當(dāng)前位置:單片機(jī)教程網(wǎng) >> MCU設(shè)計實(shí)例 >> 瀏覽文章
使用C51實(shí)現(xiàn)PID算法
作者:huqin   來源:本站原創(chuàng)   點(diǎn)擊數(shù):  更新時間:2014年04月03日   【字體:
     真正要用PID算法的時候,發(fā)現(xiàn)書上的代碼在我們51上來實(shí)現(xiàn)還不是那么容易的事情。簡單的說來,就是不能直接調(diào)用。仔細(xì)分析你可以發(fā)現(xiàn),教材上的、網(wǎng)上現(xiàn)行的PID實(shí)現(xiàn) 的C語言代碼幾乎都是用浮點(diǎn)型的數(shù)據(jù)來做的,可以想象,如果我們的計算使用浮點(diǎn)數(shù)據(jù),那我們的51單片機(jī)來運(yùn)行的話會有多痛苦。
        所以,本人自己琢磨著弄了一個整型變量來實(shí)現(xiàn)了PID算法,由于是用整型數(shù)來做的,所以也不是很精確,但是對于很多的使用場合,這個精度也夠了。關(guān)于系數(shù) 和采樣電壓全部是放大10倍處理的。所以精度不是很高,但是也不是那么低,大部分的場合都夠用了。實(shí)在覺得精度不夠,可以再放大10倍或者100倍處理, 但是要注意不超出整個數(shù)據(jù)類型的范圍就可以了。
本人做的是帶死區(qū)控制的PID算法。
具體的參考代碼參見下面:
    typedef struct PIDValue
        uint32 Ek_Uint32[3];         //差值保存,給定和反饋的差值
        uint8  EkFlag_Uint8[3];     //符號,1則對應(yīng)的Ek[i]為負(fù)數(shù),0為對應(yīng)的Ek[i]為正數(shù)
        uint8   KP_Uint8;
     uint8   KI_Uint8;
     uint8   KD_Uint8;
     uint8   B_Uint8;     //死區(qū)電壓
     uint8   KP;      //顯示修改的時候用
     uint8   KI;      //
     uint8   KD;      //
     uint8   B;       //
     uint16  Uk_Uint16;    //上一時刻的控制電壓
    }PIDValueStr;
    PIDValueStr xdata PID;
    **PID = Uk + (KP*E(k) - KI*E(k-1) + KD*E(k-2));
    void    PIDProcess(void)
     uint32 idata Temp[3];  //
     uint32 idata PostSum;  //正數(shù)和
     uint32 idata NegSum;   //負(fù)數(shù)和
     Temp[0] = 0;
        Temp[1] = 0;
        Temp[2] = 0;
     PostSum = 0;
     NegSum = 0;
     if( ADPool.Value_Uint16[UINADCH] > ADPool.Value_Uint16[UFADCH] )  //給定大于反饋,則EK為正數(shù)
         Temp[0] = ADPool.Value_Uint16[UINADCH] - ADPool.Value_Uint16[UFADCH];   //計算Ek[0]
            if( Temp[0] > PID.B_Uint8 )
          //數(shù)值移位
                PID.Ek_Uint32[2] = PID.Ek_Uint32[1];
                PID.Ek_Uint32[1] = PID.Ek_Uint32[0];
                PID.Ek_Uint32[0] = Temp[0];
                //符號移位
       PID.EkFlag_Uint8[2] = PID.EkFlag_Uint8[1];
       PID.EkFlag_Uint8[1] = PID.EkFlag_Uint8[0];
       PID.EkFlag_Uint8[0] = 0;                       //當(dāng)前EK為正數(shù)
                Temp[0] = (uint32)PID.KP_Uint8 * PID.Ek_Uint32[0];    // KP*EK0
                Temp[1] = (uint32)PID.KI_Uint8 * PID.Ek_Uint32[1];    // KI*EK1
                Temp[2] = (uint32)PID.KD_Uint8 * PID.Ek_Uint32[2];    // KD*EK2
     else   //反饋大于給定
         Temp[0] = ADPool.Value_Uint16[UFADCH] - ADPool.Value_Uint16[UINADCH];   //計算Ek[0]
          //數(shù)值移位
                //符號移位
       PID.EkFlag_Uint8[0] = 1;                       //當(dāng)前EK為負(fù)數(shù)
    /*以下部分代碼是講所有的正數(shù)項疊加,負(fù)數(shù)項疊加*/
        if(PID.EkFlag_Uint8[0]==0)
            PostSum += Temp[0];   //正數(shù)和
            NegSum += Temp[0];    //負(fù)數(shù)和
     }                         // KP*EK0
        if(PID.EkFlag_Uint8[1]!=0)
            PostSum += Temp[1];   //正數(shù)和
            NegSum += Temp[1];    //負(fù)數(shù)和
     }                         // - kI * EK1
        if(PID.EkFlag_Uint8[2]==0)
            PostSum += Temp[2];   //正數(shù)和
            NegSum += Temp[2];    //負(fù)數(shù)和
     }                         // KD * EK2
        PostSum += (uint32)PID.Uk_Uint16;        //
        if( PostSum > NegSum )             // 是否控制量為正數(shù)
            Temp[0] = PostSum - NegSum;
            if( Temp[0] < (uint32)ADPool.Value_Uint16[UMAXADCH] )   //小于限幅值則為計算值輸出
                PID.Uk_Uint16 = (uint16)Temp[0];
                PID.Uk_Uint16 = ADPool.Value_Uint16[UMAXADCH];    //否則為限幅值輸出
        else               //控制量輸出為負(fù)數(shù),則輸出0
            PID.Uk_Uint16 = 0;
