,#00H
MOV TCNT02S,#00H
MOV ID,#00H
MOV TMOD,#01H
MOV TH0,#(65536-50000) / 256
MOV TL0,#(65536-50000) MOD 256
SETB TR0
SETB ET0
SETB EA
SJMP $
INT_T0: MOV TH0,#(65536-50000) / 256
INC TCOUNT2S
MOV A,TCOUNT2S
CJNE A,#40,NEXT
MOV TCOUNT2S,#00H
INC ID
MOV A,ID
CJNE A,#04H,NEXT
MOV ID,#00H
NEXT: INC TCNT02S
MOV A,TCNT02S
CJNE A,#4,DONE
MOV TCNT02S,#00H
MOV A,ID
CJNE A,#00H,SID1
CPL P1.0
SJMP DONE
SID1: CJNE A,#01H,SID2
CPL P1.1
SJMP DONE
SID2: CJNE A,#02H,SID3
CPL P1.2
SJMP DONE
SID3: CJNE A,#03H,SID4
CPL P1.3
SID4: SJMP DONE
DONE: RETI
END
7. C語言源程序
#include <AT89X51.H>
unsigned char tcount2s;
unsigned char tcount02s;
unsigned char ID;
void main(void)
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%6;
TR0=1;
ET0=1;
EA=1;
while(1);
void t0(void) interrupt 1 using 0
tcount2s++;
if(tcount2s==40)
tcount2s=0;
ID++;
if(ID==4)
ID=0;
tcount02s++;
if(tcount02s==4)
tcount02s=0;
switch(ID)
case 0:
P1_0=~P1_0;
break;
case 1:
P1_1=~P1_1;
break;
case 2:
P1_2=~P1_2;
break;
case 3:
P1_3=~P1_3;
break;
