“always @(*)”中‘*’所代表的意思
作者:理想   來源:會(huì)員整理上傳   點(diǎn)擊數(shù):  更新時(shí)間:2014年05月22日   【字體:
在絕大多數(shù)變成語言中,'*'都是表示包括所有可能,那么在Verilog中是不是也一樣呢?為此,我用modelsim做了一個(gè)實(shí)驗(yàn)。
//被測試的電路
module  test(in,en,rst_n,out);
input     [1:0]     in;
input             en;
input     [1:0]     rst_n;
output   [3:0]     out;
reg         [3:0]     out;
always  @(*)begin
  if(!rst_n)
    out=0;
    out=out+in;
end
endmodule
//測試電路,testbench
``timescale 10ps/1ps
module  test_tb;
reg   [1:0]   in;
reg           en;
reg   [1:0]   rst_n;
wire  [3:0]   out;
initial begin
  #1  in=1;
  #1  en=0;
  #1  rst_n=1;
  #1  rst_n=0;
  #1  rst_n=1;
  #1  rst_n=2;
  #1  rst_n=3;
  #1  in=1;
  #1  in=2;
  #1  in=3;
end
always  #1  en=~en;
test test_top(in,en,rst_n,out);
endmodule
說明:這里,被測試的電路中,輸出out等于其本身加上輸入in,但要在'*'的激發(fā)下才能進(jìn)行;在testbench  電 路中,首先復(fù)位并初始化各個(gè)信號(hào)的值,然后再改變各個(gè)信號(hào)的值,觀察out值的變化,以此來確定'*'所代表的信號(hào)。
用modelsim仿真后的波形:
由仿真后的波形中可以看出:(1)當(dāng)rst_n復(fù)位后,也就是從1變成0時(shí),out變成0,而out賦值語句是包含在always @(*)中的,這就說明rst_n的變化激發(fā)了always模塊的執(zhí)行,則rst_n信號(hào)是包含在'*'中的。后面,rst_n每變一次值,out都加上in的值,也證明了'*'包括了rst_n信號(hào)。(2)之后,in每變一次值,always模塊都執(zhí)行一次,out都加上了此時(shí)的in值,則說明'*'也包括了in信號(hào)。(3)再往后,en不停的從0變成1再變成0,但out的值始終沒變,則說明'*'不包括en信號(hào)。
結(jié)論:在Verilog中,'*'只包括該模塊中的所有型號(hào),沒在該模塊中出現(xiàn)的信號(hào)不包含于'*'。
